Сколько стоит куб бетона залить
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Сообщение Специалист » 23 ноя 2011, 01:16
Независимо от того, какой дом вы собираетесь строить – шикарный коттедж или скромную дачу, без бетона обойтись не удастся, ведь каждый дом покоится на основании (фундаменте), изготавливаемом из бетона или железобетонных конструкций. Поэтому информация о том, сколько стоит куб бетона залить, является актуальной для всех строителей. Попробуем разобраться со средними ценами на примере Подмосковья. Оптимальный вариант – заказать бетон с доставкой у производителя, не прибегая к услугам посредников. К примеру, в компании «Континент» один кубический метр бетона на гравии, в зависимости от марки, стоит от 3150 до 3750 рублей. Тот же самый бетон, но на граните, обойдется примерно от 3400 до 4100 рублей. Заказать необходимое количество бетона можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону. Для того чтобы получить конечное значение стоимости одного кубометра, следует приплюсовать оплату за доставку. Она варьируется от 350 рублей (в пределах 10 км) до 600 (40 км). Кроме того, следует учитывать еще некоторые тонкости. Скажем, приведенные выше расценки на доставку действуют в том случае, когда разгрузка миксера осуществляется в течение получаса. Каждая просроченная минута будет стоить 10 рублей. Есть ограничение и по объему минимального заказа – 6 кубических метров.
Пример расценок на бетон от компании "Континент"
Двухтарифная бригада отделочников – ночью в два раза дешевле! Вы реально экономите за счет доплаты от соседей по подъезду!
Наличности на руках: 6,345.66
Банк: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 951
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Re: Сколько стоит куб бетона залить
Сообщение Nieweling » 20 фев 2012, 18:26
Отвечая на вопрос, сколько стоит куб бетона залить, думаю, нужно будет обратить внимание, на регион где вы будете его закупать, да и на период года тоже.
Nieweling
Наличности на руках: 29.53
Сообщение kinto » 10 мар 2012, 19:34
Nieweling писал(а):Отвечая на вопрос, сколько стоит куб бетона залить, думаю, нужно будет обратить внимание, на регион где вы будете его закупать, да и на период года тоже.
Вопрос статьи «сколько стоит куб бетона залить», а не сколько стоит куб на строительной площадке. Добавьте к этой стоимости заработную плату рабочим, расход электроэнергии, затраты на эксплуатацию средств малой механизации (вибраторы, электропрогрев при зимнем бетонировании). Тут довольно сложная арифметика, не зря бетонирование считалось в Советское время одними из дорогостоящих видов работ.
Наличности на руках: 52.38
Банк: 25,957.53
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
