кирпич для фундамента
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение Клякса » 27 сен 2010, 10:43
Можно ли использовать старый битый кирпич для заполнения опалубки под фундамент?
Клякса
Наличности на руках: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: кирпич для фундамента
Сообщение Макс-экспертДревГрад » 27 сен 2010, 14:58
Здравствуйте! Для заполнения опалубки можно использовать кирпич, а так-же гравий, камни, всевозможные железные отходы. Такое заполнение позволяет уменьшить расход бетона и экономит ваши деньги. Но все-же, если Вы задумали залить ленточный фундамент, лучше всего заполнить опалубку арматурной вязкой, так положено по технологии.
Сообщение ИгорьэкспертДревГрад » 28 сен 2010, 17:07
Что бы дом прослужил долгое время особое внимание надо уделять качеству материалов используемых при возведении фундамента. Если Вы решили использовать для его изготовления бетон то он должен соответствовать требуемой марке и классу согласно ГОСТ 7473-94. Как правило для изготовления фундаментов в деревянном домостроении применяют бетоны классов В20(М250), В22,5(М300),В25(М350), в состав которых, в определенной пропорции, кроме цемента,песка,воды входит гранитный щебень фракции 5-20 мм. При замене щебня битым кирпичем бетон не будет обладать требуемой прочностью.
Сообщение Bitterphob » 24 янв 2012, 13:58
Приветствую. На форуме новичок, но в строительстве немного смекаю. Битый кирпич для фундамента можно использовать! Это будет разумное и экономное решение так как битый кирпич больше никуда и не применишь (конечно можно, но зачем?). Для последующей постройки у вас останутся деньги для покупки лучших материалов. Так что смело применяйте битый кирпич для заполнения фундамента. =)
Bitterphob
Наличности на руках: 28.79
Сообщение kinto » 10 мар 2012, 12:47
ИгорьэкспертДревГрад писал(а):... особое внимание надо уделять качеству материалов используемых при возведении фундамента.... он должен соответствовать требуемой марке и классу согласно ГОСТ 7473-94. Как правило для изготовления фундаментов в деревянном домостроении применяют бетоны классов В20(М250), В22,5(М300),В25(М350), в состав которых, в определенной пропорции, кроме цемента,песка,воды входит гранитный щебень фракции 5-20 мм. При замене щебня битым кирпичем бетон не будет обладать требуемой прочностью.
Все вы описали правильно, но тут есть такое понятие как достаточная прочность бетона на сжатие. Ведь не зря строительные лаборатории заставляют забивать три кубика бетонной смеси для определения прочности бетона. Для малоэтажного строительства при небольших нагрузках будет уместно использование щебня от производства кирпича, нельзя допускать только наличия органики, вкрапления грунта и мусора. Хотя при современной доставке кирпича на площадку в полетах под полиэтиленом не такое большое количество боя кирпича на строительной площадке.
Наличности на руках: 52.38
Банк: 25,957.53
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
