Что можно посадить вдоль забора на даче
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Что можно посадить вдоль забора на даче
О, эта вечная дилемма, что посадить вдоль забора дачи? При помощи чего лучше защитить свой участок от назойливых посторонних взглядов? Или чем приукрасить забор, который явно не вдохновляет?
Пожалуй, одним из самых неожиданных решений будет посадка колючих растений, в виде акации, шиповника и так далее. Это не только приукрасит территорию около забора, но и создаст дополнительный защитный барьер от преступных посягательств каких-нибудь воров. Вдобавок к этому, можно "посадить" поближе к забору большую и страшную собаку. Желательно достичь такого эффекта, чтобы колючие растения стали как бы продолжением забора вверх, то есть, превышали его по высоте. Ещё варианты из этой же оперы - это барбарис и боярышник (их колючие сорта).
Вот что посадить вдоль забора можно
Если хотите, чтобы растения быстро росли, то следует сажать аронию. Если необходима большая итоговая площадь покрытия, то следует использовать виноград либо хмель.
Одними же из наиболее привлекательных растений для этого случая являются хвойные породы дерева, которые хорошо адаптированы для местного климата и типов почвы. А что можно посадить ещё?
Далее про забор из металлического профиля: obschenie-ne-na-temu-foruma-f19/zabor-vozvodimyjj-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami-t5474.html.
Vadim1235
Тема: Re: Что можно посадить вдоль забора на даче
Всё зависит от тех целей, которые вы преследуете. Конечно, если вы хотите закрыться от посторонних глаз, то надо сажать тую. Но я считаю лишнее, так как если вас никто не будет видеть, то и вы не увидите никого. То, что можно посадить вдоль забора на даче, это смородину, или какое-нибудь плодовое дерево. Потом и урожай соберёте, и всех будет видно.
Vadim1235 писал(а):то надо сажать тую
Вот чтобы вырастить такую изгородь из туи как на фото, то надо сил не меряно - т.к. часть сдохнет и надо уже подсаживать крупномером. И надо полностью открытый участок, чтобы освещение было равномерное и сильное.
А если под стрижку - то можно и изгородь из обычной елки сажать, она не прихотлива и стрижется великолепно. Как вырастить красивую елку можно прочитать в этой теме, проблем быть не должно.
Эксперт писал(а): Вот чтобы вырастить такую изгородь из туи как на фото, то надо сил не меряно - т.к. часть сдохнет и надо уже подсаживать крупномером.
Ну почему же, если ухаживать за деревьями и вовремя поливать и утеплять их на зиму, то вряд ли туи будут массово пропадать. В сильную засуху поливайте тую по мере подсыхания земли. Нет времени – справится автоматический полив. На зиму можете подсыпать толстый слой опилок под каждое дерево, это предотвратит промерзание земляного кома. Других причин для пропадания туи нет. Конечно, вдоль забора можно посадить не только туи, но и тисы, различные плодовые кустарники, например черноплодную малину. Правда такой заборчик, зимой существенно поредеет, ведь листья опадут, но с середины весны и до середины осени такой вариант вполне имеет право на существование.
оригинальный забор из черноплодной малины
что посадить вдоль забора 1.jpg (46.46 КБ) 17198 просмотров
laura
Но это на любителя тоже, что сажать вдоль забора на даче, по мне так, чем выше забор, тем лучше. Такими деревьями, как липа, граб, шелковица, клен полевой, можно отгородиться высокой изгородью. Они и растут хорошо, не капризные. Еще хорошо смотрится, плотно так, боярышник алтайский или обыкновенный, гледичия обыкновенная, такие кустарники хороши тем, что они еще и колючие, дополнительная охрана вашему участку.
zotta2
Если вы решили сделать свой любимый участок более привлекательным со стороны внешнего забора, то обязательно посадить какие либо растения, так как наличие, так называемой - живой изгороди положительнейшим образом скажется на его общем виде. При помощи такой универсальной в своем роде изгороди вы сможете скрыть все имеющиеся недостатки и она будет своеобразным украшением вашего участка. Для начала вам нужно определиться с конкретными условиями (освещенность, вид почва и тому подобное), потом выберите вид растения, при этом учитывайте то, чтобы вашим саженцам хватало светла. Сейчас попытаемся рассмотреть, что следует посадить возле забора, какой вид разновидностей растений для этих целей вы сможете использовать.
Однолетний вид растений – этот вид отличается своей изящностью, обильным ростом и обязательно порадует вас красивыми цветами. Такой вид растения вы можете прикреплять к леске, которая будет натянута возле забора, и однолетники очень быстро начнут обвивать вашу стену, и при этом радовать вас.
Также вы можете использовать посадку многолетних лиан. Растут они постепенно, однако вид создается очень красивый и элегантный, так сказать под «старинные мативы».
