Правильное подключение УЗО производится в соответствии со схемой подключения приведенной в техническом паспорте устройства защитного отключения. В случае отсутствия паспорта, правильное подключение УЗО можно осуществить ориентируясь на электрическую схему, изображенную на корпусе УЗО. Основой правильного подключения УЗО является присоединение "нейтрального" провода к соответствующей клемме УЗО. Эта "нейтральная" клемма УЗО обозначается символом "N".
Инструкции и рекомендации по правильному подключению УЗО всегда можно найти в каталогах и на сайтах производителей УЗО. В случае отсутствия какой либо информации о подключении УЗО, предпочтительно его не использовать для электроустановки, так как отсутствие такой информации говорит о несоответствии такого УЗО стандартам, соответственно, никто не может гарантировать, что такое УЗО соответствует стандартам электрозащиты и вообще способно выполнять функции, свойственные УЗО.
Правильность подключения УЗО заключается так же в установке УЗО последовательно с автоматическим выключателем, защищающим само УЗО и цепь, подключенную к УЗО от перегрузки и токов короткого замыкания.
При выборе номинала такого автоматического выключателя необходимо учитывать номинальный ток нагрузки, указанный на УЗО. Для правильного подключения УЗО, те есть для его безопасной и защищенной работы, номинал автоматического выключателя должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
