Канализация
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 01 апр 2010, 09:42
  • Автор: Алла
Алла
Тема: Канализация
На каком этапе строительства проводить каналлизацию? Можно ли это сделать после возведения дома? Если отсутствует центральная каналлизация, как быть в этом случае?
Андрей
Тема: Re: каналлизация
Добрый день, Алла!
Конечно, закладные трубы для канализации лучше монтировать одновременно с фундаментом. Но если у вас ленточный мелкозаглубленный фундамент, то это сделать не поздно и после того, как дом построен и эксплуатируется. Если у вас заглубленный фундамент или цокольный подвальный этаж, в этом случае несколько сложнее, но не критично (безвыходных ситуаций не бывает!). В любом случае, специалист, который будет монтировать канализацию, должен по месту определить технические возможности данного мероприятия в индивидуальном порядке.
Отсутствие центральной канализации также не является большой проблемой. Вывод канализации нужно осуществить через септик.
На сегодняшний день одной из лучших систем глубокой биологической очистки сточных вод являются септики Топас. Они осуществляют очистку, а не аккумуляцию стоков. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе из системы Топас получается техническая вода и ил — отличное удобрение для вашего участка.
kinto
Бонусы: 88.47
Благодарил (а): 107 раз
Баллы репутации: 1560
Алла писал(а):На каком этапе строительства проводить каналлизацию? Можно ли это сделать после возведения дома? Если отсутствует центральная каналлизация, как быть в этом случае?
Устройство канализации можно отложить на теплое время года, главное в конструкции фундамента, перекрытия перегородок, установить "гильзы" для последующей прокладки трубы. Совет устройства септика или банальной выгребной ямы при отсутствии центрального канализационного коллектора - оптимальный. Устройство собственной станции биоочистки довольно затратно.
zubriak
Бонусы: 0.00
Благодарил (а): 2 раза
Тема: Re: Канализация
Канализацию нужно делать сразу. Пускай у вас будет лишний расход денег, но лучше сразу сделать со всеми удобствами, и не оставлять на потом. Вы можете конечно сделать канализацию в любое время, но как правило, что оставляется на потом, получается, что на всегда. Да и не очень-то охота будет потом вам портить интерьер, ведь придется немного вашу отделку помещения нарушить. Уж лучше сразу.
Magnus
Не будет ничего страшного, если вы проведете трубы для канализации после постройки дома, просто нужно будет больше попотеть.
The WishMaster
Администратор
Бонусы: 0.00
Благодарил (а): 8 раз
Баллы репутации: 110
Объясните мне. Какой смысл строить дом заведомо без канализации?
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
The WishMaster писал(а):Объясните мне. Какой смысл строить дом заведомо без канализации?
Все довольно просто. Строительство дома начинается осенью- зимой. Устройство фундамента вполне возможно. Это столбчатый фундамент, или зимнее бетонирование, или винтовые сваи. Возведение стен из дерева зимой - идеальный вариант, даже кирпичная кладка зимой возможна. Но вот устройство траншей и прокладка инженерных сетей - вряд ли доставят удовольствие зимой. Их отложат на теплый период времени, когда не будет мерзлой земля. Возводите дом "под крышу". Пока будет выполняться усадка, вы без всяких проблем выполните все инженерные сети.
Хотя самый идеальный вариант - законченный "нулевой цикл" строительства, а потом наземная часть. Но в малоэтажном строительстве не стоит торопиться и "закапывать деньги в землю"- дом еще не скоро заселится, тут есть время для оптимальных решений.
Serg_msk
Бонусы: 32.92
Благодарил (а): 3 раза
Полностью поддерживаю temabud.
У каждого своя ситуация. И кто-то не хочет, например, заказывать сразу коммуникации у компании-подрядчика по нескольким причинам:
1. нет денег сразу делать коммуникации.
2. нет уверенности в компании-подрядчике, которая строит дом. Поэтому клиент сначала присматривается к компании.
Могу еще продолжить список.
kotovskiy
Это ваше решение когда делать канализацию, во время постройки дома конечно лучше, но если нету времени или не получается это сделать то делайте когда хотите, это ваше дело.
nikala
Думать о канализации надо на стадии проектирования. Это наиболее правильный подход. И так поступают профессиональные строители. А это значит, что надо закладывать трубы во время заливки фундамента, и оставлять их до поры, до времени. Пока не окончится строительство, и их не надо будет подключать.
nikala
Я в этом году отдыхал в Адлере. Место я вам скажу препоганенькое, но дело не в этом. Там где мы остановились, в частном секторе, у хозяина стояла такая система нагрева воды. Была она большая, на 400 литров (по словам хозяина), и все отдыхающие пользовались горячей водой из солнечного водонагревателя, о надёжности даже и говорить не стоит. Пообщавшись с хозяином, я узнал что это очень выгодно в их условиях.
pavel
Про закладку канализации в фундамент правильно, только надо ещё добавить, что вообще, сейчас не надо подключаться к центральной канализации. Слишком это хлопотно и затратно. Лучше всего будет сделать септик, и направить весь слив туда. И из септика ничего удалять не надо. Сейчас есть бактерии, которые пожирают все канализационные стоки. Это выйдет дешевле, чем вызывать ассенизаторов.
