Кондиционер мобильный bork отзывы (критические)
Как правильно сделать вентиляцию в доме и установить кондиционер, отзывы о кондиционерах
Модератор: admin3
Сообщение Vlad » 25 дек 2011, 18:00
кондиционер мобильный bork отзывы
Написать касательно такого агрегата, как кондиционер мобильный bork отзывы могу, и будут они негативные. Но проблема не только конкретно в фирме Борк. Проблема в том, что сама конструкция большинства мобильных кондиционеров является не совсем продуманной.
Первое, с чем придётся столкнуться это установка кондиционера. Хоть он и называется мобильным, но ведь трубу его надо куда-то отводить? А для этого будет необходимо делать специальную дырку в окне, то есть по сути менять окно! Также иногда дыры делают в стенах. Кроме того можно сделать вкладыш из пенопласта под трубу и попытаться вклеить его в форточку.
Второе - это высокие шумы при работе, которые в принципе не позволят чувствовать себя полностью комфортно. Шумы многих мобильных кондиционеров превышают 55 дБ. Это же было зафиксировано и с устройствами от фирмы Борк.
Третье - это эффективность охлаждения, которая в среднем ниже, чем у любой из нормальных сплит систем. Четвёртое - удобство эксплуатации. Каждые пару часов для более высокой эффективности в мобильный кондиционер будет необходимо подливать воду!
Так стоит ли овчинка выделки?
Человечество увлечено суетностью... высшие ценности и способность к серьёзным метаморфозам - сознанию многих недоступны...
Наличности на руках: 11,930.79
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 982
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Re: Кондиционер мобильный bork отзывы (критические)
Сообщение prostroi » 27 мар 2012, 17:55
Кондиционер мобильный bork, отзывы критические о которых бывают, на мой взгляд, не стоит покупки. С автором согласен. Зачем рисковать, если можно купить полноценный кондиционер.
Наличности на руках: 330.14
Банк: 10,371.27
Вернуться в Кондиционирование, вентиляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
