Украшения из проволоки своими руками: что сделать?
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Баллы репутации: 1323
Тема: Украшения из проволоки своими руками: что сделать?
Проволока - это замечательный материал. Из него можно сделать множество прекрасных украшений для дома или дачи. Кроме того, возможно создание украшений для человека (например, браслеты или серьги).
Инструменты для изготовления украшений: пинцет или мелкие плоскогубцы, а также кусачки. Материалы: проволока или проводки с разноцветной изоляцией, а также бусинки и иные элементы, которые могут быть нанизаны на проволочку.
Что же касается дома, то здесь можно создать целый сад из проволоки. Сад, который не завянет даже зимой. Можно сделать, например, целую виноградную лозу, которая будет виться по стенам всего дома. Впрочем, можно ограничиться и масштабами одной маленькой стены.
Украшения из проволоки своими руками: кошки-серёжки.
Ещё вариант: создать из проволоки небольшой городок или даже целый мегаполис. А ездить по городу будут миниатюрные машинки на бусинках-колесах. В общем, возможностей здесь даже больше, чем в известных детских конструкторах.
Дополнительно можно создавать любые украшения из проволоки своими руками (птички, кошечки, собачки и так далее). Устанавливать их можно на самодельные деревянные подставки, которые подходят по цвету к проволоке (а можно и без подставок). А что из проволоки можно сделать ещё?
Далее про декор для дверей: obschenie-ne-na-temu-foruma-f19/dekor-razlichnykh-tipov-dverejj-svoimi-rukami-t5577.html.
mariska
Тема: Re: Украшения из проволоки своими руками: что сделать?
Да, конечно очень красивые здесь показаны серьги – кошки :D . Я так думаю, что сразу такие собрать будет, наверное, очень затруднительно. Ведь здесь надо видеть сразу, полную картину того, что собираешься создать. Это, наверное, под силу только художнику. Но вообще такие украшения из проволоки своими руками можно научиться делать, если просто на эту фотку смотреть.
POMAH
Собирать украшения из проволоки своими руками реально даже детям. Только надо или иметь художественное видение предмета, или же банально скопировать уже готовое изделие. Опять же, надо заметить, что делать украшения из толстой проволоки будет труднее, но держаться они будут надёжнее.
mariska писал(а):Да, конечно очень красивые здесь показаны серьги – кошки :D . Я так думаю, что сразу такие собрать будет, наверное, очень затруднительно. Ведь здесь надо видеть сразу, полную картину того, что собираешься создать. Это, наверное, под силу только художнику. Но вообще такие украшения из проволоки своими руками можно научиться делать, если просто на эту фотку смотреть.
Это очень положительно, когда люди умеют создавать что-нибудь полезное своими руками. В чём польза от создания украшений? Это тренирует созидательные навыки человека и раскрывает его творческий потенциал. Главное, чтобы одними лишь украшениями не заканчивалось стремление человека к созиданию.
Какие украшения из проволоки своими руками сделать можно? Да практически любые, правда понадобится огромное мастерство, чтобы достичь высокого качества. Но попробовать свои силы здесь может любой.
Но что лучше создавать? Простые украшения из проволоки или украшения из бисера на проволоке?
masyanyakit
Очень симпатично смотрится, но ведь проволока со временем ржавеет?
Хотя у меня дома проволочная люстра.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
masyanyakit писал(а):Очень симпатично смотрится, но ведь проволока со временем ржавеет?
Для того чтобы проволока не ржавела, можно использовать её оцинкованный вариант. Своими руками из проволоки украшения смогут сделать даже дети начального школьного возраста. Но из проволоки можно делать не только украшения, но и элементы одежды, а также разнообразные элементы интерьера каркасного типа.
:arrow: Кроме люстры из проволоки можно делать декоративные накладки на двери, рамки для картин, клетки для птиц и даже кольчуги.
Впрочем влияние разных типов проволоки на здоровье человека при непосредственном контакте например с кожей - это вопрос достаточно спорный.
Добавлено после 6 минут 58 секунд:
Под-форум про украшения из проволоки своими руками продолжается...
Теперь пару слов по поводу кольчуги. Для её создания была использована именно проволока оцинкованного типа, толщина которой при этом составляла 1,8 миллиметра.
Очевидно, что процесс по созданию такой брони является весьма трудоёмким. При этом совсем не ясно насколько действительно будут хороши защитные свойства такой кольчуги. Кстати та кольчуга, что на фото весит около 12 килограмм. Некоторые люди даже пытаются их продавать по ценам около 24 000 рублей. Дополнительно следует отметить, что диаметр каждого из свитых колец составляет 1,8 сантиметра.
Добавлено после 33 минуты 33 секунды:
На втором фото показаны. Нет не брелки. Это крючки, которые вешаются на стену. В зависимости от размера и толщины проволоки, крючки можно будет приспособить под навешивание ключей, зонтиков или даже курток.
