Стяжка пола зимой
  • Опубликована: 22 ноя 2012, 09:20
  • Автор: Олег К.
Правила форума
Олег К.
Бонусы: 154.53
Тема: Стяжка пола зимой
Окончили строительство дачи в Подмосковье немного позже, чем рассчитывали. Дело стопорнулось на заливке пола...Скажите, есть ли резон делать стяжку сейчас? Или не рисковать (вдруг морозы) и сделать уже весной?
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Тема: Re: Стяжка пола зимой
Олег К. писал(а):Окончили строительство дачи в Подмосковье немного позже, чем рассчитывали. Дело стопорнулось на заливке пола...Скажите, есть ли резон делать стяжку сейчас? Или не рисковать (вдруг морозы) и сделать уже весной?
Вся сложность заключается в небольшой толщине стяжки. Бетон может промерзнуть даже при температуре -3-5 градусов и в дальнейшем, расслоится. Рискнуть можно, но надо засыпать слоем опилок (желательно посуше), стружек, сухой опавшей хвоей, закрыть камышом на 100-200мм. Слой желательно содержать 5-10 дней - чем выше температура, тем меньше срок до уборки опилок. Для большей уверенности еще сделать закрытый навес (по типу небольшой "теплицы") или просто укрыть пленкой, рулонным утеплителем... Но это все затраты и время.
Электропрогрев бетонного пола, без навыков, применять не стоит - можно пересушить поверхность бетона и получить тот же расслоившийся пол...
Олег К. писал(а):Дело стопорнулось на заливке пола
Внутри дома температура всегда выше. И пушку не сложно подключить. Бетон уже все выпускают с присадками. До -10 С на улице - заливайте смело, ничего не будет.
Яковлевич
Бонусы: 66.78
Да делайте сейчас, если время позволяет. Чего откладывать.
Просто хорошую смесь морозоустойчивую выберите типа Бесто и вперед
Знак
Бонусы: 120.85
Яковлевич писал(а):Да делайте сейчас, если время позволяет. Чего откладывать.
да, мне тоже понравились их смеси
Олег К.
Бонусы: 154.53
Спасибо всем за отзывы, скажите еще такой момент. Действительно ли если использовать раствор с фиброй, то можно не класть стальную сетку?
Олег К. писал(а):если использовать раствор с фиброй, то можно не класть стальную сетку
Это разные вопросы:
- "фибра" дает пластичность бетону;
- стальная сетка позволяет бетону работать на растяжение.
Яковлевич
Бонусы: 66.78
Олег К. писал(а):Спасибо всем за отзывы, скажите еще такой момент. Действительно ли если использовать раствор с фиброй, то можно не класть стальную сетку?
Я бы не рискнул, старая школа. Но усадка у них очень маленькая и прочность намного выше, чем у простых растворов
Эксперт писал(а):
Олег К. писал(а):...если использовать раствор с фиброй, то можно не класть стальную сетку?
Это разные вопросы:
Позвольте немного добавить в тему.
Уважаемый Эксперт заметил правильно: "фибра" дает пластичность бетону и увеличивает его прочность "на истирание". На бетонный пол воздействуют нагрузки от основания грунта (усадка основания или его "выпирание"), статичные нагрузки от самого здания, перегородок мебели... и динамичные (передвижение людей, перемещение груза и т.д.)
Арматура в плите пола предназначена для восприятия нагрузки плиты пола на "изгиб". Сам бетон хрупкий, эти нагрузки не воспринимает. "Обжатый" (усиленый) арматурной сеткой он хорошо воспринимает нагрузки на изгиб без разрушения.
