Отзывы по топику
Рейтинг
на основе
1 голосов.
Как правильно сделать гидроизоляцию фундаментаМодератор: admin3
Оценить тему:
Если у вас возник вопрос – как правильно сделать гидроизоляцию, то эта статья для вас. Для гидроизоляции плитного фундамента желательно использовать рулонный рубероид. Перед тем, как положить гидроизоляцию на фундаментную плиту, нужно проверить ее ровность и при наличии неровностей сделать выравнивающую стежку. После того, как гидроизоляция положена, поверх нее укладывается утеплитель, по которому делается стяжка, на которую кладется покрытие пола. В случае с ленточным фундаментом можно пользоваться разными способами укладки гидроизоляции. Самым экономным вариантом является обмазка битумной мастикой. Производится в случае, если возможно капиллярное поднятие УГВ. Это убережет фундамент от поверхностных вод. Такой вид гидроизоляции часто протекает из-за постоянных сдвигающих и растягивающих нагрузок. Наносится битумная мастика только на ровную и сухую поверхность. Углы дома должны быть закруглены. Чтобы защитить гидроизоляцию от засыпки можно использовать: утеплитель ЭППС; рулонный геотекстиль плотностью не меньше 180г/кв.м.; прижимную стенку из кирпича. Рулонная гидроизоляция. Используется рубероид. Долговечный и достаточно прочный материал, из-за чего является более дорогим. Перед поклейкой рубероида стена обмазывается горячей битумной мастикой, после чего гидроизоляция клеится в два слоя, с нахлестом 10-20см.
Да, я полностью согласен с приведённым методом гидроизоляции. Это самый простой способ. Я ещё бы обшил всё изнутри толью или так, каким-нибудь водонепроницаемым материалом.
Все замечательно, статья правильная, но дорого... Еще прадеды говорили, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, погреба и значительно дешевле. В пазухи с наружной стороны они засыпали глину, смачивали и утрамбовывали. Делали "глиняный замок". Уплотненная глина не пропускает влагу и если эту методу добавить - получится супер надежная гидроизоляция.
Оценить тему:
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Google [Bot] |