В данном случае снова использовалась стальная проволока оцинкованного типа. Нижний чёрный шарик сделан из обыкновенного стекла и зажат проволокой по контуру. Двое же верхних "шариков" - это декоративные шляпки, под которыми скрываются шурупы. Основная проволока с толщиной в 1,6 миллиметра местами соединяется тонкой чернявой, которая составляет около 0,5 миллиметра.
Тема про украшения из проволоки своими руками продолжается...
Проволока - это супер-универсальный материал. Дополнительные возможности открываются, если её комбинировать с нестандартными предметами. А комбинировать её можно с очень и очень многими элементами
Согласно классическому рецепту следует использовать 2 поролоновых шарика (их красят), которые крепятся друг к другу палочкой от мороженного. Однако поролон - это материал достаточно недолговечный, поэтому желательно придумать ему замену. Ножки мастерят из чёрной проволоки декоративного типа. Вспомогательный элемент - это светящиеся в темноте бусинки.
Соединение конструкции выполняется с применением клея. Вот такое вот украшение из проволоки своими руками, которое вполне подойдёт для некоторых типов интерьера. ;)
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Своими руками украшения из проволоки делать очень легко. А если в начале что-то не будет получаться, то со временем обязательно получится.
В Новый Год огромное количество всевозможных ёлок и сосен идёт в расход. Для нас Новый Год - это праздник, а для ёлок...
В связи с этим со всем вполне резонным выглядит использование искусственной ёлки. Кстати её совсем не обязательно покупать. Ель можно сделать из проволоки, главное научится её равномерно загибать. По одной из технологий загибание следует выполнять уже после нанизывания бусин либо кружева. В процессе работы не забывайте проверять ель на устойчивость.
При изготовлении продвинутых украшений из проволоки своими руками могут понадобится вспомогательные инструменты. Это могут быть: простой деревянный карандаш, конус из картона, какой-нибудь не большой кубик и так далее. Кроме тонких плоскогубцев и кусачек, в некоторых случаях могут использоваться крючки для вязания, а также небольшие тиски. Если из проволоки делаются искусственные растения или что-то в этом роде, то иногда может понадобится изолента.
Но пожалуй наибольшую эффектность изделиям из проволоки придают всевозможные украшения из стекла, а также бусины разного диаметра и искусственные камни.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Дело не только в том, какие украшения своими руками из проволоки делать. Весь вопрос в том, насколько сильно этим увлекаться. На нашей планете, есть люди, которые делают из проволоки скульптуры с высокой детализацией, но при это размеры самих скульптур огромны и идентичны пропорциям взрослого человека! :!: А теперь просто посчитайте, сколько времени уйдёт на такое развлечение. Так всю жизнь можно угробить на это хобби.
Существуют 4 технологии по использованию проволоки: пайка, жёсткая фиксация скручиванием, склеивание, а также технология мастера. Последняя из них подразумевает использование одной неразрывной проволочки для всей конструкции. Именно так сделан этот воробей.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Создавать украшения из проволоки своими руками можно не только для того, чтобы их носил человек (кулоны или серьги и так далее). Но пожалуй не меньшее разнообразие можно обнаружить, если начать говорить об проволочных украшениях для интерьера.
Сделать большую трёхмерную скульптуру из проволоки - это слишком затратно и слишком долго по расходуемому временным. Но кроме небольших трёхмерных птиц, можно создавать и двухмерные скульптуры. Именно до этого додумался Гавин Вортс.
При правильном размещении таких скульптур относительно других элементов интерьера и подсветки - получится весьма сильный эффект.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
На некоторых сайтах предлагают делать игрушки для детей из проволоки. Однако здесь сразу возникает вопрос: а не навредит ли это ребёнку? :?: В принципе это зависит от возраста ребёнка, однако точных норм по игрушкам из проволоки по сути нет, ведь они самодельные.
Так или иначе проволока - это скорее игрушка для взрослых, ведь благодаря ей можно создавать прекрасные двухмерные и трёхмерные скульптуры. Есть не мало людей, которые украшения из проволоки своими руками сделанные, пытаются выставлять на продажу. Однако думаю, что гораздо меньше находится желающих что-то подобное приобретать.
Добавлено после 29 минут 39 секунд:
Отдельное место среди украшений из проволоки своими руками создаваемых, занимают всевозможные пояса, наручники и украшения для шеи.
Как видно на фото, здесь преимущественно применялась кольчужная техника плетения. Собственно запредельной сложности нет, главное начать. Очень важно соблюдать размер колец для того или иного изделия, так как они сильно меняют его визуализацию в итоге.
Отдельный вопрос - это камни и взаимодействие их по цветовой гамме с цветом проволоки. Сразу стоит отметить, что проволока бывает разной по своему химическому составу. И далеко не каждая проволочка будет хорошо влиять на кожу того или иного человека.
