Мебель своими руками из ДСП: как это?
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 09 ноя 2011, 18:52
  • Автор: Vlad
Тема: Мебель своими руками из ДСП: как это?
Про мебель своими руками из дсп
6 мебель своими руками из дсп.png (238.54 КБ) 7196 просмотров
В наше время, век дорогих иллюзий, денег хватает не всегда. Например, нужна второстепенная мебель для дома, дачи или кладовки. Но оказывается, не надо платить миллионы за мебель, ведь можно сделать ее самому. Особенно, если это стол либо шкаф, то подобная мебель собирается элементарно.
Составляем проект, а также измеряем то место, где мебель будет стоять. Простым карандашом рисуем проект на тетрадном листке. Более, чем знаний уровня 3 класса для производства этой мебели не понадобится.
Идем в строительный супермаркет, в котором покупаем красивый ДСП, уголки из пластика либо металла, а также шурупы и дюбеля. Уголки понадобятся нескольких видов: основные (под углы из трех граней), а также промежуточные (под углы из двух граней, которые выполняют дополнительную поддержку перпендикулярных досок).
После этого берем в руки шуруповерт, пилу и воплощаем проекты в реальность. Если нужна настенная мебель, то потребуется перфоратор и дюбеля. Вообще такое мнение: мебель своими руками из ДСП сделает даже ребенок, например, лет 10. То же самое касается и настенных полок для гаража либо кладовки. Есть ли те, кто не согласен с вышеуказанным утверждением про ребенка?
Тема: Re: Мебель своими руками из дсп: как это?
Мебель своими руками из дсп: как это вторая жизнь старой мебели. Прорисовав на листе бумаги задуманную конструкцию (полку, навесной шкаф ...) сначала необходимо разметить на ДСП все делали ,затем электролобзиком разрезать, стараясь как можно ровнее выполнить пропил, по необходимости обработать рубанком. Соединения «внахлест лучше соединять, применяя шуруп мебельный 4-5мм («конфермат») просверливается отверстие специальным сверлом и закручивается в потай шестигранной шпилькой. Усилить стук можно применяя стандартные пластиковые уголки. Но остальное- немного позже….
Тема: Re: Мебель своими руками из ДСП: как это?
Vlad писал(а):После этого берем в руки шуруповерт, пилу и воплощаем проекты в реальность. Если нужна настенная мебель, то потребуется перфоратор и дюбеля. Вообще такое мнение: мебель своими руками из ДСП сделает даже ребенок, например, лет 10. То же самое касается и настенных полок для гаража либо кладовки. Есть ли те, кто не согласен с вышеуказанным утверждением про ребенка?
А Вы сами-то верите в то, о чем пишете? Собрать отдельные элементы мебели ребенок, конечно, под присмотром взрослых может. Но, термины "изготовить" и "собрать" означают совершенно разные вещи. Не надо провоцировать детский травматизм непродуманными высказываниями. И с названиями инструментов надо бы как-то поаккуратнее, а то "пила" звучит как-то очень расплывчато.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Да ладно, в чём проблему видите? Не знаю, что там Vlad мастерит, но ребёнок с возрастом около тех самых 10 лет и под ответственным присмотром трезвого отца вполне может делать мебель. Конечно же следует ещё подчеркнуть, что безопасность прежде всего и в случае чего вся ответственность ложится на родителей.
Пойти купить нужных габаритов серое ДСП, а также шурупы и уголки, для этого много ума не надо. Разметку можно сделать карандашом, вкручивать шурупы можно шуруповёртом, если знать, как правильно его придавить к материалу. Ребёнок должен аккуратно работать в специализированных перчатках и в строительных очках.
Если пацан будет с детства уметь делать своими руками мебель из ДСП, то вырастит из него скорее всего мужик правильный.
