Как построить фундамент и из чего
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 23:09
  • Автор: Vlad
Правила форума
Тема: Как построить фундамент и из чего
Вначале происходит рытье котлована. Глубина будет зависеть от величины промерзания грунтов в районе строительства, а также от количества этажей и суммарной нагрузки на фундамент по весу.
Достаточно часто при возведении фундамента применяются бетонные блоки. Это гораздо более оперативный метод, если, например, сравнивать с вариантом монолитного типа. Блоки из железобетона цельного типа являются наиболее востребованным вариантом, и обозначаются аббревиатурой ФБС. Кроме того, эти блоки данной модификации не должны иметь отверстий.
Вес подобных изделий колеблется в пределах от 0,35 до 1,4 тонны. Естественно, это подразумевает под собой дополнительный наем крана и лишние расходы. Плотность материала, из которого изготовлен ФБС, обязательно должна составлять от 1500 до 1800 кг/м3.
Естественно, предельная нагрузка по весу на каждый из блоков не должна превышать нормы. Данный коэффициент сопоставляется заранее с проектными данными.
Обязательно перед тем, как построить фундамент, следует выполнить геологическую разведку грунтов. Безопасное применение ФБС допустимо только на классических песчаных грунтах. Под коммуникации ставим местами не ФБС, а ФБВ. Вначале кладётся щебень, а потом и песок слоями по 10 и 5 сантиметров, соответственно. Межблочные стыки замазываем раствором цементного типа.
Фундаментальное строительство
15 как построить фундамент.png (160.2 КБ) 1689 просмотров
Валерий
Тема: Re: Как построить фундамент и из чего
Установка бетонных блоков имеет ряд недостатков. Ширина заводских блоков 30,40, 50, 60 см. Ширина фундамента 55 см потребует установки блоков - 60 см. Транспортные расходы и кран приведут к удорожанию работ. Ленточный монолитный фундамент обойдется дешевле, так как бетон готовится на стройплощадке. Как построить фундамент и из чего, каждый решает сам.
Иди туда, где ищут, беги оттуда, где нашли.
Но, ведь, можно обойтись и без крана, есть же мини блоки. А доставка тоже своими силами.
Vlad писал(а):Но ведь можно обойтись и без крана, есть же мини-блоки. А доставка - тоже своими силами.
Как построить фундамент и из чего, описано довольно интересно. Для малоэтажного строительства практически для любого типа блоков не будет возникать критических нагрузок. Сборный фундамент ленточного типа сейчас довольно редко применяется только по причине его высокой стоимости. Но монтаж без крана даже мини блоков - довольно трудоемкий и долгий процесс. Добавить еще монолитный бетонный пояс - получится дорогостоящее удовольствие. Наверное, будет дешевле выполнить фундамент с применением несъемной опалубки. Хотя мне больше нравятся свайные (буронабивные, забивные или винтовые).
Waramir
А скажите, если брать не блоки а именно мини блоки, то как это скажется на прочности и долговечности установленного фундамента? Подойдут ли такие мини блоки для установки под двухэтажный дом? Не просядет, не треснет? Заранее спасибо за ответы! И еще, какие размеры и вес этих блоков?
shubud
Бонусы: 11.18
Благодарил (а): 18 раз
Баллы репутации: 1000
Waramir писал(а):А скажите, если брать не блоки а именно мини блоки, то как это скажется на прочности и долговечности установленного фундамента? Подойдут ли такие мини блоки для установки под двухэтажный дом? Не просядет, не треснет? Заранее спасибо за ответы! И еще, какие размеры и вес этих блоков?
Извини, но что-то непонятно. Вы строите дом и у вас есть разработанный проект (все же дом двух этажный) и вы выбираете материал, тип фундамента :?: Ну как можно спрашивать совета - не называя материала стен, типа грунтов. Прочитав в комментариях название "мини-блоки" вы спрашиваете, а не просядет ли грунт под вашим домом, какие размеры и прочность мини блоков. Как можно об этом говорить, не зная исходных данных :?: . Как и из чего построить фундамент - не зная нагрузок, конструкции дома. :idea: Вы ба сами подумали, а можно ли дать ответ на ваш абстрактный вопрос... :evil:
Мозги, как деньги. Их не бывает много, их просто... не хватает...
Не можешь решить проблему? Создай проблему сложнее...
Вернуться в «Фундаменты»
