Как сделать ремонт в ванной
  • Опубликована: 26 окт 2011, 07:34
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как сделать ремонт в ванной
как сделать ремонт в ванной
Перед тем, как сделать ремонт в ванной, следует с помощью мастера подготовить план-дизайн. После первых набросков можно приступать к отбиванию плитки от стен. После того, как от старой ванны не осталось и следа, нужно подумать, где расположится вентиляция и какой величиной она будет.
Оставить старую или купить новую ванну, стоит решить перед тем, как начнется кладка плитки и после того, как закончены сантехнические работы, связанные с кранами, вентиляцией, трубами и счетчиками. Выбрав, какая ванна лучше подойдёт, вы должны решить, что будете делать с трубами. Трубы и счетчики следует спрятать. Внимательно следите за тем, как сделана гидроизоляция. Двери в ванную комнату следует ставить не деревянные, а из ДСП, так можно избежать трещин. Далеко не последнее место занимает освещение ванной, так что лучше развесить от 4 до 6 лампочек.
Тема: Re: Как сделать ремонт в ванной
Free писал(а):...Перед тем, как сделать ремонт в ванной, следует с помощью мастера подготовить план-дизайн. ... Трубы и счетчики следует спрятать... Двери в ванную комнату следует ставить не деревянные, а из ДСП, так можно избежать трещин. Далеко не последнее место занимает освещение ванной, так что лучше развесить от 4 до 6 лампочек.
Как сделать ремонт в ванной принципиально соглашусь с алгоритмом проведения работ предложенного Free. Только вот трубы, прежде чем спрятать, лучше заменить и прорыть жидко теплоизоляцией Корунд – и теплоизоляция, и защита от коррозии. Двери из ДСП тоже бы не ставил- тяжелые и не эстетичные. Сейчас много великолепных межкомнатных дверей, покрытие которых не позволяет влаге проникать к каркасу дверного полотна. Освещение…тут надо подходить осторожно – наличие напряжения в 200 вольт во влажном помещении требует серьезного подхода.
errorrs
shuravi писал(а): Только вот трубы, прежде чем спрятать, лучше заменить и прорыть жидко теплоизоляцией Корунд – и теплоизоляция, и защита от коррозии.
Корунд уже давно знимает не первое место среди теплоизоляционных материалов. Сегодня тот же Лик Керамик куда эффективнее.
Еще раз подниму тему, так как интересует мнение общесвтенности по поводу замуровки труб в стены. Существуют много мнений по данному поводу, ведь можно заштробить, уложить в декоративные короба, спрятать за гипсокартоном, оставить на виду (если декоративные или того требует стиль). Но если исходить из понятия "спрятать в стены", то какой способ все таки лучше? Раньше модно было в стены закладывать, теперь многие говорят, что ступенька-короб из гипса - и все, или же, если требуется выравнивать стену, то просто за ее полотном можно трубы проложить...
Макаров
Наиболее правильно уложить трубы в гипсокартонный короб, но тут в плане эстетичности можно не угадать, или же такой короб просто подпортит общий дизайн ванной комнаты. Укладывать в стены можно, но вот только что делать в случае непредвиденных ситуаций... как видите, тут уже вопрос. Наиболее правильно трубы проложить за стеной из ГКЛ, когда с помощью плиты выравниваете стену или же создаете ровную основу под декор по определенным требованиям. В таком случае, необходимо будет только постараться по пути следования магистралей не делать соединений, не устанавливать счетчики и запорную арматуру - все это должно быть вынесено в определенную зону, где будет установлено специальное ревизионное окошко. Не дай Бог что случится, в любой момент можно перекрыть краны и сделать ремонт, а не ломать отделку, стены, а потом все восстанавливать. Думаю, так будет лучше всего.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Да в штробы тоже можно, если без соединений. А вообще и под саму плитку укладывают, многие в утеплителе прокладывают под гипсом или другими панелями и отделочными материалами. Вы бы сказали точно, что необходимо и какие требования, ведь каждый способ прокладки труб выбирается в зависимости от требований и того, что должно получится по финалу работ
Иван-Иван
Бонусы: 246.60
Благодарил (а): 6 раз
Если вы интересуетесь, как сделать ремонт в ванной, подобных заметок недостаточно. Наиболее правильно подходить к вопросу следующим образом - составить план действий, выбрать стиль и дизайн, материалы, мебель и сантехнику, а потом уже интересоваться у специалистов последовательностью и этапами каждого процесса в отдельности. Подходов к вопросу множество, и не факт, что все мнения будут одинаковыми, но, по крайней мере, так будет гораздо проще, чем сидеть и месяц чесать затылок перед тем, как начать.
Иван-Иван писал(а):составить план действий
Очень правильно - план, проект и определенная последовательность. А потом уже каждый этап разбирать более широко и делать, сразу делать... а то нет ничего более постоянного, чем временное, это именно о ремонтах))
Домашний мастер сегодня имеет больше возможностей выполнить ремонт в ванной комнате, чем когда-либо. Дело не в финансовых возможностях, ведь это личное дело каждого, а именно в практических. Если раньше нужно было искать мастеров даже для получения простейшего совета, звать сантехников из ЖЭКа и ловить плиточников, которые уехали в столицу на заработки, то сегодня абсолютно все можно выполнить своими руками. Да, рекомендации по процессу все так же необходимы, но получить их можно, просто почитав форум, или же обратившись в Консультации по ремонту и отделке. Внимательно рассмотрю каждый вопрос, помогу построить план выполнения работ, расскажу об отдельных этапах и требованиях к материалам, составлю смету и объясню, как сделать ремонт в ванной недорого, но не уходя от качества. Это вполне реально.
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
В данном посте очень кратко описано, как сделать ремонт в ванной комнате. На самом деле это процесс очень трудоемкий. Если все делать самому, то потребуется много времени и сил, тем более если опыта в ремонте мало. Я когда ремонт затеял, часть работ сделал сам, чтобы сэкономить. Стены выравнивал, так как с этой процедурой более менее знаком, гидроизоляцию клал. Короба из гипсокартона под трубы и плитку клал мастер. Сантехнику брат помогал устанавливать.
Ivan91
Бонусы: 124.48
Ремонт в ванной можно сделать и самому, без помощи сторонних специалистов. Для начало стоит определиться с видом ремонта.
Если это небольшой ремонт, например, поменять кафельную плитку или выровнять потолок, то тут уж лучше самому.
Если же речь идет о полной перепланировке или капитальном ремонте, то лучше пригласить специалиста. Так как тут уже всплывают много нюансов, особенно это касается установки сантехники и вентиляции.
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Ivan91 писал(а):Если это небольшой ремонт, например, поменять кафельную плитку или выровнять потолок, то тут уж лучше самому.
А чем кладка плитки проще установки вентиляции в ванной? Вы же не собираетесь систему вентиляции торгового комплекса сюда внедрять, с приточной заменой, фильтрацией, мойкой воздуха и так далее. Мнение стандартное от человека, который никогда не делал ремонт.
cron
