Разметка фундамента своими руками
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение coffemen » 25 ноя 2011, 17:32
разметка фундамента своими руками
Разметка фундамента для строительства деревянного дома начинается с того, что надо выбрать место для одного из 4-х углов, и от него откладываем расстояние, равное длине будущей стены. В этом месте прибиваем колышек. Таким образом мы получили линию одной из сторон стены.
Следующим и самым важным этапом разметки фундамента является откладывание перпендикуляра относительной полученной первой линии. От точности прямого угла зависит точность разметки всего фундамента. Мы должны получить прямоугольник, а не параллелограмм.
Для определения прямого угла можно воспользоваться теоремой Пифагора. Из курса геометрии известно, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т.е. L²=a²+b². Сторона одного катета нам уже известна - это первая линия (пусть a²). Теперь произвольно берем длину гипотенузы (L²) и вычисляем второй катет(b²), т.е. b²=L²-a². Теперь, когда мы вычислили второй катет, нам достаточно протянуть мерную ленту или рулетку из исходной первой точки на расстояние, равное гипотенузе (L²) и из второй точки тоже протянуть расстояние, равное второму катету (b²). Отмечаем точку, в которой эти расстояния пересекутся. Это и будет точка, через которую будет проходить перпендикуляр.
Теперь остается провести через эту точку линию, равную второй стороне фундамента. Четвертый угол фундамента можно найти путем простых измерений рулеткой. Если соблюдать эти рекомендации разметка фундамента будет точной.
coffemen
Наличности на руках: 221.41
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Разметка фундамента своими руками
Сообщение Aleks333 » 22 дек 2011, 15:05
Обычно это делается без математических вычислений катетов и гипотенуз. Просто определяем центр будущего строения, и через него протягиваем к будущим углам шнуры одинаковой длины (измеряем рулеткой). Шнуры с колышками вбиваем в землю. Диагонали у прямоугольника всегда равны. Получился ли угол прямым проверяем по простой схеме: отмеряем по одной стороне фундамента 3 метра, по второй - 4, если третья сторона треугольника - 5 метров, то угол прямой.
Aleks333
Наличности на руках: 121.98
Сообщение wadson » 25 дек 2011, 15:10
И рекомендации в самой теме и комментарий верны. Все равно после разбивки обязательно проверьте диагонали на равность, и не забудьте вынести основные оси (забивкой колышков) на расстояние 2-3 м. от здания (ведь при устройстве фундамента основные колышки разбивки уничтожатся).
wadson
Наличности на руках: 90.33
Сообщение pasa356 » 26 дек 2011, 13:11
Разметка фундамента своими руками я тебе не советую лучше пусть рабочие сделают! А то ты ещё что-нибудь криво сделаешь и начнешь в этом кого-нибудь винить.
pasa356
Наличности на руках: 29.88
Сообщение shuravi » 26 янв 2012, 17:33
coffemen писал(а):
Разметка фундамента для строительства деревянного дома начинается с того...
Разметка фундамента своими руками начинается с фиксации самого здания на местности. Выполняется "выноска здания в натуру" - т.е. определяется "красная линия, по которой будет расположен главный фасад здания и привязывается один из углов на ней (выносится репер). Этот угол закрепляется, делается "обноска" - вне зоны строительства забиваются два колышка с прибитой доской и на ней отмечается прохождение оси. Вот от этого угла и можно разбивать дом, как вы описали.
Наличности на руках: 0.94
Благодарил (а): 1 раз.
Баллы репутации: 803
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
  • Похожие темы
    Последнее сообщение
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
