Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна
Тема данного сообщения звучит так: "плюсы и минусы оцилиндрованного бревна и построенных из него домов". Если рассматривать этот материал, то можно обнаружить практически одни плюсы.
Дизайн такого бревна весьма привлекателен и естественен. Если одним словом, то можно сказать, что он гармоничен. А если хочется дом с квадратными стенами, то тогда уже лучше использовать ячеистый бетон, впрочем, смотрится он заметно хуже и имеет плюсы только в плане практичности. А качественный облицовочный кирпич весьма, и весьма дорог.
Картинка для темы "плюсы и минусы оцилиндрованного бревна"
Оцилиндрованное бревно является наиболее привлекательным материалом среди всех, в том числе среди деревянных материалов. Данный материал имеет наиболее оптимальное соотношение цены и качества, не требует излишних отделочных работ, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, а также низкие усадки, если сравнивать, например, с простым сырым бревном. Кроме того, этот материал натурален и лучше всего подходит для нахождения в таком доме человека. Также оцилиндрованное бревно обеспечивает высокую скорость и удобство по сборке дома.
Недостатки: потребуется обработка антисептиками и противопожарным средством, а также наличие усадки (пусть и минимальной). Что думаете, согласны со сказанным в этом сообщении?
antonov
Бонусы: -9.00
Тема: Re: Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна
У оцилиндрованного бревна, есть огромный минус – с него сняли природную естественную защиту, в угоду красоте. А если учесть что красота недолговечна, особенно если она не подкреплена такой защитой, как кора, то ценность оцилиндрованного бревна, является слишком сомнительной. Я бы для своего дома, такой материал не выбрал.
MAPAT
Баллы репутации: 181
Но вместе с тем, что оцилиндрованное бревно в процессе обработки лишилось своей естественной защиты, оно приобрело и такой очень удобный параметр, как единый стандарт. В работе по строительству дома, это является очень важным преимуществом. А защиту можно ведь и искусственную для такого бревна дать. Сейчас очень много разных защитных пропиток.
Mihail_Ponomar
Кот…, если выбирать дом, построенный из кирпича или оцилиндрованного бревна я за первый вариант. Кирпичный дом построил и ни каких проблем – живи и радуйся. Дом из оцилиндрованного бревна имеет существенные недостатки – пожароопастность, необходимость конопатить после усадки и, если его не обрабатывать антисептиками низкая износостойкость. Видел я такие дома с трещинами по всему бревну, скорее всего некачественный материал (может недосушили).
SemenJPL
Я тоже видел такие дома, сначала красота неописуемая, а потом, наверное, перепады температур дают о себе знать – на бревне появляются заметные трещины. Которые портят весь вид строения. И потом если за домом из оцилиндрованного бревна нужно постоянно следить и обрабатывать, чтобы он не стал разрушаться и терять свой первозданный вид, то лучше уж кирпичный.
AndreyMastak
Благодарил (а): 9 раз
Полностью согласен с автором. Минусов немного, но не стоит про них забывать. Усадка обычно идет на 20-30 см, это нужно обязательно учитывать. Какое-то время также стоит воздержаться от ремонта помещения из оцилиндрованного бревна. Обычно несколько месяцев этот срок нужно выдержать. Иногда конечно процесс усадки затягивается и на несколько лет, вот собственно в чем неудобства...Также при усадке очень не рекомендуется пользоваться отопительными приборами. Строительство зданий из этого материала обязательно должны выполнять профессионалы, иначе не избежать трещин на бревнах, которые существенно сократят сроки эксплуатации сооружения и очень некрасиво будут выглядеть.
Всё зависит только от нас!
Лесоград
Бонусы: 190.81
Благодарил (а): 23 раза
Баллы репутации: 958
AndreyMastak писал(а): Строительство зданий из этого материала обязательно должны выполнять профессионалы, иначе не избежать трещин на бревнах,
Мне кажется здание из любого материала должны строить профессионалы :)
Трещин, если вы строите из массива древесины естественной влажности, увы избежать, практически невозможно. Обижаться на трещины в древесине все равно, что сетовать, на то, что трава зеленая, а небо голубое.
А так ОЦБ, как материал очень даже неплохой.
Бесплатно проектируем. Для своих клиентов, естественно. И делаем это, надо сказать, хорошо - Лесоград
a7ex_babunk0v
Бонусы: 358.09
Благодарил (а): 13 раз
Трещины можно всегда заделать силиконом нужного цвета. И забыть про них).
натуська александровна
Бонусы: 44.77
Оцилиндрованное сильно трескается, нужно пропил делать в пазу в середине
Вернуться в «Дома из бревна»
