Сколько стоит гидроизоляция фундамента
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 23:20
  • Автор: Vlad
Правила форума
Тема: Сколько стоит гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента - это один из наиболее ответственных вопросов при строительстве. Ее стоимость будет составлять от одного до трех процентов от общих затрат по возведению дома. Наиболее экономно обойдется укладка защитного слоя по фундаменту монолитного типа.
Кроме того, стоимость влагозащиты напрямую зависит от того, в каком климатическом регионе она укладывается. Чем севернее, тем больше придется вложить в это мероприятие, если, конечно, делать на совесть и согласно всем нормам.
Вначале выполняется влагозащита нижней плиты фундамента, которая является его основанием. После этого изолируется верхняя часть фундамента, называемая его стенами. Относительно основания фундамента, влагозащита укладывается под плиту на специальный тончайший слой, называемый подбетонкой. В дальнейшем подбетонка же укладывается над прослойкой щебня, которая должна составлять от 15 до 20 сантиметров.
Если выяснять, сколько стоит гидроизоляция, то получится, что мешок в 25 кг будет стоить от 900 до 2700 рублей за одну тонну. Также подобную влагозащиту могут паковать в ведра по 15 кг с ценой от 820 до 1870 рублей за ведро.
Гидроизоляция для фундамента
18 сколько стоит гидроизоляция.png (205.64 КБ) 5242 просмотра
DeKum
Тема: Re: Сколько стоит гидроизоляция фундамента
На гидроизоляцию денег не стоит жалеть.
Раньше битумом гидроизолировали.
Через 20-30 лет влага все равно растворяла слой битума, и сырость шла по стенам.
Очень хороши современные полимерные пленки на специальных мастиках.
Vlad писал(а):Гидроизоляция фундамента - это один из наиболее ответственных вопросов при строительстве. Её стоимость будет составлять от одного до трёх процентов от общих затрат по возведению дома. Наиболее экономно обойдётся укладка гидроизоляции по фундаменту монолитного типа.
Кроме того, стоимость гидроизоляции на прямую зависит от того, в каком климатическом регионе она укладывается. Чем севернее - тем больше придётся вложить в это мероприятие, если конечно делать на совесть и согласно всем нормам...
Сколько стоит гидроизоляция фундамента? Столько, сколько необходимо для качественной и надежной гидроизоляции. Здесь нельзя экономить, в дальнейшем на ремонтные работы затраты будут в разы больше.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
А какие фирмы в Подмосковье нормально могут сделать гидроизоляцию? Причем так, чтобы и не особо дорого, и в нормальном качестве при этом.
Кот в Шляпе с Пером писал(а):А какие фирмы в Подмосковье нормально могут сделать гидроизоляцию? Вообщем так, чтобы и не особо дорого, и в нормальном качестве при этом.
Как правило, подрядная организация при заключении договора указывает в приложении (смете) сколько стоит гидроизоляция фундамента. Этот вид работы не очень сложный, но ответственный. Выполнить качественно работы по устройству гидроизоляции под силу практически любому подрядчику выполняющие работы по изготовлению фундамента. Заключать отдельно договор на этот вид работы при строительстве жилого дома будет нецелесообразно и приведет к дополнительным затратам. А чтобы не дорого, но качественно…. перечислять огромное количество строительных организаций Подмосковья – неблагодарное дело. Необходим контроль за ходом выполнения этих работ и составлением отдельного акта (на скрытые работы). Это позволит вам в случае выявления брака предъявить аргументированные претензии к подрядчику.
DeKum писал(а):На гидроизоляцию денег не стоит жалеть.
Благодарю за дополнение о пленках. Часто для таких пленок используют материал, который обладает таким свойством, как непроницаемость для пара. Надеюсь, они действительно так хороши. Но вот сколько этот материал продержится? Вы сталкивались с долгосрочной эксплуатацией данного изоляционного материала?
А на то, сколько стоит гидроизоляция, безусловно, более всего будет влиять тип фундамента. Однако есть и другие весьма важное факторы: глубина грунтовых вод, а также объемы работ по вертикальной, горизонтальной и цокольной изоляции.
