Акриловые ванны с гидромассажем отзывы
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 05 дек 2011, 10:49
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Акриловые ванны с гидромассажем отзывы
акриловые ванны с гидромассажем отзывы
Выбирать гидромассажную ванну необходимо с учетом мощности насоса. На ванну объемом 250 литров понадобится насос мощностью 1 кВт. Если же Вы хотите выбрать ванну с дополнительными форсунками для массажа спины, то желательно чтобы насос был большей мощности. Или же лучше выбрать ванну с отдельным насосом для спинных форсунок. Такой вариант не только разделит нагрузку, но позволит включать спинные форсунки по мере надобности.
Компрессор устанавливается для смеси водной струи идущей из форсунок с воздухом. В некоторых моделях гидромассажных ванн на пульте имеется настройка по соотношению воды и воздуха в потоке.
Количество форсунок также важно при выборе гидромассажной ванны. В выбранной ванне должен осуществляться массаж основных участков тела: ног, поясницы, туловища. Дополнительные форсунки для спины (до 60 штук) равномерно распределяют между собой усилие. Т.е. лучше выбрать ванну с 12-30 форсунками, иначе их эффективность снижается.
Пульт управления может быть как пневматический, так и электронный. С помощью пульта регулируется интенсивность гидромассажа. А если выбрать ванну с электронным пультом управления, то Вы получите возможность дополнительных настроек массажа. Например, поочередная работа форсунок с разной интенсивностью. Чаще всего такие ванны выполняются из акрила. Акриловые ванны имеют массу преимуществ перед ваннами из других материалов:
- благодаря теплоизолирующим свойствам, в акриловая ванна вода остывает всего на один градус за тридцать минут, (в чугунной ванне вода остывает на градус за пять минут);
- сантехнический акрил легко моется, и обладает 100% химической стойкостью, ванна акриловая достаточно регулярно ополаскивать теплой водой;
- ванна акриловая устойчива к появлению внешних дефектов - сколов, трещин, и царапин;
- вес акриловой ванны не превышает 15 - 25 кг, что позволяет легко устанавливать и заменять ее;
- акриловые ваннымогут производиться в самых различных вариантах, по индивидуальному заказу мы можем изготовить ванну любого цвета и любой формы;
- санитарный акрил препятствует появлению и размножению нежелательных бактерий;
глянцевая поверхность акрила не тускнеет со временем.
- Также следует отметить что в случае механических повреждений акриловая ванна легко реставрируется, что не скажешь о эмалированном чугуне.
librita
Бонусы: 40.00
Тема: Re: Акриловые ванны с гидромассажем отзывы
coffemen писал(а):Выбирать гидромассажную ванну необходимо с учетом мощности насоса. На ванну объемом 250 литров понадобится насос мощностью 1 кВт. Если же Вы хотите выбрать ванну с дополнительными форсунками для массажа спины, то желательно чтобы насос был большей мощности. Или же лучше выбрать ванну с отдельным насосом для спинных форсунок. Такой вариант не только разделит нагрузку, но позволит включать спинные форсунки по мере надобности.
Акриловые ванны с гидромассажем отзывы заманчивые. Но я не знала, что там есть насос и электричество. На форумах я читала, что установка 220 вольт и электропроводки в ванной не допускается. А тут и насос и пульт. Понятно, что он сделан для работы в ванной комнаты и безопасен, если все сделано правильно. Но как выполнить правильно установку? Хотя бы теоретически...
librita писал(а):... насос и пульт. Понятно, что он сделан для работы в ванной комнаты и безопасен, если все сделано правильно. Но как выполнить правильно установку? Хотя бы теоретически...
Советую вам приобретать акриловые ванны с гидромассажем в салонах сантехники, почитайте отзывы. В салонах вам предложат компании занимающиеся установкой ванны и монтажом электропроводки. В этом случае ваша покупка будет на гарантии и в случае каких-то неисправностей (и это может быть) вам компания проведет ремонт и наладку работы всего установленного оборудования… И не покупайте ванн производства сомнительных компаний…
Irina83
Добрый день! Выбираем между двумя российскими производителями термолюкс и доктор джет - один более известный (по крайней мере в Москве), второй использует более безопасные и экологичные технологии, за счет чего акриловая ванна значительно толще и выглядит прочнее. На чем остановиться? P.S. Все остальные критерии выбора на достойном уровне.
cron
