Опубликована: 22 дек 2011, 05:58
Тема: Форум светодиодные лампы
По сравнению с другими электрическими источниками света (преобразователями электроэнергии в электромагнитное излучение видимого диапазона), светодиоды имеют следующие отличия:
* Высокий КПД. Современные светодиоды уступают[источник не указан 38 дней] по этому параметру только люминесцентной лампе с холодным катодом (CCFL).
* Высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие спирали и иных чувствительных составляющих).
* Длительный срок службы. Но и он не бесконечен — при длительной работе и/или плохом охлаждении происходит «отравление» кристалла и постепенное падение яркости.
* Специфический спектральный состав излучения. Спектр довольно узкий[источник не указан 38 дней]. Для нужд индикации и передачи данных это — достоинство, но для освещения это недостаток. Более узкий спектр имеет только лазер.[источник не указан 38 дней]
* Малая инерционность.
* Малый угол излучения — также может быть как достоинством, так и недостатком.
* Низкая стоимость.
* Безопасность — не требуются высокие напряжения.
* Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высокие температуры противопоказаны светодиоду, как и любым полупроводникам.
* Отсутствие ядовитых составляющих (ртуть и др.) и, следовательно, лёгкость утилизации.
Применение светодиодов
* В уличном, промышленном, бытовом освещении.
* В качестве индикаторов, в виде одиночных светодиодов (например индикатор включения на панели прибора) так и в виде цифрового или буквенно-цифрового табло (например цифры на часах)
* Массив светодиодов используется в больших уличных экранах, в бегущих строках. Такие массивы часто называют кластерами светодиодов, светодиодными кластерами, или просто кластерами.
* В оптопарах
* Мощные светодиоды используются как источник света в фонарях и светофорах
* Светодиоды используются в качестве источников модулированного оптического излучения (передача сигнала по оптоволокну, пульты ДУ, светотелефоны)
* В подсветке ЖК экранов (мобильные телефоны, мониторы, телевизоры и т. д.)
* В играх, игрушках, значках, USB-устройствах, и других гаджетах.
* В светодиодных дорожных знаках.
* Низкая стоимость.
* В оптопарах
