Как отрегулировать пластиковые окна
  • Опубликована: 05 ноя 2011, 19:32
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Как отрегулировать пластиковые окна
Лучше всего, если пластиковые окна отрегулируют специалисты, но если сложилась такая ситуация, что Вам нужно сделать эту работу самостоятельно, то необходимо знать, как отрегулировать пластиковые окна правильно.
Как правило, может понадобиться отрегулировать фурнитуру. Так, для регулировки ручки нужно всего лишь повернуть пластину под ручкой в горизонтальное положение. Вы увидите два шурупа, которые выполняют фиксирующие свойства. Если шурупы завинтить плотнее, то ручка будет открываться тяжелее, если, наоборот, их ослабить, то соответственно, и ручка будет иметь более плавный ход. В том случае, если ручка поломалась, то ее можно открутить и заменить новой.
под пластиной спрятаны болты, с помощью которых можно регулировать ручку
как отрегулировать пластиковые окна.jpg (13.3 КБ) 3588 просмотров
Если заклинило створку окна, то не надо сразу впадать в панику. Обратите внимание на откидной механизм окна, язычок мог сработаться или стать не в то положение. Чтобы исправить ситуацию, нажмите на него пальцем и поверните створку окна в нужное положение. Если такие ситуации стали часто случаться, то пришло время менять весь механизм. Посмотрите, какая маркировка на нем нанесена и обратитесь в ту фирму, которая выполняла монтаж окна.
механизм с язычком
как отрегулировать пластиковые окна 1.jpg (16.98 КБ) 3588 просмотров
Со временем из окна может начать задувать холодный воздух. Это может произойти по многим причинам, возможно, необходимо просто подкрутить эксцентрики в петлях и в запорной цапфе. На рисунке ниже наглядно показаны места регулировки. Рекомендуем изучить тему «Установка пластиковых окон своими руками», а так же приглашаем к обсуждению всех участников форума.
места регулировки эксцентриков
как отрегулировать пластиковые окна 2.jpg (28.73 КБ) 3588 просмотров
Тема: Re: Как отрегулировать пластиковые окна
Автор отлично описал, как отрегулировать пластиковые окна. Я с ним полностью согласен, так как сам частенько подкручиваю «неисправности» в окне. Не стоит бояться, это не как не повредит окну.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Про регулировку ручки таким образом слышу впервые. Всегда плотность прилегание и поворот регулировал немного иными способами. А вот ручка так регулируется, что точно знаю, на дешевых китайских дверях, когда со стороны торца полотна и на крепеже ручки болты зажимаешь - она практически не закрывается. В другом направлении крутишь, то есть, отпускаешь болты - все расхлябано становится.
Филатов-222
Бонусы: 513.83
Напишу небольшую петицию. Не знаю, вдруг полезно будет.
Изначально хочу сказать, что не нужно самим лезть в регулировку окон. Кажется сразу, что нет ничего сложно, что можно взять ключик, и все, но.
Смотрите, вы знаете, например, что и куда крутить, чтобы створка встала плотнее, сдвинулась в нужном направлении? Боюсь, что нет! Поэтому методом тыка можно накрутить так, что станет гораздо хуже.
Далее проблема. Виновата в неплотном прилегании не регулировка оконной створки или той же двери балкона, а рама, которую повело. Может быть? Запросто! Вы крутите и вертите, а результата никакого. Что делать в таком случае? Все равно вызывать мастеров, но потом еще и слушать их ворчание, мол, кто тут уже полазил и голову всему скрутил.
Проблема следующая. Мало кто из нас знает, как отрегулировать окна, а еще важнее, с какими усилиями это делать. Поэтому, как только ключик подобран, зажимаем, откручиваем, что-то соскакивает, хрустит, но мы продолжаем. Результат - слизали резьбу, пережали и что-то сломали и так далее.
Честно говоря, есть еще одна интересная тема - как разница фурнитуры. Просто сказать, крутите туда или сюда, не очень верно. Вот автор статьи говорит, что на ручке регулировка происходит. Николаев111 не соглашается, и я не соглашаюсь. Вполне реально, что такое есть, но я не видел. Тем более, еще раз поставлю акцент на том, что нет единого совета по регулировке, у каждой фурнитуры свои!