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Странно, вот вы говорите, что ель - это растение не прихотливое, а я вот лично общался с опытными садоводами средней полосы. Так они меня уверяли, что ель достаточно своенравное растение и кстати не очень то и живучее. Последнее особенно заметно на ранних стадиях жизни этого дерева (первые 5 или 10 лет). Впрочем судя по всему туя - это ещё более прихотливый случай, чем ель, однако при этом оба вида растений являются прихотливыми.
Ещё один из вариантов того, что посадить вдоль забора на даче - это хмель и его аналоги. Только сразу предупреждаю, что растение это подходит далеко не для каждого забора, как визуально, так и концептуально.
rasul
На даче вдоль забора надо высаживать такие растения, которые не требуют ухода. Тогда и польза от них будет, и времени им надо уделять совсем чуть-чуть. Ну а что? Шиповник допустим чем плох? И опять же плоды пригодятся. Зимой, если их собрать и высушить, можно просто как напиток заваривать и пить. Это и приятно, и полезно. Не обязательно же ягодные какие-то кустарники.
Вдоль забора на даче посадить можно что угодно, все зависит от ваших целей (правильно сказали выше). То есть, если вы хотите сделать живую изгородь на даче, оформить вертикальные посадки, то легко можно поработать с вьющимися растениями. Хотите ярких цветов и чувство прекрасного - розы, если нужна густая зелень - туя или самшит... ну, и так далее... Только вот забывать не стоит, что любое растение - цветок это или кустарник, потребует от вас ухода и соблюдения правил содержания, а это и время, и деньги... задумайтесь!!
Сегодня есть достаточно популярный вариант оформления заборов и территории рядом с ними. То есть, если вы хотите посадить что-либо вдоль забора, то не нужно специально выделять под это полосу в 80-100 см по линии ограждения. Можно задействовать специальные конструкции для вертикальных грядок и клумб, чтобы использовать ограждение более эффективно и рационально!
Несколько раз встречал сообщения от форумчан, которые по большей мере занимаются ландшафтным дизайном, и в данных сообщениях были подобные рекомендации. Но если вы действительно заинтересованы в оформлении данного типа, я с удовольствием подготовлю план действий, проект и смету, благодаря чему вы сможете качественно оборудовать ограждения конструкциями из дерева, металла, готовыми пластиковыми лотками и контейнерами, скомбинировать материалы на собственное усмотрение.
Пишите в раздел Консультаций, и мы рассмотрим все наиболее подходящие варианты. Но если вам будет более интересно высадить вдоль забора живую изгородь, я расскажу, как правильно создать поддерживающие конструкции под растения!
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
@Александр Черкасов
Очень даже хорошая идея, и я ее у себя на участке частично реализовал. Да и товарищам помог советом, кому понравилось!
Вот такие идеи воплощали в жизнь!
Посадить вдоль забора на даче можно что угодно, но только если это живая изгородь, то и ухаживать нужно, и опоры, да и не пересадишь особенно через пару лет, если надоест. А тут куча вертикальных конструкций - там тебе зелень с салатами, там тебе цветы, там пшеница, к примеру, и так далее. Идей можно воплотить очень много, если они имеются, конечно)) :?
Вот фотки таких же, как у меня и у друзей.
что посадить вдоль забора... или на нем))
Wedniy
Вопрос также в том, чтобы эта живая изгородь смотрелась неплохо еще и осенью и зимой. Интересно наблюдать за красивыми зелеными растениями летом, но когда уже осенью они выглядят мягко говоря не очень, это совсем не радует глаз. Хотя конечно личные предпочтения никто не отменял, кому то может понравиться смотреть как осыпаются листья перед зимой и распускаются по весне. Но все таки советую делать хотя бы комбинированные живые изгороди, в которых есть и вечнозеленые и сезонные кустарники.
Wedniy писал(а):Вопрос также в том, чтобы эта живая изгородь смотрелась неплохо еще и осенью и зимой. Интересно наблюдать за красивыми зелеными растениями летом, но когда уже осенью они выглядят мягко говоря не очень, это совсем не радует глаз. Хотя конечно личные предпочтения никто не отменял, кому то может понравиться смотреть как осыпаются листья перед зимой и распускаются по весне. Но все таки советую делать хотя бы комбинированные живые изгороди, в которых есть и вечнозеленые и сезонные кустарники.
Ну, тут уже на любителя. Или же просто смотреть на серый забор, или же в теплое время года наблюдать его в разных цветах.
