Отзывы по топику Рейтинг 1.00 из 5 на основе 2 голосов.
Типы фундаментов, их преимущества и недостатки
Информация о монтаже, конструкции и отзывах о любых типах фундаментов – свайный, винтовой, ленточный, ростверк, с подвалом и без.
Модератор: admin3
Для своего дома Вы бы предпочли?
Можно выбрать только 1 вариант ответа
Результаты голосования
Сообщение Эксперт » 02 авг 2011, 10:45
Если Вы уже определились с выбором участка и материала для будущего загородного дома, то самое время заняться проектом и, в первую очередь, основанием для будущего коттеджа, т.е. фундаментом.
Существует несколько основных типов конструкций оснований, применяемых в загородном строительстве. Выбор зависит от нескольких решающих факторов. Прежде всего, от особенностей грунта той местности, где находится строительная площадка, и от выбранного архитектурного проекта.
1. Бетонно-блочный фундамент, закладываемый ниже уровня промерзания исходного грунта.
Существует расхожее мнение, что такой тип основания является самым надежным, поскольку кладется, как бы, "с запасом". Однако, это не совсем так. Этот фундамент - оптимальный вариант лишь в тех случаях, когда речь идет о "тяжелых" домах - блочных или из кирпича. Тогда масса коттеджа превосходит природную силу вспучивания грунта. Ну, а, если попробовать возвести на таком основании легкий каркасный домик, то зимой почва, расширяясь от замерзания влаги, просто "вытолкнет" строение, как пробку из бутылки. Кроме того, в результате этого процесса, может повредится и сам бетонно-блочный фундамент, став опасным для дальнейшей эксплуатации.
Влияние сил промерзания на бетонно-блочный фундамент заложенный НИЖЕ уровня промерзания
2. Фундамент из бетонных блоков малозаглубленный, а также столбчатый на "подушке" из щебня и песка, заложенный выше уровня промерзания исходного грунта.
Такое решение для основания применяют, порой, даже очень авторитетные строительные организации, что приводит к весьма печальным последствиям. Дом простоит не больше двух сезонов, в лучшем случае, а дальше начнутся неприятности. Сила вспучивания грунта, действуя под всей поверхностью фундамента, разрушит его, невзирая на "подушку", поскольку отдельные его блоки, или столбы, абсолютно не связаны между собой. Так как земля, в силу своих природных особенностей, промерзает неоднородно, то это приведет к разрушению и утрачиванию отдельных элементов конструкции столбчатого фундамента.
Влияние сил промерзания на бетонно-блочный фундамент заложенный ВЫШЕ уровня промерзания
3. Свайный или столбчатый фундамент, который закладывается ниже уровня промерзания исходного грунта.
Для каркасно-щитовых и прочих легких построек вполне подойдет такой тип основания. Однако, и тут не обходится без ошибок, и самая распространенная из них - отсутствие предварительного расчета массы на каждый из опорных столбов. Причем, расплата за такую небрежность не заставит себя ждать - в первую же зиму один из столбов, под воздействием силы пучения грунта, подымется выше остальных, и все строение перекосится, поскольку стоящие рядом опоры просто выйдут из земли. Весной, конечно, процесс пойдет в обратную сторону, но "устаканиться" на прежнее место столбам, вряд ли, удастся, так как грунт уже осыпется. Предотвратить это можно, если устроить снизу, на опорах, "подошвы" или же изменив форму самого столба на, так называемую, "пирамидально-коносовидную" (Технология ТИСЭ о ней расскажу в отдельной статье). Подошвы делать затруднительно - придется рыть шурф - а это дополнительное время на стройки и, соответственно, новые расходы. Кроме того, столбчатый фундамент гарантирует трудности с устройством цоколя. Это целый ряд дополнительных работ, денег и времени. Хотя, есть ландшафты, при которых столбчатое основание незаменимо и, более того, является практически единственным вариантом фундамента - если речь идет об участках с серьезным уклоном. Однако лучшим решением для столбчатого фундамента будет устройство ростверка по сваям, но так так это у нас самый предпочтительный тип фундамента, то он достоин отдельной статьи.
Влияние сил промерзания на столбчатый фундамент заложенный НИЖЕ уровня промерзания
4. Монолитный фундамент, который закладывается ниже уровня промерзания почвы.
Этот тип основания подходит, если будущий домовладелец решил обзавестись коттеджем с просторным подвалом. С точки зрения опытного застройщика, такой фундамент практически лишен недостатков. Нужно только обратить внимание на то, что стоимость такого фундамента довольно велика и, как бы не получилось так, что основание, в конечном итоге, станет стоить больше, чем сам дом. Кроме того, сделать хороший монолитный фундамент самостоятельно, вряд ли, у кого-то получится, поэтому он совершенно не подходит тем хозяевам, которые ведут строительство собственного дома без помощи профессиональных строителей с их техникой - ведь там нужно, как минимум, вырыть огромный котлован, глубиной до 2-х метров. Да и технология укладки такого основания достаточно сложна - на дно котлована выкладывается специальная "подушка", сверху устанавливается монолитная плита из бетона, потом, непосредственно на плите, монтируется опалубка, после чего заливается бетон. После того, как бетон затвердеет опалубку нужно снять, а получившийся фундамент изолировать с помощью битума, а следом происходит процесс обратной засыпки.
