Чем следует разбавлять масляные краски
  • Опубликована: 13 ноя 2011, 15:49
  • Автор: KDS
KDS
Бонусы: -14.97
Тема: Чем следует разбавлять масляные краски
Чем разбавлять масляные краски
Чем разбавлять масляные краски.jpg (29.78 КБ) 24058 просмотров
Масляные краски являются довольно неплохой грунтовкой для деревянных досок и к тому же относительно недороги. Однако для того, чтобы превратить краску в грунтовку ее необходимо сделать более жидкой и для этого необходимо знать, чем разбавлять масляные краски.
В качестве разбавителей для масляных красок используются скипидар, керосин и уайт-спирит. При этом добавлять разбавитель следует крайне осторожно, так как есть шанс просто испортить краску. Советую изначально немного поэкспериментировать на небольшом количестве краски и только потом, начинать разбавлять всю банку.
Стоит отметить, что в последнее время масляная краска все меньше используется в качестве грунтовки деревянных поверхностей. Происходит это из-за ряда существенных недостатков, которыми обладает данный вид краски: она долго сохнет (минимум 6 часов, максимум 30), не дает дереву дышать, из-за чего уже через несколько лет последнее начинает шелушиться.
К слову, всех этих недостатков нет у алкидных красок, которые гораздо лучше подходят для грунтования дерева. Единственный минус алкидных красок – это более высокая цена и именно по этой причине многие все еще продолжают применять масляные краски. Поэтому, если у вас есть собственный метод разбавления масляной краски, можете с ним смело поделиться.
Тема: Re: Чем следует разбавлять масляные краски
Пора забыть, чем следует разбавлять масляные краски, так как данный вид краски давно считается не особенно хорошим из-за блокирования «дыхание» дерева и очень длительного периода высушивания, как и сказал автор.
zubriak
Давайте рассмотрим, что такое масляные краски, и что входит в основу. А основой служит, Олифа, из натурального масла, или синтетического. Краска масляная может храниться очень длительное время. Но со временем начинает густеть. Это не значит, что она пропала, это не сливочное масло, не пропадает. Фактически, срока годности нет, на банке всего лишь указан срок годности, до того времени, когда она начнет густеть. Вы всегда можете открыть банку с масляной краской и разбавить ее, сольвентом, уайт-спиритом, или скипидаром. И ваша краска станет такой, какой была при покупке в магазине. Но дам вам небольшой совет. При разбавлении краски уайт-спиритом, пропадает блеск, она становится с матовым оттенком. Советую этот растворитель использовать, только в соотношении с другими растворителями 1 к 1, тогда вы сохраните блеск краски. А еще лучше использовать сольвент, или скипидар. Разбавляя краску этими растворителями, краска будет иметь хороший глянец. Запомните эту информацию, она вам пригодится, красьте и наслаждайтесь конечным результатом.
zotta2
Если вы задались вопросом- какими растворами нужно разбавлять масляную краску, то хочу с вами поделиться, что мне ответил на это профессионал с большим стажем в строительном бизнесе.
Масляные краски – это распространенные вид покрытия любых поверхностей. Такие краски прекрасно защищают поверхностью от разнообразных внешних вредителей, а также украшают, то место где они нанесены. Но перед тем как начать работу с масляными красками, нужно научиться их разбавлять. Чаще всего для разбавления масляных красок используются органические растворители.
Такими разбавителями нужно пользоваться с осторожностью и ответственностью, потому что они обладают высокой проницаемостью сквозь микротрещины в грунте. Но в, тоже время такие средства разбавления обладают способностью проникать в уплотнение масел между красочным слоем и поверхностью слоя грунта, и за счет этого они упрочняют слой живописи. Чаще всего для разбавления масляных красок используют уайт – спирта или смесь живичного скипидара. Соотношения таких средств, разбавляются 1:1 и применяются только для разбавления красок для эскизов. Также такие краски можно разбавлять керосином или спиртом, но в очень маленьких соотношениях. Если переусердствовать, можно просто напросто испортить масляные краски. Сначала нужно определиться для чего, именно нужны масляные краски, а потом решать чем именно их разводить.
costa
Конечно, опыт в этом деле многое значит, это бесспорно. Но только зачем же только с оглядкой на опыт поступать? Ведь на любой банке с масляной краской написано, чем можно разбавлять именно эту краску. И не надо ничего изобретать. У меня дед, я сам это видел и помню, когда красил крышу в своём доме в деревне, то разбавлял краску маслом подсолнечным. И ничего, нормально красил.
Павел Вакарчук
Бонусы: 164.29
Много лет проработала в магазине одежды. Много раз ловили людей которые снимают антикражный датчик. И конечно все заканчивалось полицией. Я просто не понимаю зачем людям это надо? Чем только не снимают датчик защитный. Так вот перечисли парочку из них: отвертка, покупают специальный антикражный магнит, кто то даже с фольгой обматывают и думают что получиться украсть , но не всегда так получается по тем или иным причинам. Не понимаю таких людей ищут проблемы на свою голову.
Petrovch Ivan
Бонусы: 161.46
В том году купил маслянную краску. Цена краски была не дорогой около 300 рублей за банку но все равно не охото выкидывать так как осталось больше половины банки. Разбавил я растворителем уайт спирт не знаю правильно ли сделал но дедушка всегда так делал. а чем разбавляете маслянную краску вы? интересно послушать кто как разбавляет краску я думаю я не один такой)
Petrovch Ivan писал(а):В том году купил маслянную краску. Цена краски была не дорогой около 300 рублей за банку но все равно не охото выкидывать так как осталось больше половины банки. Разбавил я растворителем уайт спирт не знаю правильно ли сделал но дедушка всегда так делал. а чем разбавляете маслянную краску вы? интересно послушать кто как разбавляет краску я думаю я не один такой)
... а мой дедушка разбавлял керосином...ээх.. :cry:
Мария Андросова
Бонусы: 86.36
Да, у нас тоже кросинчиком. Старый надежный способ
