Как в ванной положить плитку
  • Опубликована: 22 ноя 2011, 06:29
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как в ванной положить плитку
как в ванной положить плитку
Укладывая плитку в ванной комнате, особенно если это происходит в загородном деревянном доме, прежде всего, следует позаботиться о специальных материалах, которые не будут подвержены образованию грибка и плесени. Для ванной комнаты лучше всего выбирать плитку, которая обладает повышенными водоотталкивающими свойствами.
Перед тем, как укладывать керамическую плитку, следует убедиться в том, что стены в помещении перпендикулярны друг другу, а также полу и потолку. Если это не так, то их необходимо выровнять. Лучше всего выравнивать стены в ванной комнате с помощью шпатлевки. Для того чтобы отштукатурить стены, следует установить маяки, на которые и необходимо будет ориентироваться во время работы. Пол лучше всего выровнять с помощью цементной стяжки. Специалисты рекомендуют прогрунтовать выровненные поверхности, перед тем, как укладывать на них плитку для ванной.
После этого можно приступать к укладке плитки. В ванной комнате плитку укладывают сначала на пол, а затем на стены. При этом нужно следить, чтобы линии укладки плитки были параллельны стенам. Специалисты советуют выставить несколько ориентиров, которые помогут положить керамическую плитку максимально ровно.
Если комната отделывается до того, как установлена ванна, то следует укладывать плитку так, чтобы края ванной потом подходили к стене как можно ближе. Оставшиеся щели следует заделать силиконовым герметиком. Если ванна уже установлена, то плитку надо укладывать так, чтобы у плитки над ванной и на стенах сошлись швы. Также надо позаботиться о защите ванны от попадания на нее клеящего раствора. Иногда ванна полностью облицовывается керамической плиткой. Для этого изготавливается специальный деревянный каркас, который крепится к полу и стенам. Каркас обшивается фанерой и уже на нее укладывается керамическая плитка.
Тема: Re: Как в ванной положить плитку
Alexandr13 писал(а):
... В ванной комнате плитку укладывают сначала на пол, а затем на стены. При этом нужно следить, чтобы линии укладки плитки были параллельны стенам. ...
Ну не знаю, какие специалисты так утверждают.... но как в ванной положить плитку знаю не по книжкам. На подготовленную поверхность стен (выровненную и обработанную пропиткой) укладывается сначала первый ряд - маячный. Он рассчитывается так, чтобы верхнем ряду укладывалась целая плитка, без подрезки. От него вверх и выполняется вся работа. Оставшееся пространство под маячным рядом заполняется в последнюю очередь. Плитка запускается резаным краем к полу. Только потом укладывается пол и плинтус. Ведь иначе всю половую плитку клеящей смесью выпачкать можно...
cron
