Как вывести пятно от краски
  • Опубликована: 24 окт 2011, 03:39
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как вывести пятно от краски
как вывести пятно от краски
Наилучший способ для выведения пятен от краски на тканях считается смесь ацетона и бензина. Если пятна еще свежие, их можно удалять тампоном, предварительно смоченным в чистом керосине, а загрязнившееся место потом протереть тампоном с нашатырным спиртом, в том случае если он не изменит окрас ткани.
Еще один хороший способ – пропитать сливочным маслом материю со следами от краски, а затем несколько раз протереть бензином.
Застарелые же пятна лучше всего смягчать скипидаром, и уже после размягчения застывшей на ткани краски счищать ее раствором питьевой соды.
Как вывести пятно от краски или клея, которые еще не успели «схватиться»? Нужно пропитать их скипидаром либо ацетоном, немного подождать размягчения, и протереть бензином.
Если пятна на хлопчатобумажной ткани, то они хорошо удаляются четыреххлористым углеродом. Для шелковой и шерстяной ткани подойдет скипидар.
Хорошим растворителем масляной краски является смесь из скипидара и бензина, взятых в равных частях. Смесью на 20-30 минут смочить пятно от краски. После размягчения его следует удалить тупым ножом, после этого остальное пятно можно вывести при помощи горячей воды.
В случае если пятна от краски застаревшие, лучше всего воспользоваться смесью, состоящей их дегтярного мыла, винного и нашатырного спирта.
Тема: Re: Как вывести пятно от краски
Каким образом вывести пятна от красок и как вывести пятно от клея, можно сказать практически одинаковые вопросы. Универсальным средством для очистки от таких загрязнений является мыльный раствор. Стоит 10 минут подержать в нем грязную вещь, и краска начнет поддаваться очистке.
POMAH
Вывести пятно от краски одним способом невозможно. Ну до сих пор ещё не изобрели «алкагест» - универсальный растворитель. И значит надо для каждой краски, подбирать свой какой-то способ. Конечно, есть такие растворители, которые лучше других растворяют, но опять же, такой растворитель, может и на саму ткань отрицательно воздействовать.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
А о чём тут вообще говорить? Есть например ацетон, вот им почти всегда получается вывести пятно от краски. Только перед удалением пятна, попробуйте где-то с краю одежды, а то вдруг ткань полиняет. Ещё очень хорошо выводит пятна толуол и ксилол. Их можно купить в магазине химреактивов. Стоят они дёшево, а в хозяйстве могут пригодиться.
ruslan
Баллы репутации: 490
Есть такое вещество – диметилсульфоксид. Оно продаётся в аптеке, под названием «Димексид». Это самый лучший неполярный растворитель. Вот при помощи него, можно вывести любое пятно от краски, которое не возможно вывести другим способом. Только учтите, что оно может вызвать и линьку самой тряпки, на которой находится пятно. И принцип выведения здесь несколько другой. Пятно не растворяется, а набухает и отваливается. Попробуйте, это вещество стоит недорого.