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 478
А вот вопрос - у мамысо временем одно окно стало как бы "завывать" - если дует сильный ветер, понятное дело. Причем с другими окнами такого нет. Может это связано быть с тем, что окно как-то расшаталось и нужна регулировка? При этом от окон не дует, все ок. Фирмы, что ставила окна, уже нет, это было почти 10 лет назад.
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
AnnaNoskova писал(а):А вот вопрос - у мамысо временем одно окно стало как бы "завывать" -
Очень долго пытался понять кто это МАМЫСО... :lol:
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
AnnaNoskova писал(а):А вот вопрос - у мамысо временем одно окно стало как бы "завывать" - если дует сильный ветер, понятное дело. Причем с другими окнами такого нет. Может это связано быть с тем, что окно как-то расшаталось и нужна регулировка? При этом от окон не дует, все ок. Фирмы, что ставила окна, уже нет, это было почти 10 лет назад.
у мамысо... да, я тоже сразу не понял):-))
Нужна регулировка. Почему ветер завывает в окнах? Значит, есть какой-то сквозняк, где-то щель, через которую снаружи вовнутрь попадает воздух. Вот и воет. Нужно найти эту щель, и тогда будет все понятно. Тут вот есть автор на форуме, который как-то сказал, что простым способом проверял подобные моменты после утепления балкона. В закрытом помещении зажигалкой поводил около окон, покурил потом)) Ну, понятно, думаю, что внимание здесь на колебание пламени и ход дыма.
В вашем случае, данные эксперименты лучше вести во время самого завывания ветра.
Когда обнаружено место, осмотреть и найти причину. Может сквозить между оконной рамой и проемом. Причина - что-то не так с уплотнением и герметизацией, нужно будет ремонтировать. Если между створкой и рамой - менять резинки, смазыванием уже не обойтись, или регулировать прижим створки. Если между рамой и подоконником - снаружи пена не заделана, скорее всего, образовались щели и дует.
Причина, скорее всего, в уплотнителе, который износился. К сожалению, все мы забываем об обслуживании окон. Их нужно не только мыть, но также правильно ухаживать, вовремя менять режимы, вовремя регулировать. В течении всего срока эксплуатации, если игнорировать требования по уходу, окна понемногу выходят из строя, страдает фурнитура и те же резинки - уплотнители. Если подобное произошло, то створка окна прилегает к раме неплотно, откуда и появляются сквозняки. Вам необходимо просто заменить уплотнитель, и вопрос будет решен.
Но проблема в том, что уплотнители бывают разными, да и вопрос может быть в другом. Поэтому нужно пообщаться более конструктивно, что можно сделать через форму Консультаций на форуме. Пишите, высылайте фотографии проблемы по окну, подробное описание, и я максимально быстро отвечу вам.
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Александр Черкасов писал(а):Добрый день!
Спасибо большое за ответ!
Сквозняка как раз нет, так что, видимо, дело все же в другом. Фотографии с мамы постараюсь получить, но вот меня не покидает мысль, что это связано с тем, что "воет" окно с балконом. Там всегда все было более хлипко, и при сильном ветре лучше было окна не откидывать, иначе вся конструкция прямо дрожала.
AnnaNoskova писал(а):что "воет" окно с балконом
хммм... тогда может и не само окно воет. Тут нужно все изучить хорошо. Например, отлив подвывает, если установлен как раз (как бы его правильно выразиться), на не той розе ветров, что ли):-) Короче, бывает ветер дует в козырек или отлив и получается гул, если под углом. А если вы говорите, что эти все дела там на балконе хлипенькие, то причин может быть масса. Это правильнее или с фото здесь спрашивать, или мастеров на месте искать. Но опять же, как найти мастеров в ветреную погоду, точно по графику?:-)
Сопин Владимир
Бонусы: 62.63
Филатов-222 писал(а): Вот автор статьи говорит, что на ручке регулировка происходит. Николаев111 не соглашается, и я не соглашаюсь. Вполне реально, что такое есть, но я не видел. Тем более, еще раз поставлю акцент на том, что нет единого совета по регулировке, у каждой фурнитуры свои!
По регулировке ручки для меня тоже откровение, у меня она один раз вообще оторвалась, по тому что прикрутили ее короткими болтами, с той стороны всего на один виток резьбы на гайке накручивалась, стребовал с мастеров, у которых окна покупал, болты подлиннее и прикрутил хороше, ручка ходит без заеданий, затяжка этих болтов ни на что не влияет.
Вернуться в «Окна ПВХ»
cron
