Межкомнатная раздвижная дверь своими руками – правильная уст
  • Опубликована: 16 ноя 2011, 13:46
  • Автор: Прораб
Прораб
Тема: Межкомнатная раздвижная дверь своими руками – правильная уст
Межкомнатная раздвижная дверь своими руками.jpg (27.34 КБ) 33877 просмотров
Если вы решили установить раздвижную дверь в своем доме, то рекомендую воспользоваться услугами профессиональных установщиков. Слишком уж много нюансов возникает при установке и человеку не знающему, вникнуть во все тонкости будет довольно сложно. Однако если вы твердо уверены в своих способностях и в том, что межкомнатная раздвижная дверь своими руками вам по плечу, то внимательно ознакомьтесь со статьей.
Первым делом необходимо с помощью стамески, или фрезы, сделать на полу в оконном проеме паз под направляющий ролик. После того как паз сделан в него на саморезах вставляется нижняя направляющая с роликом. Вертикально нижней планки на саморезы крепится и верхняя направляющая с роликом. Теперь устанавливаем дверное полотно на нижнюю направляющую и закрепляем ее на ограничителях на верхнюю.
Следующий шаг – это установка коробчатой стойки. Крепится она на металлические уголки к стене с помощью саморезов. Осталось лишь установить наличники и ручку и все, дело сделано. Если прочтения статьи у вас появились какие-то вопросы, то не стесняйтесь и задавайте, постараюсь помочь.
Тема: Re: Межкомнатная раздвижная дверь своими руками – правильная
Прораб писал(а):
Если вы решили установить раздвижную дверь в своем доме...Первым делом необходимо с помощью стамески, или фрезы, сделать на полу в оконном проеме паз под направляющий ролик. После того как паз сделан в него на саморезах вставляется нижняя направляющая с роликом. Вертикально нижней планки на саморезы крепится и верхняя направляющая с роликом. Теперь устанавливаем дверное полотно на нижнюю направляющую и закрепляем ее на ограничителях на верхнюю....Следующий шаг – это установка коробчатой стойки. Крепится она на металлические уголки к стене с помощью саморезов. Осталось лишь установить наличники и ручку и все, дело сделано. Если прочтения статьи у вас появились какие-то вопросы, то не стесняйтесь и задавайте, постараюсь помочь.
Я не стесняюсь и задаю вопрос - межкомнатная раздвижная дверь своими руками – правильная установки в дверном проеме? Тогда зачем делать паз на полу в оконном проеме? и как регулируется вертикальность коробчатой стойки ?
Сергей Марантиди
Бонусы: 226.91
Раздвижные двери купе являются оптимальным решением для тех квартир, которые обладают малой площадью. Ведь конструкция таких дверей очень компактна и не занимает лишнего пространства. Также систему раздвижных дверей устанавливают в широком проходе, как перегородки для осуществления зонировании комнат или закрытии ниш. Такие двери будут украшать интерьер комнаты и могут стать основным элементом для шкафа купе.
mikilula
Бонусы: 34.89
Хорошо когда руки из нужного места)
Александр Формич
Бонусы: 207.33
у меня в квартире есть кладовка и вот хочу сделать сам раздвижные двери купе. Но не до конца еще разбираюсь в системе раздвижных дверей.и хочу поинтересоваться как самому повесить раздвижную дверь, так как только не пытался не получается засунуть ее в паз. помогите может есть какой нибудь выход устал уже все выходные с этой дверью мучатся. вы получите большой плюс к карме от меня.
Георгий Прохоров
не сильно ли такая дверь шумит?
