Буронабивной фундамент своими руками
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение Alexandr13 » 14 ноя 2011, 10:46
буронабивной фундамент своими руками
Фундамент, в котором для передачи нагрузки от здания на грунт применяются буронабивные сваи и есть тот самый буронабивной фундамент. Такой фундамент целесообразно возводить в тех случаях, когда слой грунта находится до такой степени глубоко, что другие возведение других типов фундаментов невозможно. Такое может быть в случае возведения дома на слабых грунтах, например, на торфяных, либо в болотистой местности. При строительстве легких деревянных, а также – каркасных домов – идеально применение закладки такого фундамента. Наиболее оправданным является применение буронабивных свай при строительстве дома на крутом склоне.
В бурении скважины с последующей заливкой ее бетоном заключается технология устройства фундамента на буронабивных. При этом сначала в грунте бурят скважину на глубину заложения сваи, например, с помощью мотобура либо ручного бура, который имеет подходящий диаметр. После чего, в сделанную скважину ставится опалубка. В том случае, если грунт плотный и не осыпается со стенок скважины, установка опалубки в скважину необязательна. В таком варианте использования буронабивного фундамента возможна заливка бетона прямо в скважину. Опалубка при этом ставится только над поверхностью земли с целью сделать оголовок сваи.
В том случае, если скважина проходит сквозь сыпучие грунты, необходимо будет устройство опалубки. Свернутый в трубу рубероид, а также асбестоцементная труба отлично подойдут в качестве опалубки.
Работает буронабивная свая как на сжатие, так и на разрыв. Со стороны дома сжимающая нагрузка действует на сваю со стороны дома. На разрыв нагрузка может действовать со стороны пучинистого грунта, в том случае, когда нижняя часть сваи будет зажата в нижнем слое грунта, а верхнюю часть будет тянуть промерзший грунт вверх. Поэтому при возведении буронабивного фундамента своими руками необходимо армирование свай.
В подобных случаях может подойти и фундамент на винтовых сваях.
Alexandr13
Наличности на руках: 108.66
Банк: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 641
Re: Буронабивной фундамент своими руками
Сообщение shavlia » 20 янв 2012, 14:34
Для того, чтобы буронабивной фундамент был более надёжным, в опалубку из рубероида(или без неё) необходимо запустить каркас из арматуры. Достаточно 3-х прутов диаметром 6 мм, перевязанных через 50-60 см. Ростверк для такого фундамента может быть как сборным, так и монолитным, но толщина плиты должна быть не менее 30 см.
shavlia
Наличности на руках: 118.72
Сообщение shuravi » 26 янв 2012, 19:39
[quote="shavlia"]...необходимо запустить каркас из арматуры. Достаточно 3-х прутов диаметром 6 мм, перевязанных через Я не стал бы так утверждать. Буронабивной фундамент своими руками можно возвести под солидный дом и это армирование ростверка будет недостаточным, особенно, если ростверк "висячий", а дом без подвального помещения. Да и сечение в 300 мм по вертикали - то же вопрос. Тут все необходимо рассчитывать, учитывая нагрузку и тип ростверка. Если подойти принципиально, то при толщине стен дома в 400мм(1,1/5-кирпич) сечение должно быть не менее 400мм а стержней в ростверке 4-5 но не 6 а 12 мм …
Наличности на руках: 0.94
Благодарил (а): 1 раз.
Баллы репутации: 803
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
