Как прибить наличники
Модератор: admin3
Версия для печати
Сообщение Специалист » 25 ноя 2011, 13:28
Дверные наличники выполняют функцию декоративного элемента, закрывая щель между коробкой и стеной. Их крепление является завершающей операцией в процессе установки двери, поэтому перекосы и неточности здесь недопустимы. Попробуем разобраться, как прибить наличники, чтобы избежать характерных ошибок. Гораздо проще работать, когда наличники идут в комплекте с коробкой и подогнаны под ее размер. Их нужно только посадить на обычные или жидкие гвозди. Если же вы купили в магазине ровные планки обналички, то сначала надо разметить и отторцевать верхние части боковых планок под 45 градусов. Делать это лучше всего с помощью столярного стусла, хотя, можно обойтись линейкой и угольником. Отпиленные и отторцованные боковые планки фиксируются на коробке с помощью медных гвоздиков для обналички. Причем, для начала их нужно просто «наживить» в нижней части. Верхняя часть наличника, как правило, подгоняется по месту. Она заводится под боковые, планки, размечается, а затем торцуется мелкозубой ножовкой. Окончательно прибивать наличники нужно только после того, как подогнаны все соединения и закончена финишная отделка стены. Если состыковать боковые и верхнюю планки без зазора не удается, то расстраиваться не стоит. Небольшие зазоры без проблем заделываются герметиком.
Прибиваем верхнюю планку наличника
29 июн 2011, 00:48
Наличности на руках:
5,241.79
Банк: 0.00
Благодарил (а): 43 раз.
Баллы репутации: 1639
Строитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионал
Повысить репутацию СпециалистПонизить репутацию Специалист
Re: Как прибить наличники
Сообщение prostroi » 28 мар 2012, 13:43
Как прибить наличники в статье рассказывается весьма подробно, однако я хотел бы заметить, что срез наличника под углом нужно производить очень аккуратно. Ведь если хоть кусочек отколется, то наличник можно будет выкинуть вон.
02 мар 2012, 15:28
-27,188.34
Банк: 150,924.27
Благодарил (а): 0 раз.
Повысить репутацию prostroiПонизить репутацию prostroi
Предупреждения: 2
2
Поле сортировки
Вернуться в Двери
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
