Кондиционеры Nexura
  • Опубликована: 11 авг 2011, 16:21
  • Автор: Специалист
Тема: Кондиционеры Nexura
Кондиционеры Daikin Nexura FVXG-K/RXG-K – это сплит системы премиум-класса, появившиеся на отечественном рынке в 2011 году. Главное, чем они привлекают к себе внимание – оригинальные внутренние блоки, которые могут эксплуатироваться в напольном варианте или приподниматься над полом в пределах 50 сантиметров.
Внутренний блок кондиционера Daikin Nexura
Кондиционеры Nexura_1.jpg (18.64 КБ) 2739 просмотров
Уникальность внутренних блоков Nexura в том, что они в режиме обогрева могут не только распространять теплый воздух с помощью вентилятора, но и работать по принципу радиатора отопления – излучать тепло с нагретой поверхности, причем, без электронагревателя. Установленная на внутреннем блоке алюминиевая теплоизлучающая панель за счет фреонового контура нагревается до +55 °C. Нужно сразу же оговориться, что это достоинство кондиционеров Nexura ни в коем случае не говорит о том, что в подмосковных коттеджах можно начинать демонтаж систем отопления. Во-первых, одним блоком вряд ли удастся полноценно обогреть даже одну большую комнату, а во-вторых, в режиме обогрева аппарат может работать при уличной температуре не ниже -15°C.
Кондиционеры Nexura считаются самыми бесшумными среди всех моделей Daikin и не только. По оценкам экспертов его уровень шума в различных режимах составляет от 19 до 22 дБA, что в два раза меньше уровня фоновых шумов в помещении. Не менее важно, что и наружный блок сплит системы Nexura отличается низким уровнем шума. Для частного коттеджа это не так принципиально, а вот в многоквартирном доме это очень серьезный бонус.
Из достоинств Daikin Nexura следует также отметить экономичность, наличие в системе управления недельного таймера, удобный пульт ДУ, простые в обслуживании и эффективные фильтры воздуха и, конечно же, очень привлекательный и достойный дизайн.
Пульт ДУ кондиционера Nexura
Кондиционеры Nexura_2.jpg (32.93 КБ) 2739 просмотров
Массовому приобретению кондиционеров Nexura пользователями препятствует только их цена. Но, это неизменный атрибут высококачественной и стильной техники в любой сфере.
Стильный дизайн Daikin Nexura
Кондиционеры Nexura_3.jpg (41.43 КБ) 2739 просмотров
KrontaL
Бонусы: -7.86
Тема: Re: Кондиционеры Nexura
Кондиционеры Nexura, я думаю это вообще лучший выбор какой можно сделать, мало найдется достойных конкурентов этой фирмы, разве что Fujitsu General или Mitsubishi Electric, но сомнительно очень...
А конкретно про данную модельку читал, дороговат, но думаю он стоит своих денег. Особо понравилось снижение уровня шума 19дБА все же ;) и равномерным распределением температуры по всему помещению при практически не ощущаемом движении воздуха.
KrontaL писал(а):Кондиционеры Nexura, я думаю это вообще лучший выбор какой можно сделать, мало найдется достойных конкурентов этой фирмы, разве что Fujitsu General или Mitsubishi Electric, но сомнительно очень...
Насколько я знаю, в режиме обогрева подобным образом не работает ни одна сплит система. Использование теплоизлучающей панели во внутреннем блоке является фирменной фишкой Daikin Nexura.
Что касается равномерного распределения воздуха, то обратите внимание на то, что у кондиционера Nexura он забирается через нижнюю и центральную часть внутреннего блока. А после очистки возвращается в комнату через управляемые с помощью пульта ДУ жалюзи в верхней части корпуса. Все очень просто и эффективно.
Направление воздушных потоков в Daikin Nexura
Кондиционеры Nexura.jpg (13.49 КБ) 2723 просмотра
cron
