Опубликована: 15 окт 2011, 19:33
Межкомнатные двери обычно ставятся в конце ремонта, когда деньги уже заканчиваются, а разные незапланированные, но необходимые покупки требуют вложений. Поэтому лучший способ сэкономить средства – установка дверей своими руками.
Необходимо прикрутить стойки к перекладине, сначала намазав специальным клеем все плоскости соединения. Использовать рекомендуется шурупы. Затем нужно установить в проем короб, заклинить его снизу, приподняв вверх так, чтобы он был на уровне уже готового пола.
После этого можно закрепить короб клиньями, лучше рифлеными. Клинья ставить надо попарно в углы. Установить клинья сверху и снизу нужно плотно к углам, чтоб прочно закрепить короб.
Затем тщательно надо проверить, как прямо установлен по вертикали и по горизонтали короб.
Если все в порядке, его нужно закрепить.
После прикручивания стойки для петель нужно сравнить длину диагоналей, чтобы хорошо открываться они должны быть одинаковыми.
Затем нужно закрепить короб в центре, совместить дверной замок и пластинку на коробе с помощью клина. Установку дверей своими руками завершают наличники.
