Напольные кондиционеры отличаются от сплит-систем или других кондиционеров тем, что который предусматривает установку внутренний блока кондиционера устанавливается на полу, а распределение воздуха проходит из верней части внутреннего блока кондиционера. Шланг, соединяющий такой кондиционер, просто выводится на улицу.
Этот вариант кондиционирования имеет как свои плюсы, так и минусы. Во-первых, для его установки не потребуется совершенно никакого монтажа, нет необходимости оплачивать отдельно работы по установке, проводить какие-то строительные работы и прочее. Во-вторых, он очень мобилен, достаточно просто отключить кондиционер от сети, вывести с улицы шланг и всё – он готов к переноске. Но при этом стоит учесть, что он достаточно шумный, так как блок работает внутри комнаты и, соответственно, звуки никуда не исчезают. Второе - напольный мобильный кондиционер забирают воздух из комнаты (для охлаждения радиатора в том числе) – и в помещении возникает разряжение. И ещё они достаточно тяжелы.
Но если необходим кондиционер для дачи или в другом случае, когда нет возможности установить стационарный, например, в съёмной квартире напольный кондиционер – неплохой выход. Особенно неплохо, если есть возможность вынести его на балкон или на веранду, то есть отдалить источник шума.
Цена на такие устройства варьируются от 15 до 20 с лишним тысяч рублей и зависят в основном от фирмы производителя.
