Как же проложить и как сделать кабель? Существует 2 основных вида электропроводки: открытая и скрытая.
При открытой - крепим проводку непосредственно на стену, но защищаем её трубками из пластмассы либо коробом, а также специальным плинтусом. Разные по своей цели и токопроводности типы кабелей - запрещено смешивать и проводить вблизи друг от друга. Высота данной проводки, а также подключённых в неё розеток может быть какой угодно. Кабеля и коробы, а также кабельные плинтуса должны быть изготовлены из невозгораемого и изоляционного материала.
Предельное расстояние от короба и его аналогов до стены не должно превышать 2 мм. В домах из дерева проводка должна осуществляться открытым способом, а крепиться всё должно при помощи скоб.
При скрытой электропроводке используются отверстия в полу стенах либо потолке. Данный тип проводки чаще всего выполняется до завершения строительства и параллельно с ним. Одним из самых распространённых проявлений этой проводки является пол с подогревом. Замена любой скрытой проводки - мероприятие более чем затратное и влечёт за собой чуть ли не капитальный ремонт. Кроме того она частично запрещена в домах панельного типа.
В большинстве случаев выход состоит в открытой проводке, которая качественно эстетически завуалирована.
