Сколько нужно бетона для фундамента дома
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение Shilton » 01 ноя 2011, 20:01
Так как расход бетона рассчитывается не в тоннах, а в кубометрах, то для того чтобы узнать сколько нужно бетона необходимо определить объем фундамента. Для примера возьмем условный дом размерами 6 на 6 метров с одной внутренней стенкой и посмотрим, какое количество бетона потребуется для заливки его фундамента.
Плитный фундамент
Плитный фундамент состоит из монолитной плиты, которая находится под площадью всего дома. Следовательно для того чтобы посчитать объем бетона для данного фундамента, необходимо площадь дома умножить на толщину монолитной плиты. При площади дома в 36 квадратных метров и толщине плиты в 20 см объем бетона составит 7,2 кубометра (6х6х0,2).
Столбчатый фундамент
Для того чтобы узнать объем бетона для столбчатого фундамента необходимо знать высоту столбиков, а также их площадь поперечного сечения. Площадь можно найти по формуле 3,14храдиус в квадрате. Если радиус столбика будет равен 30 см, то его площадь будет равна 0,2826 квадратных метров. Перемножаем полученное значение на высоту каждого столба и на их число и получаем объем бетона.
Shilton
Наличности на руках: 50.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Сколько нужно бетона для фундамента дома
Сообщение android1966 » 14 ноя 2011, 21:49
1. надо посчитать вес всего дома и утвари
2. узнать несущую способность грунта на глубине промерзания
3. узнать нагрузку на единицу площади и сравнить с нормативной
4. выбрать вид фундамента. это может быть столбиковый или ленточный или в виде лежачей плиты
android1966
Наличности на руках: 0.00
Сообщение android1966 » 14 ноя 2011, 21:51
не имея веса дома - НЕльзя рассчитать площадь фундамента кто бы и что бы не писал!
android1966
Сообщение Shilton » 16 ноя 2011, 10:56
Естественно, что это довольно условные числа, но они не на много отличаются от настоящих. А во вторых, я же уточнил, что это расчет для условного дома в 6х6 метров.
Shilton
Сообщение kinto » 13 фев 2012, 15:46
Сколько нужно бетона для фундамента дома они не определяют. При откопке котлована или траншеи возможны отклонения по высоте, даже подчистка вручную, планировка ,трамбование подготовительного слоя не может быть выполнено идеально. Возникают небольшие погрешности, которые приводят или к увеличению или уменьшению необходимого объема бетона. Надо учитывать при заказе бетонной смеси эти погрешности.
Наличности на руках: 52.38
Банк: 25,957.53
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Сообщение Эксперт » Вчера, 23:18
kinto писал(а):Надо учитывать при заказе бетонной смеси эти погрешности.
И определяя количество бетона для фундамента, надо не забывать заглядывать в пришедший миксер, чтобы быть уверенным, что он полный
Наличности на руках: 11,440.11
Баллы репутации: 1420
Строитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионал
  • Похожие темы
    Последнее сообщение
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
