Как правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно
  • Опубликована: 16 ноя 2011, 13:37
  • Автор: Прораб
Прораб
Тема: Как правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно.jpg (58.67 КБ) 2952 просмотра
Перед тем как приступить к установке межкомнатной двери, ее предварительно надо купить, или заказать. А, следовательно, необходимо произвести разъем дверного проема, который лучше доверить специалисту из той же фирмы где вы собираетесь заказывать дверь. Теперь предлагаю перейти непосредственно к тому, как установить межкомнатную дверь самостоятельно.
Первым делом необходимо произвести сборку короба двери. В тех местах, где верхняя планка короба будет закрепляться с боковыми стойками, сверлятся отверстия для саморезов. Размер отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.
Далее крепим в дверной проем короб. С помощью отвеса устанавливаем петлевую стойку, а также выставляем стойку для замка. Вкручиваем петли в полотно двери и проем и устанавливаем полотно двери.
После установки двери и проверки того, что она находится в правильном положении, необходимо с помощью монтажной пены запенить весь периметр дверного короба. Подождав пока пена окончательно засохнет (около суток) ее излишки можно срезать и устанавливать наличник. Последним шагом станет установка добора в собранный проем.
Тема: Re: Как правильно установить межкомнатную дверь самостоятель
Прораб писал(а):...Первым делом необходимо произвести сборку короба двери. В тех местах, где верхняя планка короба будет закрепляться с боковыми стойками, сверлятся отверстия для саморезов....Далее крепим в дверной проем короб. С помощью отвеса устанавливаем петлевую стойку, а также выставляем стойку для замка. Вкручиваем петли в полотно двери и проем и устанавливаем полотно двери.....После установки двери и проверки того, что она находится в правильном положении, необходимо с помощью монтажной пены запенить весь периметр дверного короба. Подождав пока пена окончательно засохнет (около суток) ее излишки можно срезать и устанавливать наличник. Последним шагом станет установка добора в собранный проем.
Как правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно. Добавлю. Прежде чем закреплять в проеме короб саморезами, он должен быть зафиксировали распорными деревянными клиньями. Во избежание деформации дверной коробки от воздействия распирающих усилий монтажной пены, необходимо установить горизонтальные распорки в коробе (не менее двух). И совет из практики - примените жидкий пенопласт вместо монтажной пены. При застывании у него меньше распирающее усилие и большая плотность. Для лучшего сцепления необходимо увлажнять место нанесения жидкого пенопласта.