Не знаю, зачем именно некоторыми авторами в данной теме был поднят вопрос производства домашней мебели детьми, но мне кажется, что это не только безосновательно, но даже безответственно. Я не против того, что ребенок может пойти по стопам отца и в раннем возрасте начать пробовать себя в зарисовке эскизов и составлении планов, а также, попробовать себя в производстве мебели. Но речь ведь не о воспитании и профильном образовании чад, а в том, как сделать мебель своими руками из ДСП, сделать качественную мебель, безопасную, красивую, практичную, что само собой уже разумеется без прописи этих дополнительных требований, а также сэкономить на процессе.
Честно сказать, с некоторыми доводами авторов в данной теме я не согласен, как уже и сказал по теме производства мебели детьми)) Прямо, Таиланд какой-то)) Но есть и другие высказывания, по которым хотел бы дать некоторые комментарии!
Не проблема. Я тоже придерживаюсь того мнения, что практически каждый может справиться с подобной задачей. Но есть небольшая поправка - какого качества нужна мебель? Стол для дачи, какой-то шкаф или стеллаж для кладовой - не проблема. Но вот мебель для дома, еще и изначально своими руками, с картой раскроя, самой порезкой, вычислением точных размеров, подбором креплений и фурнитуры, с кромками и прочими "мелочами", это вообще не так просто. Иногда приезжают из магазина мебели сборщики и несколько часов элементарную тумбу собрать не могут... что тогда говорить о том, как это будут делать люди без опыта, да еще и полный цикл, а не только сборку!!
Вот здесь тоже момент... проще сказать, чем сделать. Вообще, мало кто понимает, что такое план стола, шкафа купе. То есть, это будет только примерная зарисовка. Но выбирая фурнитуру и материал, у вас сразу появится множество проблем - врезка фурнитуры (оп, и уже замена в плане), толщина полок и крепления (и снова замена размеров, так как, сомневаюсь, что везде будет учтена толщина стенок, полок, установка)... В общем, здесь тоже, без совета специалиста практически не обойтись.
Скажем проще, вам необходимо заранее решить вопрос с мастером по мебели, указать на собственные возможности и задать все наводящие вопросы. Только после этого можно будет принять решение, стоит ли попробовать сделать мебель из ДСП своими руками.
Вы можете Обратиться за консультацией к экспертам форума в любое время. Мы расскажем вам, какие нужны материалы для сборки мебели, какой крепеж, как составить карту раскроя, где выполнить качественную и очень точную порезку, чтобы не покупать инструмент и не брать его в аренду, чтобы не делать все это самостоятельно. Объясним, как работать с размерами, укажем необходимый крепеж, фурнитуру, поможем произвести расчеты. Вплоть до того, что по фото и размерам помещения или ниши в нем, подскажем, как правильно подобрать вариант мебели. С таким подходом, шансы наделать дорогих ошибок будут снижены практически до нуля, а шансы на качественный результат значительно увеличены!
Самое простое решение, если хотите сделать мебель из ДСП своими руками, мы за последний месяц обсудили раза 4. Алгоритм достаточно простой!
Вы не будете делать абсолютно все своими руками, да это и не нужно. Заказываете дизайн-проект, плюс все чертежи и карты раскроя по своим замерам. Мастера при этом помогают, так как берут за это пару копеек. На всю работу уходит порядка 10-15% стоимости всего изделия. Но если вы уже экономите 50-60% от стоимости мебели из ДСП в магазине, то не жадничайте))
- Смотрите мебель на сайтах, в каталогах, в общем, выбираете!
- Снимаете точные замеры или вызываете за 400-500 рублей для этого мастера!
- Выбираете материал у продавца, который готов консультировать, а после, выполнить порезку и доставку!
- Получаете коробки с готовыми материалами и полный набор креплений!
- Собираете все в кучу по готовой схеме!
В итоге, вы экономите порядка 40% от изделия, что очень неплохо. И не нужно заставлять детей работать, и думать при этом, что такое углы из трех граней, двух граней, и дюбеля для мебели):-)
