Какой провод лучше для проводки?
  • Опубликована: 26 окт 2011, 15:03
  • Автор: Vlad
Тема: Какой провод лучше для проводки?
Бывает, что необходимо сделать выбор и решить, какой провод лучше подойдет для проводки?
Чем больше сечение провода, тем выше сила тока, а также больше мощность потребления. Подсчитываем необходимую силу тока, естественно, с целью определения толщины кабеля. Для каждого конкретного помещения (либо для всего сразу, зависит от схемы подключения) необходимо суммировать мощность всех электроприборов.
Далее суммарная мощность делится на величину напряжения, что позволяет получить величину тока. Для повышения безопасности, а также для обеспечения более стабильной работы проводки, необходимо данную величину тока разделить на 0,7. В Интернете можно найти множество таблиц совместимости мощности тока и соответствующего ему сечения провода.
Для бытовой техники высокой мощности будет необходима проводка, выполненная из многожильного провода. К подобным бытовым приборам можно отнести: обогреватель, стиральную машину и утюг.
Не рекомендуется приобретать провода из алюминия, используйте только медные. Хорошие кабели для коттеджа из дерева - это: ВВГ НГ и NYM. Последний из них особенно хорош для бани.
выбираем провод
sergeu 3
Тема: Re: Какой провод лучше для проводки?
Не надо придумывать что лучше, что хуже. Освещение провод сечением 1.5, розетки провод сечением 2.5. Жёсткий провод заделывается в растворе, много жильный навесной. И не забывайте дом - это не завод. Не надо выкидывать деньги на ветер.
sergeu 3 писал(а):Не надо придумывать что лучше, что хуже. Освещение провод сечением 1.5, розетки провод сечением 2.5. Жёсткий провод заделывается в растворе, много жильный навесной. И не забывайте дом - это не завод. Не надо выкидывать деньги на ветер.
Какой провод лучше для проводки? не надо придумывать, но засем на освещение медь в 1,5 квадрата, если учесть что сейчас применяются в основном лампы типа "эконом", а в ближайшем будущем их подменят светодиоды, встроенные и в ваннах на 12 вольт хватит и одного квадрята. Конечно это не такая большая экономия, но все же
Прошу прощения за предыдущее сообщение... но вносить исправления в посты мне не дали прав...
Какой провод лучше для проводки? не надо придумывать, но зачем на освещение медь в 1,5 квадрата, если учесть что сейчас применяются в основном лампы типа "эконом", а в ближайшем будущем их подменят светодиоды, встроенные и в ваннах на 12 вольт хватит и одного квадрата. Конечно это не такая большая экономия, но все же.. С жесткой заделкой моно провода из меди – согласен, но «навесной» проводки в доме не должно быть- провода должны иметь фиксацию. Подсоединение электроприборов- другой вопрос.
cron