О, да! Ремонтные работы в случае проблем с гидроизоляцией - это, безусловно, будет слишком хлопотно. Более того, в некоторых случаях задача по переделке изоляционного слоя для фундамента, будет являться настолько технически сложной, что и не каждая фирма согласится браться за такую работу.
Если почитать Интернет, то некоторые специалисты вообще склоняются к тому, что такой ремонт в определенных случаях вообще невозможен с технической точки зрения.
Кот в Шляпе с Пером писал(а):А какие фирмы в Подмосковье нормально могут сделать гидроизоляцию? Причем так, чтобы и не особо дорого, и в нормальном качестве при этом.
Начнем с того, что фирмы обычно можно образно разделить на бригады, среди которых встречаются бригады новичков, бригады с наемниками из зарубежья, а также бригады профессионалов. Также есть отдельные "коллективы", сотрудники которых обладают достаточным профессионализмом, однако при этом делают все тяп-ляп (из лени или по злому умыслу).
В связи с вышесказанным, очень не хочется советовать какую-то конкретно фирму, ведь посоветуешь какую-нибудь компанию, а там придет "команда", которая как раз и работает в стиле "тяп-ляп".
Если очень важно сколько стоит гидроизоляция, то возможны варианты, например, с деревянным столбчатым фундаментом (да, есть и такое). Однако такой фундамент я бы использовал разве что для второстепенных хозяйственных построек.
Vlad писал(а):... ремонт в определённых случаях вообще не возможен с технической точки зрения.
Приходилось сталкиваться именно с подобной проблемой. Проникновение грунтовых вод в подвальное помещение и непонятно откуда. Мероприятия внутри помещения не принесли результата. Был и расширяющийся цемент и торкретирование, и шприцевание... Пришлось откапывать с наружной стороны здание, очищать поверхность стен и выполнить двухслойную оклеечную гидроизоляцию и защищать ее штукатуркой по сетке. Так еще и штукатурку праймером прошли для большей уверенности. Вот и посчитайте, сколько стоит гидроизоляция фундамента и надо ли при выполнении строительных работ на ней экономить.
tf300
Можно ли потом эту гидроизоляцию обделать штукатуркой? Будет гораздо красивее. Вопрос лишь в том, не повлияет ли штукатурка на физические свойства гидроизоляции?
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Ну если уж настолько круто и такой запущенный случай...
Однако посчитал я, точнее прикинул, что такие ремонты или точнее сказать переделки могут вылиться в стоимость соизмеримую с ценой укладки нового фундамента (около 20 процентов от затрат на домострой). Зависит конечно от расценок той или иной фирмы. А кстати, сколько получилось в том конкретном случае? Не скажите ли?
Если же говорить про возведение нового дома, то на вопрос сколько стоит гидроизоляция, отвечу так: она стоит примерно от 2 до 3 процентов от общей суммы расходов на строительство. Иногда получается вложится в 1 процент, но не менее того.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
tf300 писал(а):Можно ли потом эту гидроизоляцию обделать штукатуркой? Будет гораздо красивее. Вопрос лишь в том, не повлияет ли штукатурка на физические свойства гидроизоляции?
Что-то думается мне, что на такой вопрос смогут ответить только СНиПы. Жаль только номер подсказать не могу. Но вот если кто помнит (или сталкивался в последнее время), можете напомнить?
Влияние штукатурки будет зависеть от: типа гидроизоляции (материала), глубине (высоте) укладки материала, а также от местных особенностей гидрологического типа.
Если же продолжить о том, сколько стоит гидроизоляция в денежном эквиваленте, то в зависимости от габаритов дома получится сумма около 1-2 тысяч американских долларов. Цена указана за её укладку для небольшого загородного коттеджа.
"Экономить на гидроизоляции" - это достаточно широкое понятие. Думаю, что стоит подчеркнуть следующее: важно не только сколько стоит гидроизоляция, но также и качество её укладки. При этом исключительно обязательным является соблюдение всех строительных норм и правил.
А вообще способов по гидроизоляции существует не мало. Вот например один из альтернативных способов. Сразу предупрежу, что не стоит брать всё показанное в этом ролике на веру, однако информации к размышлению здесь содержится не мало.
