Металлочерепица отзывы
  • Среднее: 3.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 31 июл 2011, 18:06
  • Автор: Консультант
Ваше мнение о металлочерепице?
Результаты голосования
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Металлочерепица отзывы
На сегодняшний день металлочерепица считается самым распространенным вариантом кровли для частного дома. Виды этой кровли мы уже рассматривали в теме "металлочерепица форум". Давайте разберемся, какие есть металлочерепица отзывы. Для работы с металлочерепицей любого вида понадобится лобзик, чтобы резать листы, и шуруповерт. В принципе, это не проблема, у нас такие инструменты есть, да и у каждого хорошего хозяина такие принадлежности должны быть под рукой. Многие пишут, что капли дождя по металлочерепице издают громкие звуки. Этого можно избежать, если проложить специальную звукоизоляцию под кровлю, так что проблема решаема. Кстати, такой подход обеспечивает и отсутствие конденсата, поэтому Вы убиваете сразу двух зайцев. В плане долговечности металлочерепица просто бьет все рекорды. Она не только не выгорает, но и выглядит как новая, в отличие от того же шифера. Нужно только определиться с цветом, благо их сейчас предостаточно. Крыть крышу металлочерепицей вовсе не долго, большие листы облегчают работу, даже если Вы не опытны в этом вопросе. Выбирать отечественную или заграничную металлочерепицу – это не принципиально. Цена практически одинаковая, например кровля от «Арсенал Строй» и «Grand Line» находится в одном и том же ценовом диапазоне.
кровля из металлочерепицы
металлочерепица отзывы.jpg (70.43 КБ) 81640 просмотров
mongolrol
Тема: Re: Металлочерепица отзывы
Наша бригада долгое время занималась постройкой палаток на вещевом рынке, поэтому можем отозваться со знанием дела. Долгое время крыши крылись обычным шифером и всё это время, после сильного дождя или снега, крыши текли. Да и долговечность обычного шифера не внушает доверия: во первых, зимой, во время оттепели когда шифер напитывается влагой, а затем под действием мороза шифер разрушается, во вторых, сейчас шифер стали производить на пару-тройку миллиметров тоньше, а эта "экономия" очень сильно сказывается на качестве. Начали применять металлочерепицу. При соблюдении всей технологии по укладке, мой отзыв металлочерепица - отличный материал для кровли.
Lotus92
Живём в доме, крыша которого сделана из металлочерепицы. Скажу сразу, что это один из не самых дешевых видов кровли, но тем не менее достаточно прочных и качественных. Но единственное, что произошло за 4 года - это выцветание, то есть цвет очень сильно выгорел и смотрится по крыше неравномерно. Больше ничего плохого о металлочерепице сказать не могу.
servis-up
Профнастил в последние годы стал очень популярен. Стеновой и кровельный профнастил завоевал заслуженную популярность. Сфера применения профнастила поистине безгранична. А использование профлиста для забора стало практически повсеместным.
Мы не раз использовали профнастил для мансардных сооружений и могу сказать, что этот материал отвечает всем нормам и стандартам. У него огромная цветовая палитра, есть возможность заказа под размер, легкость в монтаже. В общем наша бригада всегда советует клиентам покрытие из профнастила, а уж выбор делает сам клиент.
SergeyPochep
В принципе, металлочерепица отзывы у меня только положительные. Я сам свой дом укрыл металлочерепицей и доволен. Это прочный и долгоживущий материал, его легко уложить на крышу и эта черепица не теряет своего вида.
Покрытие кровель металлочерепицей в последнее время сделало ее очень популярной среди владельцев частных домов. В тоже время покрытие металлочерепица отзывы владельцев от самых восторженных до полного разочарования. И причины такого довольно банальны. Кто-то просто немножко сэкономил и не положил звукоизоляцию при монтаже покрытия. Но веди эти затраты, как пишет Консультант, «убивают двух зайцев» - исчезает звук от шума дождя и образование конденсата.
