Существует несколько вариантов таких работ. Можно использовать специальный столярные инструмент, который называется стусло. Он специально предназначен для срезания углов под разным наклоном. При его применении не возникает трудностей, ведь в этом случае по всей длине проклеивается потолочный плинтус, последний срезается под углом сорок пять градусов, следующий отрезается так же, но в точном зеркальном отображении и крепится у потолка. Все бы хорошо, но способ этот можно применить только в том случае, если стены строго перпендикулярны. В наших домах полы, потолки и стены далеко не идеальны и имеют непредусмотренный наклон: то есть высота стены не одинакова в разных местах одного помещения. Потолок-плита имеет неровности, и ее стыки со стенами никак не отличаются точностью девяноста градусов, точно также нельзя гарантировать, что совершенно ровными будут угла и в деревянном срубе или каркасном деме. Поэтому стусло в этом случае никак не поможет правильно вырезать угол. Поэтому рассмотрим другой вариант, как вырезать угол потолочного плинтуса, который отличается нескольким примитивизмом.
Берем канцелярский или макетный нож. Потолочный плинтус, который будем применять в углу, на глазок срезаем под углом сорок пять градусов. Потом берем следующий отрезок плинтуса, примеряем к уже отрезанному, и подравниваем под этот подготовленный предыдущий угол. Конечно, это занятие не быстрое, требует усидчивости, внимания и минимальной точности, но потом, в результате, жалеть об этом не приходится. Сделанный таким образом угол выглядит красиво и эстетично, а главное – ровно. Когда вы будете таким образом прирезать угол, не забывайте прикладывать его на место на сухую, чтобы убедиться в точности. И только в том случае, если вы полностью уверены в том, что все промерено и вырезано правильно, тогда уже можно клеить угол.
Также можно прочитать тему Как резать углы потолочного плинтуса.
