В связи с моей заинтересованностью сваями (рассматриваю их в качестве фундамента для небольшого коттеджа), решил немного разузнать по поводу компании СвайБур. Они предлагают производство и самостоятельную установку свай под фундаменты. Сваи сварные или литые. Стоит ли строить дом на сваях, если это кирпичное зданий примерно в 100 квадратов, 1 этаж? И работать ли с данной компанией? Вроде бы в сети все отзывы о ней положительные.
Игорь Григорич писал(а):В связи с моей заинтересованностью сваями (рассматриваю их в качестве фундамента для небольшого коттеджа), решил немного разузнать по поводу компании СвайБур. Они предлагают производство и самостоятельную установку свай под фундаменты. Сваи сварные или литые. Стоит ли строить дом на сваях, если это кирпичное зданий примерно в 100 квадратов, 1 этаж? И работать ли с данной компанией? Вроде бы в сети все отзывы о ней положительные.
Какова причина, что вы "рассматриваете винтовые сваи в качестве фундамента" для небольшого кирпичного коттеджа Если вы хотите знать отзывы о работе компании, поведении винтовых свай в качестве основания кирпичного дома - один вопрос… Но другой - будет ли оптимальным такое основание (фундамент) под кирпичный дом на вашем участке? Тут вопрос нужно рассматривать комплексно: от типа и состава грунтов до устройства подвального помещения и прокладки инженерных сетей. Теоретически - низкая стоимость свайного поля с ростверком при строительстве кирпичного коттеджа, в итоге, может обернуться значительными затратами... Вы не могли бы боле детальнее описать причину именно такого вашего решения
Насколько я знаю, фундамент определяется типом постройки, ее параметрами, а также грунтами. Говорить о том, что вам нужны сваи или ленточный фундамент, не видя даже проекта, достаточно сложно, а потому лучше бы вам задать вопрос более конкретно. Если же выбирать между литыми сваями и сварными, то я бы выбирал литые, так как это цельный материал с минимальным шансом поломки при забуривании и более длительным сроком службы. Может, я и не прав, но мои знания говорят мне именно об этом.
Я бы узнал причину, а потом уже задумывался о сваях. вы просто услышали, что можно дом поставить на сваи и так решили, или почему. Чаще всего возводятся строения на сваи из-за слабости или плывучести грунта (там много показателей изучать и сверять нужно). Реже, для экономии средств или для минимизации работ с грунтом, типа выкапыванием и так далее. Если грунты нормальные, зачем вообще сваи нужны. Можно строить кирпичный дом на ленточном фундаменте и не заморачиваться. Или вы думаете, что сильно сэкономите?:-))
Илья Громов писал(а):Я бы узнал причину, а потом уже задумывался о сваях. вы просто услышали, что можно дом поставить на сваи и так решили, или почему. Чаще всего возводятся строения на сваи из-за слабости или плывучести грунта (там много показателей изучать и сверять нужно). Реже, для экономии средств или для минимизации работ с грунтом, типа выкапыванием и так далее. Если грунты нормальные, зачем вообще сваи нужны. Можно строить кирпичный дом на ленточном фундаменте и не заморачиваться. Или вы думаете, что сильно сэкономите?:-)
...весь эконом-класс ставит фундаменты св/в только в целях экономии финансов и очень существенной, разница м/у св/в и рамном на демпфере получается 25%-70%...
