Вся правда о гибкой черепице
  • Опубликована: 03 июн 2014, 15:23
  • Автор: Анна Шеб
Анна Шеб
Тема: Вся правда о гибкой черепице
Современная битумная черепица представляет собой слоеную структуру
В ее основе, как правило, нетканый стеклохолст, пропитанный битумом с обеих сторон. Битум может быть окисленный или модифицированный, что влияет на физико–механические свойства черепицы. Но при этом геометрия, цвета, фактуры очень похожи. У каждого вида есть свои преимущества и определена область применения. Окисленный битум устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Модифицированный – наделен повышенной теплостойкостью и гибкостью.
Бесспорным достоинством гибкой черепицы является возможность укладки на кровлю абсолютно любой конфигурации с минимальными отходами. Такая кровля герметична, не шумит во время дождя и града, не требует громоотводов, легко укладывается. Среди прочих кровельных покрытий этот материал обладает наибольшим количеством цветом, оттенков, фактур и конфигураций.
Следует отметить, что битумная черепица не просто выделяется многоликостью и выразительностью. У серьезных и ответственных производителей она абсолютно экологически безопасна. Благодаря естественной эластичности битума, гибкая кровля стабильно хранит свои свойства и при температурных колебаниях, и при движениях кровельной конструкции. Более того, битумная черепица способна защитить составляющие всей кровельной системы, продлевая срок ее службы.
Мягкая черепичная кровля очень легкая (от 4 до 10 кг/кв. м). Она не создает лишней нагрузки на несущие конструкции. Ее применяют на объектах любого назначения, в различных климатических зонах, зданиях любого возраста – от современных до хрупких старинных, подлежащих реконструкции.
Важное достоинство гибкой черепицы - легкая замена испорченных элементов. При каких-либо повреждениях не потребуется менять покрытие целиком. Достаточно вынуть поврежденный гонт и заменить на новый.
Битумная черепичная кровля устойчива к перепадам температуры, влажности, не гниет и способна препятствовать распространению огня.
Правильно монтированная гибкая кровля наделена шумозащитными свойствами: в отличии от металлических кровельных покрытий, она заглушает шум дождя, града и другие звуки.
Срок службы лучших образцов гибкой черепицы составляет 30-50 лет, несмотря на письменную гарантию производителя в среднем 15 лет.
Тема: Re: Вся правда о гибкой черепице
Анна Шеб писал(а):Современная битумная черепица представляет собой слоеную структуру...
Вот вы скопировали часть обзорной статьи о гибкой черепице с Челябинского строительного форума... Статья, по сути - рекламный проспект производителей с описанием из чего она сделана, сколько прослужит и т.д. Эта информация не так интересна потенциальному застройщику. Ему нужно знать, как подготовить конструкцию основания, какие правила выполнения работ по настилу кровельного ковра из гибкой черепицы... виды, стоимость и т.д..
Самое главное - на какую кровельную конструкцию ее применение оптимально, обоснование, затраты на устройство "пирога" основания, его типы, варианты, какие существуют особенности ее применения и ограничения - это вы как-то упустили... Хотя бы описали, что максимальный уклон кровли из гибкой черепицы -не ограничивается.
Минимально допустимый уклон кровли для монтажа гибкой черепицы - 11,3˚. При уклонах кровли в диапазоне от 11,3˚ до 18 ˚ необходимо применять «подкладочный ковер» по всей поверхности кровли. При меньших или отрицательных углах конструкции кровли ее можно применять при условии строгого соблюдения специальных инструкций и рекомендаций от разработчика материала…
Кстати, тут на форуме есть не одна тема, посвященная этому кровельному материалу. ;)
Анна Шеб
Вся эта информация и множество другой есть в полной версии статьи на сайте нашего портала - просто зачастую такие большие тексты пользователи не читают или на форумах есть ограничение на объем размещаемых статей. Да везде много публикаций на эту тему, и здесь, и у нас ;)
Сервер
Бонусы: 12.30
Имел дело с мягкой кровлей Мягкая - это 100% гарантия герметичности кровли на длительный срок, без всяких "задуваний" и "заметаний". Она тише в эксплуатации и более ремонтопригодна. Ещё она "благородней" выглядит и более снисходительна к непрофессионалам при укладке.
Сервер писал(а):Имел дело с мягкой кровлей Мягкая - это 100% гарантия герметичности кровли на длительный срок, без всяких "задуваний" и "заметаний". Она тише в эксплуатации и более ремонтопригодна. Ещё она "благородней" выглядит и более снисходительна к непрофессионалам при укладке.
Немного почитал о мягкой кровле, пересмотрел инфу о металлочерепице, шифере и так далее. Мягкая кровля не совсем устраивает по стоимости, но по характеристикам даже очень все неплохо. Вот решил поднять тему по простой причине, интересует, насколько практичнее мягкая кровля шифера. Понятно, что разница тут по многим фронтам, но вообще, стоит ли ее ставить на дом в деревне, где просто необходим ремонт крыши. Или же можно накидать новый шифер и этого будет достаточно еще на лет 25-30? Еще рядом создал тему о полимерной кровле. Если вдруг тут побывают знающие, попрошу поучаствовать. Спасибо.
@Анна Шеб
Цель сообщения?
Nado Che
Под мягкую кровлю надо как минимум контробрешетку с ветрозащитной пленкой делать со всеми вытекающими оттуда дополнениями. Профнастил ставьте, лучше и дешевле ничего нет. Железно!
Nado Che писал(а):Под мягкую кровлю надо как минимум контробрешетку с ветрозащитной пленкой делать со всеми вытекающими оттуда дополнениями. Профнастил ставьте, лучше и дешевле ничего нет. Железно!
То что "Железно" - нет сомнений. Но :? чтобы выполнить утепление кровли тоже надо "делать со всеми вытекающими оттуда дополнениями"...
grishaschukin
Баллы репутации: -500
Всем привет! Приведу пример лично из моего опыта. Обратился в строительную фирму ни буду говорить название. Необходимо было положить черепицу. При заключении договора со строительной компанией был обговорен абсолютно другой материал. В итоге прораб сказал что такого материала нет и предложил как альтернативу гибкую черепицу, во-первых меня не устроил сам материал, во-вторых цвет. В итоге еще выяснилось, что прораб брал откаты, сотрудничал со строительными магазинами. И деньги естественно забирал себе!
grishaschukin писал(а):Всем привет! Приведу пример лично из моего опыта. Обратился в строительную фирму ни буду говорить название. Необходимо было положить черепицу. При заключении договора со строительной компанией был обговорен абсолютно другой материал. В итоге прораб сказал что такого материала нет и предложил как альтернативу гибкую черепицу, во-первых меня не устроил сам материал, во-вторых цвет. В итоге еще выяснилось, что прораб брал откаты, сотрудничал со строительными магазинами. И деньги естественно забирал себе!
..а что , прораб должен был делиться с Вами со всеми своими личными скидками в магазинах ?! :lol: ..а что еще прорабы должны делать ?(даст ист фантстишь...вайтер..вайтер ) :lol:
grishaschukin писал(а):...Необходимо было положить черепицу.При заключении договора со строительной компанией...
Скрин договора можно посмотреть?
cron
