Отзывы по топику
Рейтинг
на основе
1 голосов.
Кондиционеры беко отзывы и нареканияМодератор: admin3
Оценить тему:
Среди кондиционеров Беко существует не мало так называемых мобильных климатических устройств. Нужны эти мобильные кондиционеры в том случае, если человеку необходимо каждые несколько месяцев менять собственное место жительства. Но есть одно но! Нормально мобильный кондиционер будет работать, только если отводить вытягиваемое им тепло через специальную трубу на улицу. А для этой трубы требуется отверстие в окне! Ну или на худой конец придётся искать где-то кусок прочного пенопласта с дыркой под трубу. А кусок этот можно вклеивать в форточку. И так при каждом переезде. Не только Беко, но и другие "мобильники" сильно грешат высоким шумовым уровнем при их эксплуатации. Беко может и не самый шумный кондиционер, но громкий - точно. Если пытаться вспомнить, а что же хорошего можно сказать про мобильные климатические системы, то можно упомянуть то, что их в принципе легко устанавливать и сделать сие можно за каких-то минут 10. Но вот труба отвода горячего воздуха у Беко чрезмерно коротка, если задействовать вариант с форточкой! У некоторых моделей есть около-оконные подставки, но и они не особо помогут! Про кондиционеры беко отзывы (а также про другие "мобильники"): охлаждать Беко будет специфически и смешанным методом, а также не всегда с высокой эффективностью (зависит от температуры нагрева конкретного помещения и от его площади). Человечество увлечено суетностью... высшие ценности и способность к серьёзным метаморфозам - сознанию многих недоступны...
Кондиционеры беко, отзывы и нарекания о которых можно найти в интернете, на мой взгляд, лучше не покупать, хотя бы, потому что нужно использовать специальное отверстие в окне.
Оценить тему:
Вернуться в Кондиционирование, вентиляция Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