SonechkaS
Заблокированный клон
Бонусы: 0.00
Для расчета канализации использовали мы калькулятор, вдруг пригодится кому
Сообщение от администрации форума:
Клон пользователя Morozova
Александр Кириченко
Отзывов: 2
Бонусы: 6,213.29
Благодарил (а): 19 раз
Баллы репутации: 1457
Заметил, что сколько людей, столько и мнений. Для себя сделал только единственный вывод - канализация в доме устанавливается на том этапе, на котором вам удобно. Конечно, на этапе проектирования все стоило бы продумать, но ведь бывает, что мнение меняется, а тогда придется все курочить заново и тратить деньги/время. В этом случае, или когда бюджет разорван на этапы, канализацию в доме можно сделать и попозже. Я вот недавно у себя по небольшому дачному домику вел канализацию (раньше ее там вообще не было, дом старенький), так ничего сложного не нашел, сделал практически за день, потом все попрятал в пол и короба.
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Александр Кириченко писал(а):Заметил, что сколько людей, столько и мнений.
...у себя по небольшому дачному домику вел канализацию (раньше ее там вообще не было, дом старенький), так ничего сложного не нашел, сделал практически за день, потом все попрятал в пол и короба.
А по- подробнее. Что подключено, как и чем, как вы организовали "прокол" сквозь тело фундамента, глубина заложения, вариант сбора и т.д. Да и фотки бы неплохо показать, многим будет полезно и наглядно узнать «как все это делается»... ;)
Александр Кириченко
Отзывов: 2
Бонусы: 6,213.29
К сожалению, фото нет. Могу только через время, как там появлюсь, наделать снимков отделки, но это будет без особого смысла. Да и канализация там без углубления, по полу дома с частичным углублением и декоративной заделкой, а далее вывод из дома. Фундамент вообще трогать не стали, если честно, побоялись. домик небольшой, а кое-где линули фундамент криво, пара трещин есть. Поэтому простой вывод, утепление труб и прямо в септик. Подключена к канализации душевая кабина, раковина, унитаз, стиральная машина, мойка в типа кухонном помещении. Думаем к этой же канализации, а точнее, к септику тому же, подвести трубу от летней кухни...
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
Александр Кириченко писал(а):К сожалению, фото нет. Могу только через время,
... Да и канализация там без углубления, по полу дома с частичным углублением и декоративной заделкой, а далее вывод из дома.
...простой вывод, утепление труб и прямо в септик. Подключена к канализации душевая кабина, раковина, унитаз, стиральная машина, мойка в типа кухонном помещении. Думаем к этой же канализации, а точнее, к септику тому же, подвести трубу от летней кухни...
Зимой пользуетесь? Не намерзают "сталагмиты" в септике? Или расстояние от дачки такое, что ... "остывать не успевает" ;)
Александр Кириченко
Отзывов: 2
Бонусы: 6,213.29
Канализацию сделали в середины прошлой осени примерно. Попользоваться зимой не вышло, так как зимой не были на даче... по поводу промерзания ничего не скажу, но очень надеюсь, что проблем не будет. Септик на расстоянии 7-8 метров, думаю не будет намерзать. Сейчас как раз стараемся домик привести в состояние более-менее жилое, чтобы и зимой там можно было время проводить... Отвлекусь немного от темы - тут на форуме интересно пообщаться, так как на данный момент своими силами делаем ремонт в доме, в квартире и на этой же даче. Черпаю кое-какие знания, набираюсь опыта (платить мастерам дорого за все, надо самим учиться) :)
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Александр Кириченко писал(а):Канализацию сделали в середины прошлой осени примерно. Попользоваться зимой не вышло, так как зимой не были на даче... по поводу промерзания ничего не скажу, но очень надеюсь, что проблем не будет. Септик на расстоянии 7-8 метров, думаю не будет намерзать. Сейчас как раз стараемся домик привести в состояние более-менее жилое, чтобы и зимой там можно было время проводить... Отвлекусь немного от темы - тут на форуме интересно пообщаться, так как на данный момент своими силами делаем ремонт в доме, в квартире и на этой же даче. Черпаю кое-какие знания, набираюсь опыта (платить мастерам дорого за все, надо самим учиться) ::-)
Думаю, что зимой не должно возникнуть проблем с выводом воды. Расстояние небольшое, а зимой чаще всего только теплая вода, ну, окромя унитазной)) Поэтому удачи вам, отпишите потом))
Александр Кириченко
Отзывов: 2
Бонусы: 6,213.29
Думаю, что зимой не должно возникнуть проблем с выводом воды. Расстояние небольшое, а зимой чаще всего только теплая вода, ну, окромя унитазной):-) Поэтому удачи вам, отпишите потом):-)
Буду надеяться. Ведь зимой уже ничего толком не переделаешь, придется ждать следующей весны. Думаю, может принять какие меры, пока тепло, чтобы предотвратить промерзание и проблемы? Что посоветуете?
cron