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=wsX9u4oR6rU[/bbvideo]
zubriak
На гидроизоляцию зданий уходит приличное количество денежных средств. Но суть в том, что экономить здесь совсем не к чему. Это ответственная часть работы, без которой не обойтись. Не о какой экономики, не должна идти речь. Из всех существующих гидроизоляций, могу предложить одну, на мой вид самую не дорогую. По крайней мере, дешевле не встречал. При этом качество ничуть не хуже, чем, у более дорогостоящих. А теперь, вот что я могу вам предложить. Для начала советую взять битумную мастику и разбавить ее ( разбавлять можно бензином, керосином, уайтспиритом, либо другим растворителе.) до состояния молока. Этой грунтовкой обработать поверхность. Далее пройти всю поверхность битумной мастикой, из расчета 1кг на 1м2. цена мастики колеблется в среднем 1100р за 20кг. После используем рубеласт ( он самый дешевый среди наплавляемых рубероидов). Стоимость рулона 10м, на данный момент стоит около 750р. А теперь подсчитайте вашу квадратуру, и количество материала, которое понадобиться для выполнения этой работы.
Кононов Константин
Бонусы: -38.58
По гидроизоляционным смесям наша строительная компания работает только с WDM. Их продукция гидро SM полностью прошла наш контроль качества, а цена вписалась в рамки бюджетов
smoilov79
Бонусы: 69.99
Действительно не стоит экономить на гидроизоляции дома и позаботиться о том что бы материал был качественный и защищал от влаги
Экономия на гидроизоляции фундамента - лучшее решение для по-быстрому угробить свой дом. Я абсолютно серьезно, и многие со мной, я уверен, согласятся.
Короче случай интересный, который хочется описать. Есть деревня, где куча родственников и где мы часто отдыхаем. Так вот там одна бабушенция попросила, пока нам стол готовили, посмотреть на старенькую времянку, под которой погреб. Ну, мол вода иногда собирается в погребе. Посмотрели и пришли к выводу, что будем делать на следующие выходные, так как времени немало уйдет.
Итак, начало работ):-) Так просто все не обошлось, изнутри даже начинать не стали, а сразу снаружи полезли копать. Обкопали угол кухни на глубину, которая на полметра ниже фундамента, и по периметру сделали разброс еще по метру в стороны от погреба (он в углу строения, а мы на метр в каждую сторону допуск дали). Слой праймера по очищенной стене, слой приклеенного на него с помощью горелки рубероида, остывание и схватывание, а далее полимочевина (благо у одного баллон как раз валялся в машине). Затянули. Потом закопали все что раскопали, но оставили место под заливку, опалубку из старой фанеры и расстояние до полимочевинного слоя в 5 см там плюс/минус. Ну, и последний этап - замешали и залили. Все, работы выполнены, получилось по материалам фигня, по физухе слишком напряжно, по деньгам не заработали ничего - делали своим))
Старший писал(а):Экономия на гидроизоляции фундамента - лучшее решение для по-быстрому угробить свой дом. Я абсолютно серьезно, и многие со мной, я уверен, согласятся.
... вот-вот ..."своим", как правило, нужно вдвойне дороже делать, чтобы они навсегда оставались "своими" :lol:
Pogarik писал(а):... вот-вот ..."своим", как правило, нужно вдвойне дороже делать, чтобы они навсегда оставались "своими" :lol:
:-)) Ну, наверное):-)
А вообще, что-то делать родственникам и своим - это сплошное наказание!! Во-первых, они считают, что ты должен сделать если не нахаляву, то дешевле гораздо, а во-вторых, что сделать лучше. В-третьих же, всегда и проблемы, так как докапываться пытаются даже там где не докопаешься, да еще и нос совать в то, чего не знают. Дети Интернета, блин))
Vlad1984
Бонусы: 68.27
smoilov79 писал(а):Действительно не стоит экономить на гидроизоляции дома и позаботиться о том что бы материал был качественный и защищал от влаги
Как делается гидроизоляция при постройке с цокольным этажом?
Вернуться в «Фундаменты»
