Монолитная фундамент плита своими руками
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение Shilton » 13 ноя 2011, 22:57
Фундамент плита своими руками
Как правило, монолитный фундамент возводится там, где невозможно использование фундаментов других типов, то есть на слабонесущих торфяных, болотных, а также глинистых и песчаных грунтах. Единственный существенный недостаток, который имеет данный вид фундамента – это высокая цена, но когда иного выхода нет, то приходится платить. Итак, фундамент плита своими руками делается по следующей технологии.
Первым делом роется котлован под будущий фундамент на глубину от 30 до 50 см. В данной траншее делается несколько дренажных канавок, а поверх нее укладывается полотно геотекстиля. Следующим шагом является засыпка щебеночной подсыпки и его утрамбовка виброплощадкой.
Слой щебня накрывается гидроизоляцией из толстой полиэтиленовой пленки и собирается опалубка для будущей фундаментной плиты. На опалубку вяжется две сетки из 14-й арматуры с размерами ячеек в 200 мм.
Теперь осталось залить арматурную сетку бетонной смесью не ниже М350 и монолитный фундамент для дома будет полностью готов. Для того чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха и обеспечить более равномерное распределение смеси рекомендуется обрабатывать залитую смесь глубинным вибратором.
Если вы тоже делали монолитный фундамент, то хотелось бы услышать и ваш опыт по его созданию.
Shilton
Наличности на руках: 50.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Монолитная фундамент плита своими руками
Сообщение kinto » 15 фев 2012, 12:31
Shilton писал(а):...Теперь осталось залить арматурную сетку бетонной смесью не ниже М350 и монолитный фундамент для дома будет полностью готов. Для того чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха и обеспечить более равномерное распределение смеси рекомендуется обрабатывать залитую смесь глубинным вибратором.
Монолитная фундамент плита своими руками можно выполнить правильно в следующем случае.
- выполнены все подготовительные работы до принятия бетона (котлован, дренаж, подушка, гидроизоляция, армирование)
- вы готовы выполнить непрерывное бетонирование без устройства технологических швов.
Но нам пришлось выполнять устройство плиты с большим объемом бетонных работ. Работы выполняли в два этапа. Вначале выполнили бетонирование всей площади плиты на высоту 200-250мм, затем заармировали (связали каркас) и выполнили окончательное бетонирование.
Наличности на руках: 52.38
Банк: 25,957.53
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Сообщение shuravi » 30 мар 2012, 14:35
kinto писал(а):... пришлось выполнять устройство плиты с большим объемом бетонных работ. Работы выполняли в два этапа. Вначале выполнили бетонирование всей площади плиты на высоту 200-250мм, затем заармировали (связали каркас) и выполнили окончательное бетонирование.
Монолитная фундамент плита своими руками при правильной организации работ вполне посильная работа. Это хорошо, что сделан акцент на остановку (технологический перерыв) при выполнении заливки плиты. Случаи бывают разные или перерыва в доставке бетонной смеси или другая причина. Технологический шов в монолитной плите фундамента должен располагаться в горизонтальной плоскости, во избежание ослабления отдельных мест и появления срезов или изломов плиты.
Наличности на руках: 0.94
Благодарил (а): 1 раз.
Баллы репутации: 803
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
