Как отстирать краску с одежды
  • Среднее: 3.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 15 ноя 2011, 20:20
  • Автор: Специалист
Тема: Как отстирать краску с одежды
А ну-ка отстирай
Испачканную краской одежду очень непросто привести в первозданный вид. Особенно, если цветное пятно успело высохнуть и въестся в ткань. Универсальный способ, как отстирать краску с одежды – отдать ее в химчистку. К сожалению, специалисты химчистки далеко не всегда гарантируют качественный результат. Поэтому каждый стремится найти свой метод очистки одежды.
Если одежда испачкана в процессе проведения ремонтных работ, то стоит внимательно присмотреться к инструкции на банке или упаковке. Там обязательно будет указано, чем данная краска разводится до необходимой вязкости. Именно с этих растворителей и стоит начинать. Правда, есть еще один нюанс – степень взаимодействия ткани и растворителя. Скажем, ацетон ни в коем случае нельзя использовать для обработки ацетатных тканей, а синтетику не рекомендуется очищать с помощью бензина. Шерсти и натуральному шелку противопоказаны щелочные растворы, а хлопчатобумажным тканям – кислоты.
Распространенным народным средством для выведения пятен краски считается подсолнечное масло. Правда, после удаления краски одежду придется отправлять в стирку, чтобы удалить пятно от масла. В специализированных магазинах достаточно большой выбор отечественных и импортных пятновыводителей, которые в ряде случаев помогают очень эффективно удалять краску. Но, нужно внимательно изучать назначение и инструкцию по применению препарата, чтобы не получить вместо маленького пятнышка большое расплывшееся пятно.
Тема: Re: Как отстирать краску с одежды
В вопросе, как отстирать краску с одежды, не стоит забывать, что использования различных растворителей вызовет выцветание белья, вместо краски появятся белые пятна.
zotta2
Очень часто мы обнаруживаем, что наша одежда испачкана краской, которую не так-то легко и отстирать. Существует несколько способов удаления краски из одежды. Главное при этом – не дать краске высохнуть.
Если пятно от краски на одежде свежее, то его можно попробовать вывести хозяйственным мылом и стиральным порошком. Запрещается стирать загрязненную краской одежду машинным способом вместе с другими вещами, так как таким образом Вы рискуете испортить всю одежду.
Пятна на одежде от масляных красок можно отстирать с помощью ацетона, нашатырного спирта, керосина и скипидара, нанесенных на ткань ватной палочкой. Конечно, вышеупомянутые средства имеют очень неприятный запах, однако, эффект от них будет на лицо. Также при их использовании нужно обязательно учитывать то, что данные средства предназначаются для разных типов тканей и материалов. Например, нашатырный спирт может испортить цвет одежды. Ацетон нельзя использовать для синтетических тканей и кожаных изделий. Краску на шерстяных изделиях можно удалить подсолнечным или растительным маслом, а после его полного впитывания удалить ватным диском.
После удаления краски из одежды на загрязненное место нужно нанести содовый раствор для того, чтобы вывести из тканевых волокон въевшуюся краску.
Опыт использования различных очистителей подтверждает одну простую истину - экспериментировать надо очень аккуратно. Если Вы не уверены в эффективности того или иного препарата или способа, то пробовать очищать ткань лучше в самых незаметных местах, чтобы впоследствии не кусать локти.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Я бы еще добавил, что прежде, чем приступать к удалению краски, нужно обязательно учитывать тип ткани. Одно дело очищать вещь из хлопка и совершенно другое - из синтетики. zotta2 об этом уже писал более подробно, поэтому повторяться не буду.
аля м
Бонусы: -12.06
Много интересного по выведению пятен можно найти на просторах этого сайта.
Мне очень помогли.
Для приготовления раствора для замачивания вам понадобится: 2 ст. ложки отбеливателя без хлора. 2 ст. ложки подсолнечного или оливкового масла. ¾ стакана стирального порошка. 2 ст. ложки пятновыводителя (по желанию). Действуйте следующим образом: Разведите смесь в 5 литрах горячей воды. Замочите одежду на несколько часов в растворе (можно оставить на ночь). Постирайте белье в машинке, используя любое привычное моющее средство.
Joodie
Бонусы: 31.57
Если не знает, как убрать краску с джинс то попробуйте вот такой вариант:
Очистка бензином, ацетоном, керосином происходит по следующей схеме:
- Подложите с изнаночной стороны джинсов плотную ткань.
- Намочите выбранным веществом испачканное место, используя ватный диск.
- Дайте высохнуть. Обработайте загрязнение кусочком хозяйственного мыла.
- Постирайте вещь в стиральной машине.
В этой жизни, пока что, еще не все можно скачать...