"Пирог" покрытия кровли
Пирог покрытия.png (50.02 КБ) 80929 просмотров
Кто-то просто нарушил технологию устройства кровли из металлочерепицы, а теперь заявляет о ее недолговечности - покрытие ржавеет и имеет потеки, как пишет на страницах форума maxprogs в статье Что лучше - ондулин или металлочерепица. Виной почему-то она определяет производителя металлочерепицы – вот отечественная, не качественная, а вот « знакомый … посоветовал иностранного производителя» и стоит ,не ржавеет уже много лет. А как выполнялись работы, бала ли нарушена технология работ – скромное молчание. Ведь слоеный пирог покрытия довольно сложный и каждый слой имеет свое назначение, изменять конструкцию не стоит. Покрытие прошло испытание временем, соответствует нормам и стандартам.
Можно,конечно сравнивать виды покрытия, ставить приоритеты, но просто так отзываться не стоит. Те, кто сам выполняет кровельные работы, знает отзывы владельцев и видит, что популярность не этого вида падает, а только растет – к примеру, посмотрите комментарий servis-up на этой странице форума
Бонусы: 5,313.24
Благодарил (а): 676 раз
servis-up писал(а):Стеновой и кровельный профнастил
Металлочерепица и профнастил хоть и выполняются из одного материала, но я думаю, что профнастил будет чуть подолговечнее, так как покрытие в нем испытывает меньшие нагрузки на излом при изготовлении.
shuravi писал(а):металлочерепица отзывы владельцев от самых восторженных до полного разочарования
Наверное это происходит в том числе из-за разных типов покрытия, применяющихся у металлочерепицы. Они имеют, как разные свойства, так и разную цену. Причем в несколько раз.
Эксперт писал(а):... из одного материала, но я думаю, что профнастил будет чуть подолговечнее, так как покрытие в нем испытывает меньшие нагрузки на излом при изготовлении... разных типов покрытия, применяющихся у металлочерепицы. Они имеют, как разные свойства, так и разную цену...
Популярность и широкое применение металлочерепица и вызывает такие отзывы... Владелец практически всегда старается немного экономить. А погоня за фирмой производителем и поставками из стран производителей продукции - не гарантия качественного покрытия.
Профнастил вряд ли долговечнее, скорее срок службы у него с металочерепицей одинаков. Ведь защитное покрытие и покраска наносится после штамповки. Места поперечного растяжение листа оно надежно защищает, а при настилке и эксплуатации металлочерепица не воспринимает нагрузок на изгиб и излом...
Le_Mon
Бонусы: -1,043.48
Металлочерепица - отличный материал для кровли "на века", но при условии, что весь кровельный пирог сделан по всем правилам. Но у нас народ любит "сэкономить" на каком-нибудь слое, а потом и начинаются жалобы на громкий звук дождя по металлу :)
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Le_Mon писал(а):Металлочерепица - отличный материал для кровли "на века", но при условии, что весь кровельный пирог сделан по всем правилам...
Я бы не стал утверждать что металлочерепица "на века", отзывы владельцем домов это уже подтверждают. Свою популярность этот вид кровельного покрытия завоевал из-за простоты и доступности изготовления и неплохих эксплуатационных качеств, цены. Мне больше по душе покрытие кровли из «мягкой» черепицы Основание практически аналогичное, но позволяет легче выполнять покрытие сложных кровель по своей конструкции.
perslim писал(а):...Я бы не стал утверждать что металлочерепица "на века", отзывы владельцем домов это уже подтверждают. Свою популярность этот вид кровельного покрытия завоевал из-за простоты и доступности изготовления и неплохих эксплуатационных качеств, цены...