Влияние сил промерзания на монолитный фундамент заложенный НИЖЕ уровня промерзания
5. Монолитное основание с мелким заложением.
Такой тип фундамента больше всего подходит для заложения под каркасные дома и другие легкие постройки на ровных участках, без большого уклона, чтобы коттедж не сполз. Такие фундаменты подразумевают жесткую рамную конструкцию, поскольку именно монолитная рама передает равномерно нагрузку на грунт. А так как основание заложено не слишком глубоко, касательные силы, направленные на его стенки, сведены практически к минимуму. Это обстоятельство позволяет силам пучения в грунте распределить воздействие по площади всего фундамента, а собственное негативное воздействие свести практически к нулю. Отличительной чертой данного типа строительного основания является тот факт, что даже приподнимаемая силами пучения фундаментная плита не отделяется от собственной коттеджа, приподнимаясь и опускаясь вместе с ним. Нет, в этом случае, и проблем с устройством цоколя, им является сама рама основания.
Влияние сил промерзания на монолитный фундамент заложенный ВЫШЕ уровня промерзания
6. Фундамент, устроенный на винтовых сваях.
В настоящее время можно создать фундамент под загородный дом за считанные дни, благодаря использованию винтовых свай. Такое основание похоже на столбчатый фундамент, который закладывается ниже уровня промерзания грунта. Винтовая свая - это металлическая труба с заострением и лопастями на конце, которая при монтаже, раздвигает грунт, а после не дает силам пучения вытолкнуть себя из земли. Сваи ввинчиваются в грунт, затем подрезаются сверху до одинаковой длины, после чего устанавливается прочный каркас и вся площадка бетонируется. Такой фундамент тоже требует работы профессионалов, чтобы обеспечить высокое качество готовой конструкции. Но подходит конечно только для сооружений к которым у Вас нет претензий по долговечности (садовый постройки, дровники, сараи для инвентаря).
Влияние сил промерзания на винтовые сваи заложенный НИЖЕ уровня промерзания
Если есть вопросы задавайте, тема открыта для обсуждения.
За это сообщение автора Эксперт поблагодарил:
admin
Благодарности: 33.33%
Наличности на руках: 11,440.11
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 1420
Строитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионал
Re: Типы фундаментов, их преимущества и недостатки
Сообщение Александер » 04 авг 2011, 14:57
Очень содержательная статья. Каждый год приходится что-то строить. Согласен с каждым пунктом. Например, если нагрузку распределить одинаково на все столбы, то и проблем не будет. В том году ставил столбы под забор все одинаковые и на одну глубину. Весной их вместе подняло и также опустило.
Александер
Наличности на руках: 31.38
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение bakunya » 14 авг 2011, 21:38
Я моего знакомого тоже была схожая ситуация с домом, который построили на бетоно-блочном фундаменте его пока приподняло и немного перекосило но не сильно, но это прошло всего полтора года. Так что он собрался продавать пока поздно. Поэтому материал здесь весьма полезен тем кто строится, чтоб тоже разбирались в этом вопросе.
bakunya
Наличности на руках: 0.00
Сообщение Goshia » 20 сен 2011, 01:59
На мой взгляд, все типы фундаментов хороши если, они выполнены после проведения геологических исследований, и на их основании выполненного проекта фундаментов. Для небольшого одноэтажного домика, я бы предпочел фундамент на винтовых сваях, при этом полностью исключаются земляные работы, но, долговечность такого фундамента будет зависеть от стойкости к коррозии лопастей свай.
Goshia
За это сообщение автора Goshia поблагодарил:
andrvm_test
Goshia
Наличности на руках: 10.16
Сообщение Winstyle » 21 сен 2011, 12:01
Да главное надо все правильно исследовать а потом выбирать тип фундамента и устройство его все параметры и факторы должны быть учтены
Winstyle
Сообщение Artem » 02 окт 2011, 16:56
Прочитав публикацию размещенную в первом посте темы хочу поблагодарить автора, за подробный обзор различных видов фундаментов и дополнить его своими замечаниями. Ни в коем случае нельзя устраивать фундамент в пучинистых грунтах выше уровня промерзания почвы. Ну, может лет 5-10 здание простоит без каких либо проблем, а потом периодические, хотя и не слишком заметные колебания уровня почвы начнут сказываться, тут и трещины по стенам пойдут... Каким бы массивным не было здание, и как бы надежен не был фундамент на первый взгляд, все равно его целостность со временем будет нарушена. На самом деле выталкивающая сила действующая на основание здания при промерзании-оттаивании грунта настолько велика, что невозможно противопоставить ей что либо, кроме заглубления фундамента на глубину большую, чем глубина промерзания. А тяжелое здание в конце концов переломит ленту даже монолитного армированного фундамента, "раскачивающуюся на волнах" пучинистого грунта.
