Своими руками шторы на дверь
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Про шторы на двери своими руками
Этот топик следующую тему: "шторы на двери своими руками сделанные".
И, для начала, следует подумать о том, а нужны ли эти шторы здесь вообще? Кроме того, очень важно то, насколько естественно будут вписываться в интерьер новые двери со шторами. Думаете, что запланированный проект будет уместным? Если да, то продолжаем дальше.
Шторы на двери своими руками: вот один из вариантов
Первое, что придется решать - это способ передвижения штор. Важно не только то, будут ли они перемещаться вообще, а также и то, как именно перемещаться. Необязательно крепить шторы прямо на дверное полотно. Нередко им дают возможность двигаться по специальной рельсе, которая устанавливается над дверным проёмом. Кстати, в большинстве случаев второй вариант является более красочным, нежели первый.
Далее следует определиться с цветом, структурой и формой полотна для штор. Перед работами будет желательно сделать макет того, что должно получиться в итоге, например, хотя бы в Фотошопе. Возможно, шторы будут занимать лишнее пространство и немного препятствовать подходу к двери. Гораздо лучше их вешать на проёмы огромной ширины, например, где-нибудь на даче.
На таких шторах очень важны кисточки и банты, так как они будут сильно влиять на восприятие всей конструкции. Что скажете, что добавите?
Не только двери красят дом, но и ворота тоже. Далее об этом: dveri-f26/kovanye-vorota-svoimi-rukami-kak-sdelat-t5475.html.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Своими руками шторы на дверь
Если своими руками шторы на дверь делать, то перед этим стоит задуматься, а нужна ли вообще дверь? Дело в том, что в половине случаев, шторы вообще способны полностью заменить необходимость установки межкомнатной двери (особенно, если её не планируется закрывать на замок).
Что же касается дверных штор, то лучше всего вешать их на леску подходящего цвета. Леска должна быть закреплена в строго горизонтальном положении на шурупы подходящего цвета, для которых имеются декоративные шляпки. Кроме того, леску будет необходимо качественно натянуть.
Картинка для темы "своими руками шторы на дверь"
А вот если дверь уже покрашена или обработана лаком, тогда будет сложнее, шурупы ведь могут повредить покрытие. Здесь может помочь дрель с более тонким сверлом, чем сами шурупы.
Ткань для штор обрезается до нужных габаритов, и вверху сшивается под леску. Кроме того, на ткань могут быть пришиты различные декоративные элементы, которые можно создавать из различных верёвок любой толщины и фактуры. Ближе к нижней части шторы можно повесить обвязку.
Что думаете об этом?
Далее о ценах на двери из пластика: dveri-f26/o-tom-skol-ko-stoyat-plastikovye-dveri-t6969.html.
Kpisti
Тема: Re: Про шторы на двери своими руками
Шторы на двери своими руками делать сейчас как то старомодно. Ведь в основном, ставят жалюзи. Это более практично. И при нынешней цене, это вообще ничего не стоит. А подобрать нужную расцветку, и расположение самих планок, я думаю особого труда не составит. А шторы, их разве что где-то в деревне ещё на двери вешают?
ruslan
Баллы репутации: 490
Согласен. Шторы на двери своими руками делать это архаика какая-то. Двери, даже если есть стеклянная вставка на ней, сейчас закрывают матовым стеклом. А видов матирования стекла, и даже тонировки, очень много. Можно ведь не только придать нужную степень матирования, но и узоры сделать таким покрытием. Кстати, смотрится, очень даже красиво.
laura
Но не везде же использовать матовое стекло или жалюзи. Я на даче, сделала шторы на двери своими руками. Только не так как здесь описано, это слишком вычурно. Какой-то дворцовый стиль. А самая обыкновенная штора, сверку прострочила на машинке, пропустила верёвочку, и привязала к двум гвоздикам по краю двери. Получилось очень даже неплохо.
Kpisti
Тема: Re: Своими руками шторы на дверь
Сделать своими руками шторы на дверь можно, только вот разные шторы могут быть. Одно дело если шторы из тюля, а другое дело, если это зимние, тяжёлые шторы. Тут уже самой, если навыка в швейном деле нет, трудно будет управиться. У таких тяжёлых штор, надо делать более серьёзное крепление, чем простой загиб и прострочка материала.
fedos
У меня один клиент был, москвич. Парень молодой, и с электроникой «на ты». Так вот он сделал своими руками шторы на дверь из света. Ну как из света, у него в дверном пороге и в верхнем косяке, были вмонтированы мощные светодиоды разноцветные. И отражатели стояли так, что свет был узконаправленный. И получалось что у него яркий свет, как бы отделяет комнату от коридора. И кстати, очень плохо сквозь этот свет было видно. Настолько он был яркий.
mariska
Сделать шторы на дверь своими руками можно из бамбука. Это очень оригинальное решение, и под силу любой хозяйке. Бамбук заказать через интернет, проблемы нет. На леску его насадить, тоже не трудно. Только надо будет более прочный крепёж выбирать. Ведь на леске они долго не провисят. Оттянут её.
Своими руками шторы на дверь никогда не делал, по крайней мере, данного факта не припоминаю)) Но зато устанавливал самые разнообразные шторы около дверных проемов, прямо в них. С разными стилями приходилось работать, а потому были и дорогие материалы, и простейшие системы, карнизы, шнуры.
По данной причине, как сделать своими руками шторы на двери, я рассказать, скорее всего, не смогу. Но зато обязательно порекомендую лучшие способы установки систем и карнизов на любые стены. Будет прочно, качественно и практично. Попутно проконсультирую по установке и ремонту дверей, их реставрации и декорированию!
Обращайтесь в раздел Консультаций, и я обязательно помогу советом!
Stroitel79
Бонусы: 197.79
Главное после установки таких штор дверь открыть :lol: Для любителей штор, которые вешаются над проемом - сходите и посмотрите в магазинах такие красивые с узорами разными и формами, декоративные планки, которые скрывают сам крепеж и шторные "рельсы". А то любят два гвоздя вбить, накрутить проволку между ними, в лучшем случае леску и шторы вешают :lol:
AtrurK
Бонусы: 138.44
у меня жена любительница по лету вешать "шторки" :?
ПГришечкин
Бонусы: 49.17
Баллы репутации: 20
Шторы на дверях были популярны в 90-е. Помню, к кому в гости не зайдёшь - у всех или тканевые, или бамбуковые (самый писк моды тогда!) И вот тенденция вернулась. Мне никогда не было понятно функциональное назначение штор в дверном проёме. Наверно, люди делают шторы своими руками на дверь ради творческого самовыражения и добавления оригинальности в интерьер. Мне же достаточно обычной двери.
Амиран
Бонусы: 111.78
Вот ещё варианты штор своими руками для дверных проёмов.
images (1).jpg (13.89 КБ) 28441 просмотр
Вернуться в «Двери»
