Гидроизоляция
  • Среднее: 1.0 (1 голосов)
  • Опубликована: 22 мар 2010, 13:52
  • Автор: Эндрю
Правила форума
Если у Вас вопрос: Какой тип фундамента для Вас нужен? или Вам нужен совет: Что выбрать и предпочесть? - то все обсуждение в теме посоветуйте фундамент.
Эндрю
Тема: Гидроизоляция
Какую гидроизоляцию лучше применить между бетонным фундаментом и обвязкой деревянного дома - гидроизол или рубероид?
Андрей
Тема: Re: гидроизоляция
Оба материала: и гидроизол, и рубероид - выполнены на битумной основе и, по сути, способны качественно выполнить свои защитные функции по гидроизоляции. По многим эксплуатационным свойствам гидроизол превосходит рубероид. Однако, если предполагается нахождение материала (более 2-х месяцев) под открытыми солнечными лучами, то между фундаментом и подкладным брусом мы рекомендуем проложить все-таки рубероид, т.к.гидроизол под действием ультрафиолетовых лучей начинает превращаться в "труху".
Для дополнительной подстраховки лучше укладывать данные материалы на битумную мастику.
kinto
Бонусы: 88.47
Благодарил (а): 107 раз
Баллы репутации: 1560
Эндрю писал(а):Какую гидроизоляцию лучше применить между бетонным фундаментом и обвязкой деревянного дома - гидроизол или рубероид?
В качестве гидроизоляции уложите на цоколль слой полиэстра ПП-4 - кровельное покрытие с защитной присыпкой из минеральной крошки. Очень надежный и долговечный материал.
zubriak
Бонусы: 0.00
Благодарил (а): 2 раза
Рубероид конечно можно использовать. Но, опять таки, смотря кокой. Рубероид бывает прокладочный ( РПП) или кровельно- прокладочный. Эти рубероиды тонкие и слабые. Для таких ответственных работ, не пригодны. Рубероид РКК (кровельный) Его при данной работе можете использовать. Самый лучший из рубероидов считается Рязанский.
POMA
Тема: Re: Гидроизоляция
Лучшей гидроизоляцией будет рубероид. Не то чтобы гидроизол был плох, совсем нет, но я всегда использовал рубероид на таких работах, и нареканий не возникало. А если учесть, что стоимость гидроизола всё таки выше, и ультрафиолет на него разрушающе действует, то очевидность применения рубероида на лицо.
Вернуться в «Фундаменты»