В насыщенных водами грунтах с глубоким залеганием материковых участков устройство ленточного фундамента может влететь в огромную сумму (тут и большие количества стройматериалов, и большие объемы работ вкупе с водоотведением), поэтому что-то лучше, чем возведение здания на сваях тут придумать нельзя. Забить сваи в материк сквозь верхние, рыхлые и водянистые слои грунта много проще, чем вести земляные работы по всему участку, разрабатывая котлован значительной глубины.
Artem
Сообщение Goshia » 19 ноя 2011, 03:49
Я не понял мысль автора первого поста о том, что тяжелые дома превосходят силу пучения грунтов, нет, они своим весом не в состоянии выдержать пучение, и поэтому их заглубляют ниже уровня промерзания грунта. Как раз для того, чтобы не было, этого, самого, пучения грунтов под подошвой. Ведь, известно, что все глинистые грунты, являются пучинистыми. А т. н. мелкозаложенные фундаменты, я, как строитель, вообще не хочу комментировать.
Goshia
Goshia
Сообщение fedorstroitel » 06 дек 2011, 19:57
В статье есть некоторые неточности, советую настоятельно отредактировать пост
fedorstroitel
Наличности на руках: 33.73
Баллы репутации: -418
Сообщение estian » 10 дек 2011, 14:39
Доброго времени суток! Согласен с автором. Так как для постройки каркасного дома также как и написано в статье использовал монолитное основание с мелким заложением. Идею подала строительная компания. Основным плюсом считаю, что работа была выполнена в срок без всяких задержек. Вообщем на данный момент никаких повреждений не наблюдается. От себя посоветую, перед тем как закладывать какой либо фундамент, пускай специалисты тщательно проверят почву.
estian
Наличности на руках: 38.04
Сообщение hypshyps » 23 янв 2012, 21:05
Решил сделать пристройку к дому в виде веранды и для этого воспользовался бетонными блоками. В строительстве профан, но друзья посоветовали положить настил из песка и щебенки. Мне это показалось легким решением проблемы. Плюс: быстро закладывается фундамент, а минус: (как выяснилось позже) недолговечность. По верх фундамента возвел стены из пеноблока. Благо я не стал пользоваться помещением по назначению, а просто складировал там строй материалы. Через почти два года, мне надоело замазывать постоянные трещины в полу и пришлось рушить всю делегацию и прибегнуть к варианту со столбчатым фундаментом. Благо, теперь моя веранда не дает трещин в полу.
hypshyps
Наличности на руках: 40.35
Сообщение kinto » 10 мар 2012, 11:22
hypshyps писал(а):Решил ... воспользовался бетонными блоками. В строительстве профан, но друзья посоветовали ... Плюс: .... минус: ... недолговечность....и прибегнуть к варианту со столбчатым фундаментом. ...
Нельзя рассматривать типы фундаментов, их преимущества и недостатки абстрактно, без привязки к свойствам грунтов и конструкции самого здания.
При таком подходе и получаются «плюс»- просто, быстро и дешево; «минус» - долговечно ли и рационально применение такого решения при устройстве основания. Но сколько же можно наступать на одни и те же грабли… Принятие самостоятельного решения о конструкции фундамента порой приводит к ошибкам, устранение которых вызывает значительные затраты. Не проще ли один раз потратиться на разработку проекта, в ходе разработки выбрать наиболее оптимальный вариант конструкции фундамента и построить надежное и долговечное основание дома. «Экспериментировать» можно на надворных постройках (сараях, вольерах), но даже такие сооружения как баня, требуют серьезного отношения к фундаменту.
Наличности на руках: 52.38
Банк: 25,957.53
Баллы репутации: 623
Сообщение dzek » 27 мар 2012, 19:39
ох и мучаюсь же я с этим фундаментом
dzek
Наличности на руках: 63.53
Сообщение shuravi » 29 апр 2012, 08:06
dzek писал(а):ох и мучаюсь же я с этим фундаментом
Не надо мучиться с фундаментом, ведь вы строите не в пустыне и вас дом не один в том районе. Посмотрите у соседей, какие типы фундаментов они применили, расспросите их мнение, преимущества и недостатки. Посоветуйтесь у специалистов и проектировщиков. Не так все страшно. Страшно начинать, а потом втянитесь, и даже вам станет интересно, когда увидите плоды своей работы.
Вы ба свои проблемы поподробнее описали на форуме, с вами посетители поделятся своим опытом, знаниями. Ведь не вы один решаете такой вопрос, может все значительно проще...
Наличности на руках: 0.94
Благодарил (а): 1 раз.
Баллы репутации: 803
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Сообщение Эксперт » 29 апр 2012, 10:45
shuravi писал(а):Посмотрите у соседей, какие типы фундаментов они применили
особенно те дома, которые уже простояли 10-15 лет
Вернуться в Фундаменты
Кто сейчас на конференции
