При строительстве дома или дачи под ключ при соответствующей договоренности может быть проложена проводка. Это подтверждают отзывы норвежский дом. Монтаж проводки требует скрутить провода в нескольких местах, поэтому как соединить провода полезно знать не только строителям. Но вся виртуозность работы заключается не только в соединении проводов, но и в их фиксации.
Следует отметить, что трехпроводная система гораздо безопаснее двухпроводной, объясняется это тем, что в трехпроводной системе по нулевому проводу не проходит ток, а значит, соединения не испытывают нагрузку. После того, как провода скручены, их нужно зафиксировать. Сделать это можно несколькими способами.
• Фиксация с помощью клеммников. Подходит для проводов, которые не будут подвергаться механическим воздействиям.
• Фиксация с помощью клеммных колодок. Этот способ часто используют профессионалы, так как зафиксировать провод можно очень быстро.
• Фиксация с помощью пружинных клемм. Достоинства этого метода заключается в том, что Вы можете соединить провода разного диаметра.
• Фиксация с помощью ответвительных жил, которые называются «орешками». Пластины закрываются и становятся похожи на скорлупу грецкого ореха.
