Какой стороной класть пароизоляцию
  • Опубликована: 25 ноя 2011, 15:58
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Какой стороной класть пароизоляцию
какой стороной класть пароизоляцию
При укладке плёнок во время строительства деревянных домов у неопытных строителей часто возникает вопрос, какой стороной наружу их следует укладывать. Для всех гидро- и пароизоляционных плёнок, независимо от производителя, действует простое правило: буквы на плёнке смотрят наружу. А если это плёночная полиэтиленовая пароизоляция то она глухая и всё равно какой стороной её крепить.
Тема: Re: Какой стороной класть пароизоляцию
Какой стороной класть пароизоляцию можно догадаться чисто логическим путем. В статье все написано верно. Я с автором полностью согласен.
blonden
Неправильно постеленная пароизоляция дает конденсат. Не там где требует того постеленная гидроизоляция тоже дает конденсат. При выполнении такой работы человек просто обязан хорошо разбираться в том, что он делает. Гидроизоляция необходима при определенных видах работ. Место применения требующая гидроизоляцию, это подложка под профнастилом или другим кровельным материалом. Так же можете ее использовать на пол как гидроизоляцию, что бы отбить дальнейшее отделочное покрытие от основания. при работах с утеплителями используется только пароизоляция и не в коем случае не гидроизоляция, а то просто задохнется утеплитель. Далее простое правило - пароизоляция всегда должна смотреть матовой стороной во внутрь помещения. Соблюдайте эти правила и вы все сделаете правильно.
Вернуться в «Отделка стен»