Я уже говорил, но повторю, что очень удобно делать периодические клумбы, высокие огороды и прочие подобные конструкции. В данной теме тоже сказано про зелень, и вот вы говорите о комбинировании. Это правильно, и я только за, но сейчас столько проектов, что наши советы тут не сыграют никакой роли. Мы общаемся на темы общие, как то ограждение, что посадить, какие именно конструкции выбрать и вечнозеленые они будут или просто набор зелени и однолетников, а когда начинаешь все это комбинировать, могут получится миллионы разных результатов))
По этой причине заказчикам всегда говорю - или сами полностью, или мы полностью. Чтобы потом не лезли через день и не говорили - а вот там то еще бы сделать, а вот здесь вот так было бы хорошо. Есть изначальный проект, будет его завершение. Наше дело - сделать, ваше дело - заплатить))
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Старший писал(а):По этой причине заказчикам всегда говорю - или сами полностью, или мы полностью. Чтобы потом не лезли через день и не говорили - а вот там то еще бы сделать, а вот здесь вот так было бы хорошо. Есть изначальный проект, будет его завершение. Наше дело - сделать, ваше дело - заплатить))
Тут такое дело. Ландшафт в отличие от строительства - это дело не на один сезон. Иногда на всю жизнь. Хотя и стройка иногда на десятилетия затягивается. Как вот у меня :cry:
pavlovbox писал(а):Тут такое дело. Ландшафт в отличие от строительства - это дело не на один сезон. Иногда на всю жизнь. Хотя и стройка иногда на десятилетия затягивается. Как вот у меня :cry:
Это понятно, но всегда есть задумка, проект, и его реализация, верно? Ландшафт - совокупность малых архитектурных форм, разного рода конструкций, мощений, наземных объектов малого значения, прочей дребедени и растений. Правильно? Вот все, что не касается растений, можно абстрактно отнести к строительству. То есть, тоже не на один год. Мелкие постройки, МАФы - беседка, навес, пергола, пруд... все долговечное. Каменистые россыпи, рокарии, газоны - тоже. Ну, газон уже с растениями, но все равно это уже объект))
Я о том, что первоначально создается все по проекту задуманное, в совокупности, чтобы получился должный результат. А, знаете ли, если вы заказали однолетники, даже страшно дорогущие, то за шанс того, что они по осени рассеются или каким-то чудом (что часто, кстати, бывает), станут многолетниками по причине гибридизации и прочим, отвечаете вы сами. Пожалуйста, предъявляйте претензии по остальному, но по траве, кустикам и цветочкам тут уже очень сложно, так как роль играет уход. Если заказчику хочется, чтобы ему все оформили, и весь ландшафт прожил десятки лет без ухода, то тут такого не бывает. Многие проекты по ландшафту дороже строительства, а поддержание дороже ремонтов!!
Наймите садовника, ландшафтных работников по специализациям, и тогда вообще будет шик/блеск))
Александр профи
Бонусы: 280.84
В качестве бюджетного варианта «живой изгороди» можно использовать виноград. Например, девичий виноград очень неприхотлив и даже если за ним совсем не ухаживать, он продолжает защищать вас от посторонних взглядов.
Если вы желаете оградить себя не только от взглядов, но и попыток несанкционированного проникновения, можно посадить какие-нибудь колючие кустарники (малину, облепиху, шиповники и т.д.).
Не так давно, в данной теме мы говорили о том, что посетители форума, как постоянные, так и новички, имеют отличную возможность Получить консультацию на любую тему, которая обсуждается на форуме. Кроме того, я привел несколько интересных идей, и о реализации подобной прочел только сегодня!
На предыдущей странице человек, подробно и с фото описывает хороший проект декорирования ограждающих конструкций. Посмотрите, очень интересно. Плюс, обязательно прочтите, что пишут другие люди в данном форуме, ведь уже через несколько месяцев и вы будете задаваться вопросом, как сделать хороший забор, облагородить территорию, и что можно посадить вдоль забора на даче)) А тут вам уже несколько готовых решений!
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Александр Черкасов писал(а):уже через несколько месяцев и вы будете задаваться вопросом, как сделать хороший забор, облагородить территорию, и что можно посадить вдоль забора на даче))
Это когда весна придёт?
Кстати, если забор высокий и глухой (например забор из профнастила), не стоит высаживать вдоль него светолюбивые растения, особенно на южной стороне участка, так как инсоляция окажется сниженной.
gigabait
Бонусы: 151.31
Баллы репутации: 4
Спасибо за интересные идеи. Однако должен сказать, что привязывать во дворе собаку, особенно на зиму, немного не гуманно) Я вот тоже хочу отгородить свой участок какой-то растительностью, но еще не определился с видом. Нравится идея с хвойными. Ведь они и выглядят мило, и не «линяют», а кроме того – не требуют особого ухода. Но должен отметить, что из плодов у них только шишки) в этом отношении виноград выигрывает конечно…
он же Dimon130
ПетровичЯ
Бонусы: 57.78
возле забора можно посадить цветы, по крайней мере моя жена именно так и сделала
