Прогрев бетона в зимнее время
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение mumie » 27 июн 2011, 20:01
Прошу поделиться опытом использования термоэлектроматов в холодное время года. Как они зарекомендовали себя?
mumie
Наличности на руках: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Прогрев бетона в зимнее время
Сообщение zta » 04 июл 2011, 11:54
впечатление от матов осталочь очень хорошее. работали зимой, но бетон застыл без проблем - не было ни трещин, ни каких-либо других неожиданностей. попробуйте сами!
zta
Сообщение nikol8855 » 03 янв 2012, 15:29
Наверное zta, под словом "застыл" подразумевал все таки "схватился" :D
А прогрев бетона в зимнее время, возможно вести несколькими способами:
1. Посредством электродов погруженных в бетон.
2. Укрытие теплоизоляцией с местным подогревом.
Но самое главное защитить бетон от постороннего попадания воды, например затопление котлована с фундаментом.
Тут не какие маты не помогут :)
nikol8855
Наличности на руках: 31.91
Сообщение wanderer » 19 янв 2012, 15:24
Подойдут для использования при бетонировании небольших конструкций. Естественно в сочетании с противоморозными добавками. Минус - невозможно применять сразу же после заливки бетона, малопригодны для стен. Плюс - многократность применения, экономичность, для приведения в "боевую готовность" требуется немного времени.
wanderer
Наличности на руках: 31.27
Сообщение shuravi » 26 янв 2012, 19:22
mumie писал(а):Прошу поделиться опытом использования термоэлектроматов в холодное время года. Как они зарекомендовали себя?
Хорошая штука но:
- прогрев идет на глубину не более 100 мм, при использовании на "тонких" конструкциях не очень эффективен
- довольно сильно "пересушивает" поверхность бетонной конструкции
-требует практически постоянного контроля
Мы использовали комплексно - термоматы и укрывание всей конструкции - делали "термос" с подогревом, сложно было только увлажнять бетон.
Наличности на руках: 0.94
Благодарил (а): 1 раз.
Баллы репутации: 803
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Сообщение perslim » 21 апр 2012, 16:10
nikol8855 писал(а):.. прогрев бетона в зимнее время, возможно вести несколькими способами:
Но самое главное защитить бетон от постороннего попадания воды, например затопление котлована с фундаментом...
Прогрев бетона в зимнее время установкой электродов, погруженных в бетон - довольно опасный метод- электроды могут замкнуться через металлический каркас. Часто для этих целей применялся сварочный аппарат, что нередко приводило к его выходу из строя - сгорали обмотки. Эта технология не рекомендована к применению.
Защита бетона от затопления котлована... немного не понятна мысль - строительный котлован вообще не должен затопляться - это приводит к ослаблению основания и к прогреву бетона имеет косвенное отношение.
perslim
Наличности на руках: 0.47
Благодарил (а): 8 раз.
Баллы репутации: 339
СтроительСтроительСтроительСтроитель
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
