Кондиционеры Сакура отзывы
Как правильно сделать вентиляцию в доме и установить кондиционер, отзывы о кондиционерах
Модератор: admin3
Сообщение Alexandr13 » 22 дек 2011, 06:17
Модели отличаются компактностью и современным внешним видом. Корпуса внутренних блоков кондиционеров выполнены из качественного пластика, который позволяет избежать поломок его элементов при монтаже и обслуживании. На лицевых панелях расположены дисплеи, отображающие текущий режим работы и установленную рабочую температуру. Компактные пульты дистанционного управления удобны в использовании.
Кондиционеры производятся японской компанией Sakura Corporation. Компания имеет собственный завод в Таиланде, где производят системы с переменным расходом хладагента, абсорбционные чиллеры, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры (roof-top), фанкойлы, геотермальные установки и т.д. Производство бытовых кондиционеров организовано на принципе аутсорсинга на китайских заводах Midea, Gree, TCL c использованием компрессоров TOSHIBA, HIGHLY, RECHI.
кондиционеры сакура отзывы
Также в программе поставки кондиционеров SAKURA присутствуют мобильные кондиционеры 9000 и 12000 BTU. Данные кондиционеры, наряду с привлекательным дизайном, имеют высочайший класс энергетической эффективности – А. При холодильной мощности, например у SAC-12CHPA, 3500 Вт, потребляемая электрическая мощность, при работе на охлаждение, составляет всего 1100 Вт, и коэффициент энергоэффективности EER – 3.2, что является одним из абсолютно лучших показателей в классе мобильных кондиционеров.
При достаточной большой мощности данные кондиционеры имеют компактные размеры (463*775*382 мм).
Alexandr13
Наличности на руках: 108.66
Банк: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 641
Re: Кондиционеры Сакура отзывы
Сообщение prostroi » 27 мар 2012, 22:12
На мой взгляд, кондиционеры Сакура, отзывы о которых найти совершенно не сложно, являются неплохим приобретением, так как мне самому доводилось встречаться с ними на личном опыте. Я остался доволен.
Наличности на руках: 330.14
Банк: 10,371.27
Вернуться в Кондиционирование, вентиляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс
Rambler's Top100
