Итак, что такое газобетон и отзывы о нем, Вы уже имеете представление из предыдущей статьи. Газобетонные блоки или, как их еще называют, газосиликатные блоки – это производные ячеистого бетона. Производители упорно заявляют о долговечности газосиликата, хотя конструкции из этого материала начали возводить примерно 40 лет назад, поэтому официального подтверждения такая информация не находит. Хорошие теплотехнические характеристики ухудшаются способностью газосиликатных блоков впитывать влагу. Можно прочесть и услышать от тех, кто все же построил дом из этого материала, что дом из газосиликата отзывы получил не только положительные, но и отрицательные. Уже после первого осеннего или весеннего периода, когда отмечается повышенная влажность на улице, происходит увеличение влажности в доме, пусть и небольшое. Чтобы обеспечить действительно высокую морозостойкость при температуре ниже -15 градусов по Цельсию, нужно выбирать газосиликат повышенной плотности, тогда эффект будет достигнут. Для внутренних отделочных работ придется запастись шпаклевками и грунтовками, иначе обои могут просто отстать от стен через определенное время. И не забывайте про внутренний паровой барьер, который так же нужно сделать, чтобы предотвратить выветривание тепла. Зато дом из газосиликата хорошо «дышит», что так же очень важно для людей, которые любят свежий воздух. О газосиликатных блоках очень много информации, поэтому продолжим рассматривать этот материал.
Из ячеистого бетона легко, быстро и удобно строить дома, Материал легко обрабатывается. В отличие от дерева ячеистый бетон не горит,не гниет, имеет низкое содержание естественных радионуклидов (в 10 раз ниже нормы) и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. У ячеистого бетона еще одна примечательная особенность - достаточно высокая паропроницаемость. Жилой дом "дышит" , поэтому внутри помещения комфортно и зимой и летом.
Консультант писал(а):... Газобетонные блоки или, как их еще называют, газосиликатные блоки – это производные ячеистого бетона. Производители упорно заявляют о долговечности газосиликата, хотя конструкции из этого материала начали возводить примерно 40 лет назад, поэтому официального подтверждения такая информация не находит. Хорошие теплотехнические характеристики ухудшаются способностью газосиликатных блоков впитывать влагу. Можно прочесть и услышать от тех, кто все же построил дом из этого материала, что дом из газосиликата отзывы получил не только положительные, но и отрицательные. Уже после первого осеннего или весеннего периода, когда отмечается повышенная влажность на улице, происходит увеличение влажности в доме, пусть и небольшое. Чтобы обеспечить действительно высокую морозостойкость при температуре ниже -15 градусов по Цельсию, нужно выбирать газосиликат повышенной плотности, тогда эффект будет достигнут. Для внутренних отделочных работ придется запастись шпаклевками и грунтовками, иначе обои могут просто отстать от стен через определенное время. И не забывайте про внутренний паровой барьер, который так же нужно сделать, чтобы предотвратить выветривание тепла. Зато дом из газосиликата хорошо «дышит», что так же очень важно для людей, которые любят свежий воздух. О газосиликатных блоках очень много информации, поэтому продолжим рассматривать этот материал.
Хорошая статья. Спасибо. Только возводится они стали в начале 60 годов, дома из газосиликата отзывы до настоящего времени имеют опрятный вид и техсостояние у них неплохое. Но только планировки квартир советского времени оставляют желать лучшего. Дома с наружной стороны обкладывались керамической плиткой - это и способствовало их продолжительности жизни. Современные строительные материалы и технологии отделки фасадов заставили вспомнить этот неплохой материал для возведения стен. Думаю, что у него есть куда развиваться и есть будущее.
