Строительство каркасного дома своими руками
  • Опубликована: 23 ноя 2011, 14:29
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Строительство каркасного дома своими руками
строительство каркасного дома своими руками
Примерный перечень работ для каркасного дома, возводимого по технологии платформа.
Фундамент.
• Разметка и рытье траншей под фундамент.
• Если необходимо, закладка труб под вход или выход коммуникаций.
• Установка опалубки, устройство подушек, возведение арматурного каркаса.
• Заливка бетона. Если необходимо, до заливки бетона следует проложить трубы отопления, водоснабжения, идущие в подполье.
• Гидроизоляция и обратная засыпка траншей.
Нижнее перекрытие.
• Завоз материалов для каркаса дома
• Устройство нижней обвязки и возведение рамы перекрытия первого этажа.
• Установите трубы канализации для слива, идущие в подполье.
• Устройство чернового пола и утепление.
• Зашейте пол.
Стены каркасного дома
• Разметка плиты перекрытия под внешние и внутренние стены.
• Сборка рам и возведение стен, перегородок первого этажа.
• Устройство перекрытия второго этажа.
• Возведение стен, перегородок и фронтонов второго этажа.
• Частичная обшивка стен, если это необходимо.
Крыша
• Установка стропильной системы.
• Укладка пароизоляции и устройство обрешетки.
• Монтаж кровельного покрытия
• Устройство гидроизоляции в мокрых помещениях
Внешние стены
• Заказ окон и дверей за две-три недели до установки
• Обшивка стен листовым материалом.
• «Обертка» стен гидро-ветро изоляционной мембраной
• Устройство контр-обрешетки под обшивку сайдингом или блокхаузом.
• Установка окон и дверей
• Обшивка сайдингом
• Подшивка фронтонов, отделка окон, установка водосточных желобов.
Внутренняя отделка
• Обшивка стен гипсокартонном или вагонкой
• Отливка стяжек пола на кухне и ванной
• Оклейка обоями, покраска, укладка плитки внутренних помещений
• Укладка полов.
• Установка дверей, наличников, откосов.
А в теме Каркасный дом своими руками видео можно посмотреть видео уроки по такому строительству.
влад1
Тема: Re: Строительство каркасного дома своими руками
Строительство каркасного дома своими руками это не миф.Из собственного опыта - строили вдвоем с другом склад-гараж 8 на 5 метров с отдельными помещениями для мастерской, склада металлолома и собственно гаража для с/х техники, справились за неделю.
Alexandr13 писал(а):...Нижнее перекрытие.
• Зашейте пол. ....
Строительство каркасного дома своими руками описано тезисами и немного не все... Хотел спросить "Alexandr13" об устройстве паро- и гидроизоляция нижнего перекрытия, а он ответил уже ТУТ Неплохо, что темы перекликаются, но не всегда сообразишь посмотреть параллельную ветку... Спасибо, фотогалерея довольно удачная и наглядная.
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
Alexandr13, kinto Спасибо за идею, совет и ссылку в параллельную ветку. :!: Это хорошо когда в теме найдешь ответы на вопросы. Две ветки позволяют разобраться в строительстве каркасного гаража своими руками. Конечно, это не жилой дом, можно значительно упростить конструкцию и использовать плиты ЦСП,а в принципе если гараж неотапливаемый, то и слой утеплителя... просто не делать.... или я не прав :?:
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
Начиная строительство каркасного дома своими руками, стоит заранее продумать устройство всех инженерных систем. Собрать теплую коробку с хорошей кровлей – это не значит построить каркасный дом.
Каркасный дом имеет основную проблему - это создания микроклимата помещений, устройство отопления и вентиляция... «Буржуины» в своих каркасных домах, в основном применяют систему воздушного отопления. Это сложная система приточно-вытяжной вентиляции, с нагревом и охлаждением воздуха (система рекуперации тепла). Наши производители каркасных домов(конструкторов) этого не предусматривают. В русскоязычных источниках о конструкциях каркасного дома информации практически не найдешь. Только на специализированных сайтах компаний занимающихся кондиционированием и вентиляцией есть такая информация.
Вернуться в «Каркасные дома»
