Брусовой дом своими руками - технология
Отзывы и мнения о домах из клееного бруса высказанные владельцами и строителями. Ознакомьтесь с отзывами, это важно.
Модератор: admin3
Сообщение Free » 26 ноя 2011, 15:11
брусовой дом своими руками
Первым делом при строительстве брусового дома необходимо определиться с его формой. В идеале Вам понадобится проект дома, который можно купить, выполнить самому, а можно и вовсе без него обойтись. Главное – не переусердствовать со сложностью геометрических форм, Вам потом еще этот дом и строить. Далее, ссылаясь на готовый проект, необходимо заняться устройством фундамента. Как правило, в брусовых домах используют ленточные монолитные фундаменты, либо столбчатые, которые предпочтительны для небольших дачных домиков.
После того как фундамент дома готов, на него укладывают нестроганный брус 100х150 мм, можно даже в два слоя. Стены выполняются из профилированного бруса, сечение которого в большинстве случаев составляет 100х150 или 150х150 мм. Для внутренних перегородок дома используют брус 100х100 или 100х150 мм, требования к которому совпадают с требованиями к брусу для наружных стен. Технология брусовых домов предполагает устройство двухслойного пола, где в качестве первого слоя выступает необрезанная доска толщиной 25 мм, а материалом для чистового пола является шпунтованная доска, толщина которой колеблется от 25 до 40 мм. Обязательна прокладка утеплителя и двухсторонней гидроизоляции между черновым и чистовым полами. Приступая к установке межэтажного перекрытия, помните, что оно должно находиться на расстоянии не ниже 2,4 м от пола нижележащего этажа. Для этого укладывают потолочные (100х150 мм) и подстропильные (150х40 мм) балки с шагом 1 м. Потолочные балки, как правило, обшиваются вагонкой, а пространство между полом и потолком тщательно утепляется. Лестницу в доме из бруса целесообразно делать однопролетной - это намного экономичнее и практичнее. Если Вы решили построить дом из бруса своими руками с мансардным этажом, Вам необходимо будет возвести аттиковые стенки и фронтоны мансарды. Как правило, технология домов из бруса предусматривает возведение таких стен посредством деревянного каркаса с утеплением и обшивкой вагонкой, блок-хаусом или другим аналогичным материалом. Для монтажа крыши в качестве стропил используют доску 150х40 (шаг 1 м), а для стоек – 100х40 мм. Обрешетка выполняется из необрезной доски, ее шаг равен 40 см. Оконные и дверные блоки могут быть как деревянными, так и металлопластиковыми.
Free
Наличности на руках: 176.14
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Брусовой дом своими руками - технология
Сообщение forsof » 14 дек 2011, 01:53
У меня друг занимается строительством таких домов в Подмосковье и говорит, что такой дом строится сравнительно быстро. Меня интересует как в таком доме делается проводка, чем делать внутреннюю облицовку, как делать шумоизоляцию и отопление? Станет ли эта технология достойной заменой кирпичу или блокам? В США почти вся страна в деревянных домах живет и радуется. Приживется ли у нас?
forsof
Наличности на руках: 28.84
Сообщение влад1 » 02 мар 2012, 23:38
forsof писал(а):У меня друг занимается строительством таких домов в Подмосковье и говорит, что такой дом строится сравнительно быстро. Меня интересует как в таком доме делается проводка, чем делать внутреннюю облицовку, как делать шумоизоляцию и отопление? Станет ли эта технология достойной заменой кирпичу или блокам? В США почти вся страна в деревянных домах живет и радуется. Приживется ли у нас?
Если решили строить дом поэкологичнее, то для брусового дома изготовленного своими руками - технология отопления должна быть тоже экологичной, например тепловой насос в купе с воздушным обогревом.
влад1
Наличности на руках: 415.83
  • Похожие темы
    Последнее сообщение
Вернуться в Дома из клееного бруса
Кто сейчас на конференции