Arizona5656
Бонусы: 112.29
а я нашла как отстирать траву от джинсов. Те, кто сталкивался с травяными пятнами на джинсовых вещах, знают, как сложно с ними справиться. Во-первых, зеленый пигмент очень едкий и глубоко впитывается в ткань. Во-вторых, джинсовый материал представляет собой плотно переплетенные хлопчатобумажные волокна, между которыми прочно закрепляются загрязнения, а моющие средства проникают достаточно трудно. Тем не менее, опытным хозяйкам под силу справиться даже с самыми сложными загрязнениями. Как отстирать траву с джинс: пятновыводители хенд мейд Как отмыть или очистить траву с одежды? Если вы любите проводить время на природе, вам обязательно нужно знать несколько хитростей, как вывести пятна от травы на джинсах. Привычные порошки и концентраты, обычно, оказываются бессильны против таких загрязнений. Но на помощь всегда придут народные средства, проверенные временем. Перекись водорода Под загрязненный участок положите полотенце или любую другую чистую светлую ткань. На пятно капните немного перекиси водорода, слегка потрите ватной палочкой и оставьте на 30-60 минут. Постирайте джинсы вручную или в стиральной машине. Перекись отлично справляется с коварными пятнами от любой травы (даже от одуванчиков), а также ягод. Но вместе с загрязнениями она «съедает» краску с ткани. Поэтому, данный метод подходит только в том случае, если вам нужно отстирать светлые джинсы.
NikolayNik
Бонусы: 31.62
Полностю без последствий? никак!
Granata
Бонусы: 38.14
О том как отстирать краску с одежды много выше написано. Я предлагаю поговорить как. Рекомендую прочитать ряд советов по этому поводу, должно помочь.
Вот один из них
Хлопковые белые изделия отбеливайте при помощи лимона. В кипящую воду добавьте нарезанный кружочками лимон и стиральный порошок (на 1 л воды 1 ломтик лимона). Поместите в раствор нужные вещи и кипятите в течение 15 минут. При сильных загрязнениях можете добавить пятновыводитель. После кипячения прополощите изделия, отожмите и просушите. Важно! Шерстяные и синтетические изделия лучше не отбеливать подобным способом, а обрабатывать обычным хозяйственным мылом.
Astronaa
Бонусы: 32.50
Хозяйственное мыло и аммиак
Натрите на мелкой терке мыло. Чем выше содержание щелочи в нем, тем лучше. Смешайте стружку с нашатырным спиртом. Пропорции нужно подбирать так, чтобы в итоге получилась масса, похожая на желе. Нанесите средство на загрязненную ткань и оставьте на четверть часа. Вручную постирайте вещь с любым моющим средством. Несколько раз ополосните, чтобы не осталось запаха аммиака.
Liliiya
Бонусы: 49.25
Уже начался сезон ягод, если у вас есть маленькие дети – приготовьтесь к тому, что придется бороться с вечной проблемой пятен.
Как отстирать пятна от ягод:
-свежие пятна от фруктов можно вывести, подержав пятно в горячем молоке, а затем промыв водой.
-с застарелыми пятнами можно бороться с помощью р-ра лимонной кислоты (2гр. на стакан воды), затем промойте тёплой водой.
-пятна от ярких ягод (смородины, вишни или малины) перед стиркой тщательно протрите лимонным соком, разведенным пополам со столовым уксусом.
-можно подержать испачканную вещь 15-20 мин. в кислом молоке, пятно может исчезнуть и без дополнительного застирывания .
-на свежие пятна от ягод можно тонкой струйкой лить кипяток до исчезновения пятна.
-пятна от черники выводят так: замочите вещь на 7-8 часов в кислом молоке (простокваше), затем отстирайте в воде с мылом.
Ну и что, что ветер в голове?! Зато мысли всегда свежие...
blackwelljeff
Заблокированный клон
Бонусы: -8.31
Попробуйте растворитель. Можно его немного разбавить водой
Это клон пользователя-топикстартера liudmilakuzina71
Shtuchka
Бонусы: 32.11
Если вам приходится сталкиваться с тем, чем отстирать машинное масло, то можно использовать специальные средства-пятновыводители, которые продаются в хозяйственных магазинах в виде карандашей, спреев, мыла, порошков, жидкостей.
Если вы постоянно имеете дело с техническими устройствами, лучше держать их все время под рукой, чтобы как можно быстрее приступить к удалению нежелательных пятен и эта процедура отнимала у вас немного времени.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Если одежда испачкалась краской, лучше всего сразу приступить к чистке и стирке. Пока краска не засохла, оттереть ее намного легче. Это относится ко всем видам краски. Свежую краску нужно промокнуть сухой тканевой или бумажной салфеткой. При этом пятно не должно расползаться.Если краска уже засохла, надо отделить ее от ткани с помощью ножика. Остатки краски можно оттереть изопропиловым спиртом. Изопропиловый спирт — хороший растворитель и часто применяется в быту. Им можно оттирать пятна от засохшей краски на большинстве натуральных тканей, в том числе на хлопке и шелке.
Светлана Петрова
Бонусы: 55.94
Народ, а водоэмульсионку с джинсовой ткани чем отстирать можно ? Правда уже время прошло, больше месяца
ignat_boykov
Бонусы: 100.19
Уже точно нельзя. Ничего не отстирать спустя столько времени
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Не знаю, как насчет въевшейся краски. Свежую краску с кожаной куртки пришлось убирать в свое время Уайт-спиритом. 80 р за флакон против 3500 р за химчистку.
Romanov Rom
Бонусы: 32.82
Тоже была подобная проблема, ничего не помогло. Пришлось брать краску для ткани https://artcompas.ru и пользоваться ей. Но все отлично.