Tarlev
Благодарил (а): 3 раза
Если в доме есть отопление и температура выше 10+ то проблем не вижу, много раз делали.
zubriak
Особо никаких проблем нет. Стяжку при желании можно выполнить в любой сезон года. Будь то лето, зима, осень или весна. Внутри, или с наружи помещения. Никаких особых проблем, не наблюдаю. Я считаю. Только один фактор, когда нельзя делать стяжку на улице, так это только тогда, когда идет дождь. А если стяжка делается внутри помещения. То и дождь не помеха. Но вернемся, к стяжки в зимний период. Для этих целей используются противоморозные добавки. Главное прочитать инструкцию, и понять, при какой минусовой температуре, какое количество противоморозки следует добавлять. Нужна будет правильная пропорция. Главное не экономить, и соблюдать инструкцию. А вот насчет цемента, советую обратить особое внимание. Не важно, какой сезон года, ни в коем случае не используйте для стяжки цемент Д20, это цемент, с сульфатостойкими добавками не годится для стяжки. Через год начнет сыпаться. И вы решите, что был виноват мороз, если эта работа была выполнена зимой. Для стяжки следует использовать цемент только марки Д0, и не важно когда будет залита стяжка, хоть при -20 градусах, но при тех условиях, что вы добавите правильное количество противоморозки. Ну а если выступит соль, и это не проблема. Можно всегда обработать антисолью. 3л стоит 120 руб.
Константин Керн
Бонусы: 176.10
Привет! Я бы не советовал зимой делать стяжку пола, так как данная работа требует особого подхода и внимательность. Зимой это сделать труднее. Сам имел опыт и для своего пол стяжку ремонт делал , но осуществлял этот процесс именно весной. И вам советую тоже подождать , не торопиться с работой!
Igorev
Бонусы: 130.83
У кого в квартире и в доме была черновая отделка тот наверное сталкивался со стяжкой пола. Работа не из легких и не знаю справлюсь ли один не знаю. Или лучше нанять строителей. С финансами туговато . Кто сам делал пола стяжку? Ремонт в какую сумму обошелся? На самом деле вопросов много, еще один из них какую лучше купить смесь для стяжки пола?
Петр Петровский
Бонусы: 305.80
Знаю, что некоторые спецы добавляют так называемые «противоморозные добавки», где основной компонент хлор. Кто-то соль сыпет :) Есть и магазинные антиморозные смеси. Так что не вижу повода прерывать ремонт и боятся лить стяжку пола. Ремонт дело такое, тут либо сразу всё доделывать, либо процесс размазывается на года.. :)
У меня вопрос к профессионалам, что вы думаете о полусухой для пола стяжки? Работа по укладке проходит быстро (обещают 200 кв метров за день), процесс проходит в сравнительной чистоте (ничего не разводят внутри помещения). Вроде как одни плюсы.. В чем подвох?
И еще вопрос, как сухая стяжка сочетается с коммуникациями? (трубы батарей, проводка и т. п.)
Спасибо
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Igorev писал(а):У кого в квартире и в доме была черновая отделка тот наверное сталкивался со стяжкой пола. Работа не из легких и не знаю справлюсь ли один не знаю. Или лучше нанять строителей. С финансами туговато . Кто сам делал пола стяжку? Ремонт в какую сумму обошелся? На самом деле вопросов много, еще один из них какую лучше купить смесь для стяжки пола?
Здравствуйте. Я осуществлял дома такой процесс, как стяжка пола, работа производилась при помощи строительной бригады. Цена за один квадратный метр стяжки пола особенно оказывает влияние на стоимость всего ремонта, так как работа эта довольно трудоёмкая и затратная. Лучше советую вам заранее провести анализ ценового диапазона на услуги строительных бригад и рабочих, а также на среднюю цену необходимых строительных материалов для стяжки. А вообще, если у Вас ровный пол, стяжка, ремонт пройдут без особых проблем и затрат.
Амиран
Бонусы: 111.78
Делать стяжку пола зимой - не лучшая идея, так как существуют температурные ограничения при заливке бетона: температура должна быть не ниже -3. Но если есть такая необходимость, придётся выполнять работу, мирясь с неудобствами. Вот несколько способов заливки бетонной стяжки зимой:
- нагревание раствора;
- организация подогрева конструкции;
- покупка высококачественного материала;
- применение пластификаторов и специальных противоморозных добавок.
Если всё сделать правильно, можно получить надёжную и прочную поверхность, исключить растрескивание бетона.
SafonovSergey
Бонусы: 42.23
Я бы не советовал делать стяжку пола зимой, только если нагреть помещение электрическими приборами
Arean
Бонусы: 110.85
Баллы репутации: 9
Автор сам ответил на свой вопрос, не стоит спешить, чтобы не переделывать.
Вернуться в «Фундаменты»