Популярность металлочерепица завоевала в 90-х годах, хотя у их владельцев сегодня противоречивые отзывы. Практически это был первый кровельный материал и технология, пришедшая на замену традиционной шиферной кровле и кровельного железа. Долговечность покрытия обуславливается качеством материала, выполнения работ и условиями эксплуатации- истина при которой даже кровля из дранки служит десятилетия. А какое покрытие выполнять - диктуем конструкция кровли, вкусы владельца и район строительства…
Slim
Ребята, все-таким металлочерепица - это материал на века. Задумайтесь немного: польские производители предоставляют гарантию на 25 (двадцать пять!) лет! Значит, они уверены в надежности своего изделия.
perslim
Бонусы: -41.92
Slim писал(а):Ребята, все-таким металлочерепица - это материал на века. Задумайтесь немного: польские производители предоставляют гарантию на 25 (двадцать пять!) лет! Значит, они уверены в надежности своего изделия.
Ой, ли, на века?! :?:
Так потому и утверждают "польские производители" гарантия на 25 лет, чтобы их продукцию приобретали. А вот найдете ли вы документы лет через 10-15, что бы этим производителям претензию предъявить - сказать сложно. Но всегда у них найдется отговорка. То разрезана металлочерепица неправильно, то поврежден защитный слой ... ;)
Всегда производители любого материала уверенно утверждают, что их продукция самая лучшая и они гарантируют их хорошие свойства, качество износостойкость, долговечность и даже экологичность. В последнее время популярность этого вида кровельного материала резко снизилась. Причины простая - появление большого количества самых разнообразных видов кровельных материалов("мягкая", рулонная черепицы, ондулин, акваизол и др.) у которых технические характеристики выше, а стоимость ниже.
Бонусы: 5,313.24
Slim писал(а):металлочерепица - это материал на века. ....предоставляют гарантию на 25 (двадцать пять!) лет!
Ну 25 лет, это всего четверть века - если я правильно посчитал :D
А по моему логика простая долговечность кровли находиться в прямой зависимости от ее стоимости.
Мне кажется следующая последовательность.
1. Шифер
2. Ондулин
3. Оцинковка
4. Мягкие кровли
5. Металлочерепица полиэстер
6. Металлочерепица пурал
7. Цементная черепица
8. Керамическая черепица
9. Медная кровля
10. Титаново-цинковые кровли
Металлочерепица занимает достойное место в середине - по моему мнению это один из достойных выборов по соотношению цена/качество.
sambuk
металлочерепица - достойный материал, сам выбирал себе метал-цу на смену ондулину, ездил на дачные участки смотрел внешний вид, формы, больше понравилась финская метал-ца, что характерно для этой метал-цы есть концовка, то есть на скатах приятный загиб, а не торчащий кусок металла...ну и много других преимуществ..
Vasilek
Ну конечно же, металлочерепица самое оптимальное покрытие по соотношению цена- качество. Во- первых она надежна, доступна широкой аудитории из-за относительно невысокой цены, также имеет огромное разнообразие цветовых решений и вполне подходит для климатических условий нашей страны.
The WishMaster
Администратор
Благодарил (а): 8 раз
Баллы репутации: 110
Это описание подходит почти для любого вида покрытия :)
Инчик
Бонусы: 18.55
Баллы репутации: 70
Согласна! Людей же интересуют преимущества именно этого вида кровли, а не банальные слова
ЯМайка
sambuk писал(а):металлочерепица - достойный материал, сам выбирал себе метал-цу на смену ондулину, ездил на дачные участки смотрел внешний вид, формы, больше понравилась финская метал-ца, что характерно для этой метал-цы есть концовка, то есть на скатах приятный загиб, а не торчащий кусок металла...ну и много других преимуществ..
соглашусь, что финская металлочерепица лидер по качеству и эстетическому виду... а описанный Вами вид металлочерепицы с загибом - это новинки компании Руукки (Ruukki) - профили Адамант (Ruukki Adamante) или Финнера (Ruukki Finnera), они идеально имитируют правильно уложенную натуральную черепицу, на расстоянии не отличить и это при всех плюсах металла... Еще ее называют модульная металлочерепица... И еще, у нее просто шикарное полимерное покрытие, бархатистое
Мотузка Сергей
Вот прекрастная статья о металочерепице
