Опубликована: 09 май 2012, 23:20
Если запланирована установка заборов своими руками, то один из наиболее простых вариантов - это применение сетки рабицы. Начинается здесь всё с полевых работ. Берём шнур на 300 сантиметров и отмеряем ним отрезок за отрезком. На контрольных точках вбиваем колья.
Определённому типу (сорту) рабицы, должна соответствовать определённая высота столба. Вот взаимосвязанные данные: при высоте сетки 150 используем столбец на 250, при 180 - 300, а при 200 - 330 сантиметров. Ширина столбца должна быть равна 7,5 сантиметрам (примерно). Столбец может из себя представлять трубу из металла, которая была покрыта защитным средством от ржавчины, а также окрашена.
Когда выполняется установка забора своими руками, то для бурения ям под столбы можно использовать так называемый "садовый бур". Ширина ямы должна быть толще, чем ширина столба на 2,5 сантиметра. Это связано с тем, что после установки столбы придётся выравнивать в вертикальной плоскости.
Сетка устанавливается вдвоём. Концы соседних сеточных секций попросту скручиваются между собой. Что можете добавить по данной теме?
Далее о способах защиты дома от воров: obschenie-ne-na-temu-foruma-f19/kak-zashhitit-svojj-dom-garantirovanno-t3927.html.
