Опубликована: 20 окт 2014, 13:07
Тема: Пыль во время ремонта
Похоже, пришел и мой черед заняться ремонтом… Деревянный пол в комнате стал ужасно скрипеть. Мне теперь нужно удалить все тонкие полоски паркета (они выложены в форме квадратов, но фактически представляют собой отдельные полосы шириной 2,5 см), потом хорошенько закрепить листы фанеры, что установлены под паркетом. Как вариант – фанеру заменить, если её состояние окажется хуже, чем я предполагаю. Если фанеру уберу, то нужно будет ещё и лаги надежнее закрепить. А затем уложить фанеру, и поверх неё, вероятно, ламинат.
Помогать мне в этом вызвался один знакомый, который частенько занимается отделкой.
Самая большая проблема, с которой мне придется столкнуться – это пыль, которая непременно поднимется в воздух при демонтаже паркета и фанеры. Как бы мне сделать так, чтобы пыль не оседала на всех поверхностях комнаты и особенно не уходила в соседние помещения? Менять пол буду по очереди в каждой комнате, но пока нужно разобраться с одной. И ещё – чем лучше эту пыль убирать? Просто влажной салфеткой или же лучше моющий пылесос у кого-нибудь взять? Нужно ли пылесосить поэтапно по мере продвижения работы?
Спасибо!
Спасибо!
